toxx 1 Опубликовано 13 апреля, 2010 Здравствуйте. где-то с неделю назад началась такая вот при неприятная проблема, при холодном запуске машина сразу поднимает обороты до 3000т. (бывает и 3500!). и сразу сбрасывает до 2000т. и обратно до 3000т. и продолжает так газовать пока не нагреется до 40-45и градусов. Я первым делом Тщательно проверил все шланги, всё на месте ни где воздух не проходит. По БК ошибок ноль! иногда вылезает 53, но она вылезала и до того как баргузин начал газовать сам себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 Здравствуйте. где-то с неделю назад началась такая вот при неприятная проблема, при холодном запуске машина сразу поднимает обороты до 3000т. (бывает и 3500!). и сразу сбрасывает до 2000т. и обратно до 3000т. и продолжает так газовать пока не нагреется до 40-45и градусов. Я первым делом Тщательно проверил все шланги, всё на месте ни где воздух не проходит. По БК ошибок ноль! иногда вылезает 53, но она вылезала и до того как баргузин начал газовать сам себе.Попробуй снять РХХ, что на рессивере стоит, и ромыть его. Была анологичная проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 13 апреля, 2010 жидкость для промывки карбюратора подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 жидкость для промывки карбюратора подойдёт?Подойдет, хоть WD-40, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 13 апреля, 2010 Большое Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 Большое Спасибо за совет.Не за что, и еще раз проверь все воздушные шланги на предмет подсоса воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) Здравствуйте. где-то с неделю назад началась такая вот при неприятная проблема, при холодном запуске машина сразу поднимает обороты до 3000т. (бывает и 3500!). и сразу сбрасывает до 2000т. и обратно до 3000т. и продолжает так газовать пока не нагреется до 40-45и градусов. Я первым делом Тщательно проверил все шланги, всё на месте ни где воздух не проходит. По БК ошибок ноль! иногда вылезает 53, но она вылезала и до того как баргузин начал газовать сам себе. попробуй пережмишланг от дросельной заслонки к РХХесли заглохла смотри РХХесли нет то меняй дросельную заслонку Изменено 13 апреля, 2010 пользователем alexiv123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 14 апреля, 2010 Здравствуйте. где-то с неделю назад началась такая вот при неприятная проблема, при холодном запуске машина сразу поднимает обороты до 3000т. (бывает и 3500!). и сразу сбрасывает до 2000т. и обратно до 3000т. и продолжает так газовать пока не нагреется до 40-45и градусов. Я первым делом Тщательно проверил все шланги, всё на месте ни где воздух не проходит. По БК ошибок ноль! иногда вылезает 53, но она вылезала и до того как баргузин начал газовать сам себе.а если заглушить и завести опять не перестает газовать?на знаю как на твоем движке, а на е3 это частый глюк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 14 апреля, 2010 а если заглушить и завести опять не перестает газовать?на знаю как на твоем движке, а на е3 это частый глюку меня такая же фигня бывает, диагносты сказали это должно быть так))) короче сами не знают чё это за фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 14 апреля, 2010 а у меня уже два года так. я как то привык уже. летом правда очень редко такое, но бывает, тоже сказали, что "не это косяк, а фишка такая" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 апреля, 2010 а у меня уже два года так. я как то привык уже. летом правда очень редко такое, но бывает, тоже сказали, что "не это косяк, а фишка такая"Меняй диагностов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 14 апреля, 2010 Меняй диагностов...надо менять нейтрализатор или катализатор, или как там его. начала выдавать ошибку 422, на панеле не светится, а маршрутный компьютер раз 10 за день скажет про неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 апреля, 2010 надо менять нейтрализатор или катализатор, или как там его. начала выдавать ошибку 422, на панеле не светится, а маршрутный компьютер раз 10 за день скажет про неё.Ну вот, а говоришь "фишка", датчик кислорода "глючит"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 14 апреля, 2010 Ну вот, а говоришь "фишка", датчик кислорода "глючит"?я про эту машину ничего не знаю, точнее про автомобили газ в общем, и тем более не имею представления где этот датчик, просто до этой машины были жигули, москвичи. вот их я с закрытыми глазами разбирал и собирал, а коснется залесть в газель, так и полезу. буду учиться, а пока новая и на гарантии пусть на сервисе занимаются ей. тока там сказали лямда зонд мозги парит из-за плохого бенза. Ну вот, а говоришь "фишка", датчик кислорода "глючит"?а где этот датчик находится и как его проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 15 апреля, 2010 Все супер. После промывки PXX все встало на свои места, хотя и грязи там особо и не было. за одно и Дроссельную заслонку тоже промыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 у меня из за дросельной заслонки бывает похожее я её растворителем и все где она работает протиаю и всё нормально.а ещё на своей машине и от людей слышал похожая фигня бывает из за датчика распедвала на нем образуется какойто графиный налет как пленка протираеш и тоже заметно лучше работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
