vandreevich
Можно ли подрезать арки на цельнометаллике?
vandreevich
Расстояние между арками 105 см. Надо 120, чтобы возить гипрок итп. Возможно ли отрезать по 10 см от каждой, а дыры заварить?
TURBO777
А с заднего внутреннего колеса тоже 10 см отрежешь и потом заваришь?
Поф
нужно ставить односкатку с с вылетом 0 или -20 :)
а еще лучще лифтануть и сделать ровный пол о_О
vandreevich
значит, все-таки будет цеплять..?
sharky5
отрежь и поставь борт...
Bolt12Rus
Для перевозки гипсокартона думаю проще поднять пол (сделать второй из уголка 30 и фанеры), видел подобное не раз. Ещё идея вот-
но недостаток-грузить неудобно, погрузчиком не поставишь.
sharky5
В Соболе проходит только двери не закрываются... а так наискосок пирамиду внутрь...
Bolt12Rus
Дак мерить надо. Лично я думаю конструкторы не дураки чтоб проём этот на 20 см заузить просто так. Я плохо помню какой там зазор, но думаю по 2-3 см поджать можно безболезнено, но это же тебя не спасёт.
Если постоянно гипсокартон возишь оптимально второй пол сделать, погрузочная высота всё равно будет не больше чем в бортовой.
vandreevich
очень хотелось выйти из ситуации с наименьшими потерями по объему.. но, скорее всего, буду поднимать :unsure:
Поф
а может всетки соболиный мост и диски с нулевым вылетом? :)
sharky5
Да на хрена пол поднимать??? Сделай пирамиду по диагонали... захотел вынул, захотел вставил...
vandreevich
креативно, но уж очень заморочно. да и, боюсь, г/п пострадает ;)
caterpillar
и резину от бычка. кстати не забудь накидывать ценник на ментов,за изменение в конструкции
я тож думал подпилить но потом просто сделал из деревянных поддонов и накрыл их фанерой опля и ровный пол и мало затрат
amur evo
Я подрезал когда крылья менял.каждое на 9см.подкрылки резрезал и сшивал.чтобы были поуже-но колеса к ним вообще впритык-175на 16!то есть широкую резину не поставишь!!!
Мне прсто по всей ширине ровный пол нужен а высота погрузочная и обьём кузова неважен
MihaNik
Не майся ерундой я ставил полеты и никаких проблем, малань правда приходилось подгонять под высоту арок.
des 76
А Я себе вот так сделал (правда у меня соболь и между арками расстояние 1300мм но из-за того что у меня грузо-пас не получалось грузить гипсокартон по длинне перегородка мешала а убирать ее не хотел (без нее пассажирских мест только 2) а теперь и гипсокартон могу возить (правда больше 20 листов не влазит и пассажиров могу взять 6 человек ) доволен как слон короче все в одном
P.S. расстояние между опорами сидений 1300мм а габарит по длинне 2500мм (гипсокартон как раз влазит и двери задние закрываются)
Bolt12Rus
des 76, Давно думаю так же изменить задние сиденья. Вопрос-какой уголок использовал и не прогибается ли он от 4-х человек на кочках. Я вообще хочу всю эту байду сделать быстросъемной чтоб груз возить. Ещё видел кто-то тут на форуме у сидений нижнюю часть пластмассовую отрезал чтоб хламовник сделать в трехместке, можно так же сделать чтоб больше влезло.
des 76
Уголок использовал 45х45х3мм конструкция получилась быстросъемной для этого нужно открутить всего 4 гайки а по нагрузке даже 8 человек приходилось возить на сидениях и ничего не прогнулось так что от 4 человек и подавно не прогнется а по поводу срезать нижнюю часть сидения так тогда прийдется убирать нижний щвелер к которому перегородка крепиться а это ослабит конструкцию перегородки
Изменено пользователем des 76
Bolt12Rus
Тоже думал об этом, ну и фиг с ней, маршрутки вообще без неё ездят и ничего. Тем более верхнюю часть же оставить можно, а кузов больше сверху расшатывает, я так представляю.
Ты как снимаешь-сначала сиденья вытаскиваешь, а потом и раму? Одному раму вытаскивать не тяжело?
У меня уголок 35 или 40 есть, думаю из него сделать раз ты говоришь что твой 45 8 человек держит.
Только что заметил что передняя несущая балка у тебя двойная, ты специально так делал или не рассчитал под крепёж при сварке?
Изменено пользователем Bolt12Rus
des 76
Можно сидения сначала снять а потом раму тогда и одному не тяжело буде отдельно рама весит 9 или 10кг но так по времени дольше, а можно всю конструкцию целиком так быстрее минут за 5 справиться можно но тогда нужна помощь одному всю конструкцию не поднять очень тяжело и громоздко получается, а передняя балка, действительно прошиб маленько с размерами при сварке а по кол-ву помещающихся листов гипсокартона мне и 20 шт хватает поскольку машина не для грузоперевозок по найму а чисто для семейных нужд
Моряк39
Всем доброго вечера. Приобрёл газель некст цельнометаллический фургон. Тоже хотелось уменьшить или убрать арки. Тяжести возить не буду, машина для себя и подроботки. Если добавить пневмоподвеску? Кто нибудь пробовал?
