jenya-jigan
Выбор масла для 406 двигателя!
jenya-jigan
Ситуация такая! До ремонта двигателя ездил на масле фирмы HESSOL полусинтетика ! После капитального ремонта залил синтетику той же фирмы ! Двигатель стал его поедать ! Подскажите какое масло лучше подходит! Один чел сказал что синтетику не льют в 406 !
Adfer
рома 372
Это не масло,это братан такая блин капиталка.
jenya-jigan
Да делали на станции ! 42 тыс отдал менялось все даже крышку клапанов купил аллюминиваю была пластиковая вечно сопливила!
рома 372
Я чисто за переборку беру-9-10 тык.Вмесе с запчастями-28-32тык
jenya-jigan
[/qДружище я бы и сам перебрал да гаража нет своего!
grands
Это масло такое,я тоже катался на полусинтетике и решил заменить на синтетику и вот полетело масло на 3500км.доливаю 0.7л.хоть на первом масле 7000км.без доливки вот и думайте.Масло Кастрол.
СЕГА
согласен.масло не причом..хотя если залить нигрол для поднятия давления то поможет.но не надолго.
после кап ремонта масло лукойл супер полусинтетика проблем нет!только менять по чаще а то чернеет !
САЛАВАТ
незнаю,у меня на тыщу литр расход.масло лукойл супер.полусинтетика.че за фигня?так и должно что-ли?
у меня после капиталки по началу тоже расход был думал что то собрал не правильно а потом оказалось оно просто сочилось через передную крышку!вот и весь секрет!
Пони
дело не в синтетике-полусинтетике,а в вязкости масла.ИМХО 5w-30,10-W30 жидковато для 406-го,а 5-W40,10-W40 нормально уже.(личное наблюдение такое - зимой,при хорошем прогреве двигателя давление падает заметно на масле -W30, -W40 не наблюдал такого)
Hammer-Blow
Лью в движок ВР Виско 3000 полусинтетика, второй год, вроде ни чего масло.
митя 578
Привет парни!!!!!!!!!!!! Езжу только на ESSO 10w40 очень доволен!!!!!! До этого ездил на мобиле на кастроле на маноле!!!!!!!!!!! Все эти масла горят!!!!!!!!! И в морозы зимой обалденно при -28 крутит очень живо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P :lol:
bendera73
ZIK полусинтетика 2года .снимал клапанную крышку нормалёк воска нагара нет!
aleks2
а масло отделитель промазал герметиком?
СергейЛ
2 года (50т.км.) был на лукойле полусинтетике - щас перебрал двигатель -живого только блок! после ремонта zik, тоже полусинт. дальше будет esso /
геша
esso 10w40 от замена до замены без долива.
Анатолий 1967
пока не парься так бывает ,пока кольца не притрутся.у меня так было на москвиче ,движок обкотался и разход упал точнее подчти перестал кушать масло.
jenya-jigan
Я его залил один и тотже эфект кушает и все!
поподробнее пожалуйста!
Да уже 11 тысяч пробежал! мне кажется кольца уже притерлись!
Ваня Страдивари
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=287&st=240
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Sergey 69
С новья 74 000 км проехал на минералке ZIC 15w40, перед этой зимой решил поменять на п/синтетику ZIC 10w40.
Расход масла резко стал 9 л на 1000км, к глушителю хоть канистру привязывай! Поехал в сервис. Моторист обрадовался и со словами "КАМАЗ отдыхает" обещал вынуть остатки поршня и колец. Однако, поршня, кольца, цилиндры в идеальном состоянии хоть на витрину магазина.
Итог после замеров: выяснилось что допустимый зазор между цилиндрами и поршнями превышен в 5 раз(работали только колечки). Поменяли поршневую группу под размер, 1000км ни разу не доливал!!!!!
Пока до этого дошли перебрали все возможные варианты от качества масла до герметизации клапанной крышки.
jenya-jigan
Да я только после капиталки 11 тыс прошел! Вот уже пол литра за 400 км долил ! Жесть! незнаю что делать!
jenya-jigan
Спасибо попробую ! Но только какие места именно мазать!
leshik
у меня строго Лукойл полусинтетика 10W 40 круглый год. На Жиге тоже.
