volkov2612
Блок 405.22
volkov2612
На блоке цилиндров между каналами охлаждения прорези кто подскажет зачем они нужны и можно ли их глушить( снял голову а они заглушены кусками прокладки)
alexiv123
глушить не надо
они зделаны для лучшего охлаждения
только нормально не работает
volkov2612
глушить не надо
они уже заглушены вынуть заглушки?
НИК 464
Это какие заглушки ты там увидел? :blink:
volkov2612
Кто-то до меня куски прокладки туда загнал получается что перемычка между каналами заглушена
Nik_Kl
Это до тебя почистить забыли - отковыряй, ставь новую прокладку и не парься.
олеган
Прорези-для улучшения теплового режима ДВС.Из за этого улучшения пробой прокладки на 405.22 распространенное явление,говенные прокладки продавливаются в прорези и следует пробой.Заводская прокладка(металлическая основа) явно жестче тех ,что есть в продаже, она ходит- но взять негде.После 3х замен, поставил от Е3 на блок+обычную от 405 на нее,пока езжу.Все портянки из кусков жести,прокладок,проволоки на прорези считаю мутатой.Еще пробьет- поставлю или из меди или из алюминия,хотя и одна Е3 тоже вариант.ИМХО. ;)
olemgan1
я две евро 3 ставил себе ,только потом метки на звездах распредвалов не совпали.пришлось пересверливать по транспортиру.а так мотор работает отлично 45000км прошел после замены.до этого на обычных больше 10000км не ездил.
СЕГА
у нас проблем нет с прокладками для 40522.лично снимал башку 2 раза заходит в первый попавший магаз грил нужна такая но хорошая.давали .сое отхаживали на 100%,1-ю менял на 93 т. км...2-ю на 195 т. км.ходит последняя до сих пор.
олеган
Везунок :lol:
СЕГА
Везунок :lol:
дак не я дин!...если есть дак...
sunsong
я из аллюминия ставил,у меня был ведёный блок... Суть:ставишь обычную,аллюминиевую,обычную. Всего 3,иначе,аллюминий приварится к блоку и ГБЦ. Метки не забудьте выставить заново(сверлить звёзды) и мощность чуть снизится,зато бензин уже 80-й... Проездил 60т.км. в жёстком городском режиме...(до капиталки деньги копил)
grek
У меня пробег 150 тыр - ходит до сих, и менять пока не собираюсь.
alexiv123
и у них нет кривые блоки и головки
не соблюдение технологии (кривые руки)
вот все их проблемы
олеган
вот все их проблемы
Это кому и про кого?
alexiv123
это не везение это просто геометрия
олеган
Вопрос про руки.
