163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
163alex163
мотор греется помпа срабатывает а скинуть температуру не может, печка холодный воздух гонит! Когда срабатывает помпа начинает выкидывать тосол! Поменял сегодня прокладку ГБЦ, поменял термостат не помогло. Грешу на помпу. Менял помпу 2 недели назад. Подскажите кто сталкивался с таким? Что делать?
дв. 405 инж
paul799
Что-то слишком много "помп". Не совсем понятно. Как вариант - крыльчатка на помпе либо поплыла (если пластмассовая), либо проворачивается в холостую.
163alex163
крыльчатка пластмасовая. старую снимал была железная
У тебя была такая проблема? помпа то новая 2 недели назад поставил. неужели брак!?!
Лис 52
...печка холодный воздух гонит!...
Ты воздух стравил из системы?
163alex163
да стравил! сначала думал завоздушило, потом термостат поменял, после прокладку ГБЦ заменил безрезультатно
Лис 52
дв. 405 инж
Первое выделение это эл.муфта? И второе?
Изменено пользователем Лис 52
163alex163
Первое выделение это эл.муфта? А второе?
буду надеется на муфту! помпа всетаки еще можно в магазин отнести в рожу кинуть! а второе что?
Лис 52
У тебя помпа с электро-муфтой или нет ?
163alex163
да с эл.муфтой
Лис 52
да с эл.муфтой
Всё-таки я думаю, что не весь воздух вышел. Ты про краник-спускник под торпедой не забыл? И когда это началось, сразу после замены? Я имею ввиду печка погнала холод.
163alex163
это который в салоне чтоли?
crezi78alifant
а тосол чистый ?
163alex163
нет не сразу! поменял помпу сначало все работало хорошо, 2 недели прошло застрял, побуксовал и началось веселье третий день без работы сижу
а тосол чистый ?
ну я думаю в магазине грязный не продают
Лис 52
Ты спокойно и толково разжуй КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ. Звуки какие-нибудь? Ремень не перетянут?
crezi78alifant
а причём магазин ? в расширительном бачке
163alex163
застрял, буксовал, эл.муфта включилась чтоб согнать температуру, а температура не падает и тосол начало в бачок выкидывать печка холодный воздух начала дуть! думал пробка воздушная, пытался пробку прогнать не получилось, термостат поменял не помогло, прокладку под головкой заменил такая же история! завтра помпу буду снимать. на нее грешу
тосол чистый
Лис 52
...завтра помпу буду снимать. на нее грешу
Ну вскрытие покажет... А нет желания вместо эл.муфты поставить помпу 406 и эл.вент.? Я себе поставил, потерь мощности нет как с муфтой.
paul799
У меня пока тьфу-тьфу родная фурычит. А на ВАЗах 08-09 такие проблемы частенько случаются. Просто аналогии провожу.
alex150
163alex163
Подверждаю слова Лиса 52. После 30т.км отказался от муфты, помпа до сих пор в норме.
mag-grifon
Посмотри шланги на радиатор, у них есть такая болезнь - внутренний слой отслаивается и перекрывает доступ тасола в радиатор. Ну а если
печка не греет вообще, то значить завоздушено. Попробуй прогозовать.
жексик
Если буксовал и закипел,то скорее всего повело голову.Нуна шлифовать.Простой заменой прокладки не обойтись.
Как мне объяснили в сервисе спецы: для "головы" достаточно местного нагрева.Я - шлифовал.Удачи.
163alex163
если делал в сервисе тебя развели! шлифовать вообще не желательно
снял помпу, а крыльчатки ввобще не было сорвало! в магазине обменяли без проблем, поставил работает как часы! только старая помпа бала с железной крыльчаткой, а эта с пластмасовой как бы опять что не случилось!
кузнец40
дв. 405 инж
На расширительный бачок идут два шланга(радиатор,термостат),сними их и проверь отверстия на бачке.
solovey399
вот стоит два года а сегодня греться начала- думаю на термостат, а тебе брат скорее всего замена прокладкис гбц со шлифовкой головки
то же вариант
Лис 52
...снял помпу, а крыльчатки ввобще не было сорвало! в магазине обменяли без проблем, поставил работает как часы!
Ну и славненько! :)
