KAPACb
ГАЗ-2507 (комби, 7 мест) где искать лючок для доступа к бензонасосу ?
KAPACb
То есть я конечно понимаю, что если из салона вынуть все сиденья, снять весь пол и вообще по максимуму разобрать, то ентот лючок в конце-концов найду.
Может, всёж-таки есть способ проще ?
vingod
а разве он у тебя из салона доступен?
по моему надо снимать бак
KAPACb
Я тутошний форум покурил тщательно - народ пишет, что таки есть лючок.
Но вот где - не пишут.
А выносить весь салон и самому смотреть - как-то объём работ огорчает
doxlik001
под вторым рядом сидений со стороны водителя
CrazyTaxi
... Может, всёж-таки есть способ проще ?
Вот у меня в маршрутке, например, есть лючок, но, как однажды выяснилось, толку от него никакого, потому как заменить бензонасос через него невозможно - он тупо не проходит! Можно только провода потрогать/выдернуть, трубки выкрутить/вкрутить и ффсё! Для замены б/н - снимаем бак. Так что нужен ли вообще - вот в чем вопрос. Был бы он на пятОк сантиметров ширше... Очередное спасибо нашей партии и правительству конструкторам.
doxlik001
лючек не изменялся с самого рождения первых моделий газелей и соболей. а изначально в баке плавали датчик и заборник топлива и место было вполне достаточно чтоб извлеч их.
KAPACb
Опятьже, в тутошнем форуме есть хороший, годный совет расширить этот лючёк с помощью зубила и какой-то матери...
CrazyTaxi
... расширить этот лючёк ...
Зубило, конечно хорошо... особенно с матерью, но, как показала практика, проще снять бак. За 140 тык пробега, я его снимал 1 раз.
karell
Особенно если насос вынести на раму.
KAPACb
У меня нет подъёмника. :(
CrazyTaxi
Так и у меня его нет. ГАЗель машина высокая - все прекрасно так снимается/ставится.
