жексик 246 Опубликовано 13 апреля, 2010 После ремонта ГБЦ с заменой ГК и клапанов ,через некоторое время застучал клапан(ну это мне так кажется).Причем на холодном движке - тишина, а как прогревается - появляется стук.Может у кого что-то подобное было?Нуна лезть в движок или кататься до победы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 13 апреля, 2010 После ремонта ГБЦ с заменой ГК и клапанов ,через некоторое время застучал клапан(ну это мне так кажется).Причем на холодном движке - тишина, а как прогревается - появляется стук.Может у кого что-то подобное было?Нуна лезть в движок или кататься до победы? наверно не клапан а натяжитель??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 13 апреля, 2010 наверно не клапан а натяжитель???Звук вроде откуда то с середины двигла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 13 апреля, 2010 Звук вроде откуда то с середины двигла. ну всеравно разбирать посмотриш и компенсаторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 16 апреля, 2010 стучит или гремит? при выходе из строя гидронатяжителя гремит цепь, а при неисправном гирокомпенсаторе стучит клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 16 апреля, 2010 После ремонта ГБЦ с заменой ГК и клапанов ,через некоторое время застучал клапан(ну это мне так кажется).Причем на холодном движке - тишина, а как прогревается - появляется стук.Может у кого что-то подобное было?Нуна лезть в движок или кататься до победы?Возьми деревянный брусочек и приложи один край к работающему двигателю примерно туда откуда идет шум к другому приложи ухо. Перемещая брусок найдешь что именно шумит. Пробовал лично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg cargaz 0 Опубликовано 27 апреля, 2010 гидрокомпенсатор проверить несложно:невынимая, постучи по ним пальцем..звонкий звук(замени), а ещё нижимай на них с небольшим усилием...продавился(меняй) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PTICINEVGEN 2 Опубликовано 1 мая, 2010 Вскепитил моторчик,пробило прокладку(пятница была,в понедельник ехать кровь из носа нужно) делать нечиго,рисковать заменой прокладки нестал,решил поставить старую головку(которая была снята из-за стука компенсатора,он в посадочном от руки гулял).Собрал,завел,ТИШИНА!!! прогрелась,косанье появляется но очень редко.Вывод сделал простой БЕДА В МАСЛЕ БЫЛА на том моторе была минералка залита.Сейчас мобил залит,но поменять уже пора,думаю ваще цокот пропадет,а нет то и присадку попробую(головку отремонтировали но менять просто лень) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
