Александр
Выбираю набор головок? Какой взять.
АНДРЮХА69
инструмент берется для себя, для ремонта своей Газельки и Опелька :rolleyes:
есть проще вариант заходишь в специализированный магаз у них есть даже на некоторые инструменты пожизненная гарантия,ломаешь меняют без проблем,я лично проверял обменял 3 балонника
Берси
толмачёв сказал - как отрезал! И что характерно!!! Абсолютно правильно.
Если чинить свой гараж - то достаточно взять самое простое и дешёвое. Форс например.
А вот мне для сервиса нужен спец инструмент . поэтому у меня удлинённые и ударные головки от Facom. Ключи комбинированные и накидные (кривые - изогнутые) от Снапон. (Snap On)
Для гонок использую Штальвилль. Их инструмент даже в руке лежит по другому.
Поэтому сам должен знать что тебе нужно. Понтовые и очень дорогие ключи которыми ты будешь пользоваться 2 раза в год или скромно но достаточно рабочий какой нибудь набор.
сержик
FORCE не бери не советую ДЖОНСВЕЙ подороже зато и качество получше
Про Джонсвей согласен,достаточно хороший набор.У меня уже 3 года,пользую и на своей и друзьям машинки помогаю делать.
Берси
Парни! обе эти фирмы Китай! И делают этот инструмент на одном заводе! Скажем так из одного металла! просто под разный заказ.
Из Форса у меня лопнула только 1 головка. Из джонсвэя 3. так что я наоборот предпочитаю дешевле и надёжнее. Форсовские.
R201
У меня Force за 2790, только я на южке такой за 2200, месяца три назад брал, не жалуюсь.
Mafia
а про "Арсенал" кто что может сказать?
У меня Арсенал года 3 уже, не жалуюсь. Отвёртки и биты держатся достойно. Знакомый в сервисе Форсом работает, тоже вроде живучий инструмент. Джонсвей хорошая фирма, но дороговато.
На количестве единиц инструмента не экономь. Я когда себе брал набор из 131 инструмента думал что перестраховался сильно, но в течении года практически всё попробовал :D . И с соседом иномарку разбирали и в Газельке ковырялся. Даже звёздочки пригаждались.
Изменено пользователем Mafia
vingod
я себе взял уже второй набор Jonnesway. как и все такого уровня ВСЁ ОТЛИЧНО! есть огромный плюс. всё что есть в наборе можно купить россыпью.
оценил после таво как таксист сломал головку на 14 пытая открутить колесо. рычаг был около 1.5м и он засранец тупо прыгал на краю.
скоро надо будет трещётку докупить моя износилась уже (маленькая) вобщем за 4года эксплуатации одни плюсы!
ИМХО есть в наборе ВСЁ! даже головка на 15-16-18
тока ступичной нет )) отдельно купил
кум страдает по фирме МАСТАК! там якобы пожизненная гарантия (сломал-поменяй)
vingod
при какой операции они лопались? побробней опиши
странно! а почему на джоннисвее написано мейд ин тайвань!? откуда инфа?
так что тайвань что китай одно и то же.расположены то через узенький пролив и тайвань на данный момент это территория китая,но с широкой автономией.
vingod
у меня есть опыт эксплуатации моб телефонов! примерно моделей 30 прошло через мои руки.
и могу уверенно сказать что китайские телефоны служат в разы меньше малазийских тайваньских и японких коих сейчас нет
Берси
Лопаются при откручивании прикипевших болтов тормозных суппортов на иномарках - например.
тайвань - остров в 150 км от берега Китая. (Формоза) Китай ем был давным давно. и по настоящее время там китайцы
tolyantol
Уменя форс сломал пару мелких шестигранников по дури а в целом доволен.Пользуюсь давно и много.
АНДРЮХА69
смотря как им работать т.е как часто
себе взял "лоховский" набор головок. в руси 8-22 мм около 150 руб. и 24-30 тоже так же. раз в пол года что то открутить хватает.
и ключи такие же..
у знакомого форс чемодан за 6000. на БМВ Х3 пробывал кардан открутить. провернулся накидной ключ.
Изменено пользователем 23322
Rodrigez
Воть отличный производитель и качество соответственно http://www.kingtony.ru/
джиджи
:rolleyes: В итоге Купил на Фучика http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3042.html за 2200 :rolleyes:
наврал немного
Набор ключей рожково-накидных 12шт ДТ 180 руб кажется...
2 шт. 350 грубо.
Набор головок 8-14мм 1/2"DR 7пр APELAS CS-4007HD-2
Набор головок 15-24мм 1/2"DR 7пр APELAS CS-4007HD-1
около 250 руб.
500 грубо.
трещётку покупал 1/2" за 1000 на домодедовской.
удлинитель/вороток за 150 руб.
кардан 150 руб.
ну и еще что то. короче не смог найти себе набор в которым не было лишнего. и все купил по отдельности...
alexiv123
первый инструмент был Арена из него сломалась только
трещетка( откручивал колесную гайку с метровой трубой)
головки живы все, ключи тоже,
все они проработали в режиме автосервиса около 3 лет
покупал разный инструмент в последнее время
ключи Дело техники, авто дело.
единственное что ломается часто это удлинители
и воротог Г образный
читал журнал где проводят тесты для глючей и трещеток
там сказано что в принципе говна сейчас мало и нарватся
на него можно только от собственной жадности
а так весь нормальный инструмент выпускается практически на
одном заводе на тайване или китае. только продается под разными
торговыми марками и стоит соответственно
Никодим
По качеству первое место занимает Форсовский набор , на втором Арсенал.. всё остальное фуфло китайское будь то Мастак или джонсвей.. во всяком случае в нашем регионе...
truckdriver
а наборы "Matrix" кто-нить юзал???я брал у знакомого попользоваться,мне понравился.А как у него с надежностью?в разумных пределах конечно
Рустамай
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4154.html
По поводу такого набора не думал? когда в сервисе работал такой был или что похожее. особенно понравились "пьяные"- Ключ торцевой шарнирный. И по качеству норма были. Если канеш не тянуть колеса
Тока фирма не АИСТ была. а вроде ФОРСовская.
Рустамай
по поводу первого набора могу сказать одно: одни тока головки это не выход, иногда и накидные и рожковые нужны
САЛАВАТ
еще есть хорошие качественные ключи фирмы Ермак,у знакомого 3 года уже эксплуатирует,у меня балонник этой фирмы.
paul799
А у меня советские головки. Громоздковаты, конечно, зато мощные - прикипевшую гайку или болт сорвать - не проблема.
Берси
А что за завод? Кто делает?
а то у меня на сервисе например чтобы отвернуть гайки на болтах стоек Тойот головки №19 лопаются как орехи. Или обходятся вокруг граней.
Заводы разные до 5 - 7 шт лопались за раз, пришлось брать Факом и Штальвиль ну и Форс как дешёвую альтернативу.
