Bursy
Блок силовых предохранителей
Prushkin
Все получилось, всем спасибо!
Особенно за коммент про нагревание клемм от хреновых соединений.
Никогда бы не догадался, что нагреваются именнно из-за соединения, а не от замыкания.
Поменял весь блок за 120 руб, все привернул плотно, теперь все работает ровно, все показания приборов пришли в норму.
Я счастлив)
Не думал что так просто можно решить проблему.
student45
Подскажите куда смотреть. Вышибает предохранитель печки. Вырубает не сразу поработает мин 5-10 и сгорает. Может дело в моторчике?
Alex-nsk
Вполне возможно, что моторчик. По ощущениям как он, моторчик, работает? Может в подшипниках клинит следовательно нагрузка возрастает и растет потребляемый ток
student45
Моторчик работает, но ему 4 года и раньше свистел немного
вОСЬМЁРОШНЫЙ БРАТЬ ИЛИ РОДНОЙ?
Изменено пользователем student45
Alex-nsk
Я десяточный ставил, по ощущениям работает намного лучше родного и тише.
student45
Спс, ни разу не менял! Слышал их ставят от самары и в разы дешевле!
Alex-nsk
Там только подключением отличается (фишкой), но увидишь и поймешь сразу
student45
на 10ке масса не в фишке, под гайку так?
Alex-nsk
Да
федотданетот
наверное чтоб защитить провода и гену от возгорания !!!в случае замыкания гены
блок предохранителей у меня такой
я их немного почистил :lol: :lol: :lol:
Получается для автомата всёравно,какой ток (переменный или постоянный) и автомат любой можно поставить лижбы по амперам подходил? Правильно я понял?Или маркировка автоматов какойто определённой должна быть?
по амперам подходит один в один, там просто две защиты от тока большего и от скачков, наверное от скачков не сработает, хотя срабатывает от кз резко
шурик 60
rusgg, Ну Ты монстр :D , а я то думаю что там на фото за хренота весит на проводах, всё в грязи думал может дроссели какие, а это бытовые автоматы, :D Ты хоть коробку для них сделай какую а то долго не проживут.
думал конечно про коробку,только места совсем нету, переносить эфект не тот
немного переделал чтобы побольше поставить можно было
«2012-12-23 19.15.56» на Яндекс.Фотках
а кстати пока работают без проблем, думаю в 10 летие поменять все таки на новые
Изменено пользователем rusgg
loper234
Завел машину она работала минут двацать потом заглушил и снова попытался завести она завелась но заглохла попытался снова завести но ноль имоций даже зажигание не сработало( Даже панель приборов не загорелась! Сказали поменять главный предохранитель поменял под названием тепловой! электрика заработала двигатель начал крутить, но при этом пошел дым из под приборной панели что магло так задымить???? Двиган 406 инжектор!
Изменено пользователем loper234
вадим кель
подскажите на валдае постоянно сгорает "общий"предохранитель под капотом который идет на" глушилку-заводилку".зарядку,Намотал проволочку она греется,боюсь беды бы небыло подскажите?двигатель д 245
Изменено пользователем вадим кель
slash98
Рано или поздно, беда случиться обязательно. Ставь предохранитель и отсоединяй поочереди подключенные к нему девайсы. Так проблему и найдёш.
segarin
змз 4062 переставленный с волги. перестал работать бензонасос. хочу посмотреть предохранитель,но не знаю куда бы его могли воткнуть электрики. подскажите где искать...
n.nets1991
поменял всю проводку полностью, горит силовой пред тот что на генератор идет,но горит не сразу ставил кусок провода в место  него хватает чють на большее время в чем может быть причина?
AHдрей
Однозначно- большая нагрузка.
vovchelo 041
проверьте падение напряжения на силовом проводе ген. и массы двигателя
ЮПеннсионер
Если у тебя е2 то на этом предохр. зарядка от гены и свечи накала вот в свечах косяк и ищи
n.nets1991
спасибо вам,нашел причину, стояла временно проволочка не притянута и не было контакта еще провод поменял плюсовой там где подпитывался от гены окислился сейчас 13.7 давит.теперь ещё проблема не горит лампа контроля топлива и стрелка то уподет то нормально работает что такое не понятно когда менял сеточку на бензонасосе проверял провода все на месте были и полавок вроде целый а еще когда бак до полного заправляешь стрелка до конца не поднимается доходит только до предпоследнего деления.
Ксепа
Горит нижний пред на 60а, схемы пока нет, но всё работает, на что он идет?
Просто Дед
На генератор
Попадались Газели у которых нижний предохранитель общее питание, на замок и т.д. Кто как заколхозит.
Изменено пользователем Просто Дед
vovchelo 041
скорее всего масса модуля,за вашу машину точно не скажу но на бизнесах массовый провод за баком в раме на болтике-частый косяк с уровнем топлива, проверьте,но сами понимаете заочно на сто процентов неисправность не найти
