Надежда
Какое масло для ЗМЗ-405.22
Леха Татарин
Вот реальный пример, мотор прошол 180 тысячь на Лукойле, был разобран по причине очередной просадки сёдел клапанов (пропан на Е3) Поскольку цепи не менялись, было решено их поменять. Ну а посколько 180 тысячь, было решено и прокапиталить. Так вот, были заменены только поршни, на гильзах ещё сохранился заводской хон и расточка не требовалась. Вкладыши и кольца тоже новые, колено не шлифовалось. Впринцепе, можно было и не перебирать, движок бы ещё прилично походил. А масло всегда покупалось где не попадя, на заправках, в магазинах, вот фотки приложу которые были сделаны сразу после снятия крышки, ничего там даже тряпочкой не обтиралось, как сняли так и сфоткали сразу.
А вот мой пример лукойла миниралки.d25bde68d6e2.jpgdc632bcce0c0.jpg6d177a7d9ad9.jpgea8b5172c295.jpg
Леха306 52
Леха нужно по чаще менять!!! ;)
Туляк
Пипецц!!!Как будто всё в гуталине!!!
karell
Я покупаю масло Шелл только на заправках Шелл. При том не заправках, которые примазались к Шелл, а конкретно на Шелл. Сами себе левак делать не будут.
Тоже и антифриз Лукойл.
В результате мои моторы ходят помногу.
bz82
В "За рулем" статья была с похожими картинками. Только движки иномарок и масло импортное, и заливалось, как в статье утверждалось, у официалов при ТО.
Ты из бочки покупал масло или в фасованной таре?
german
Пока наслаждаюсь полусинтетикой ТНК, :unsure: каких либо проблем не наблюдалось и не ваявлено, кроме очередного повышения каждый раз цены. :( Единственное что удручает.
Alexq55
По поводу фоток, качующих с форума на форум (а они с форума владельцев ВАЗ). Все, что вы там видели в виде нагара, это не по причине плохого масла, а по причине его смены через 20 и даже 30 тыс. Вот потому то и результат такой в виде углеродистых отложений.
efim_tula
Незнаю незнаю, отездил 40 тысяч без замены, раз в 5000 менял фильтра, расход был 2.5 на 1000. то что показано только в цилиндрах,внутри двигатель был чиатый без нагара и солидола.
Alexq55
Извини, но это заблуждение. Любое масло (даже синтетика), если оно не long life, расчитано максимум на 10 тыс. пробега (кроме дизелей). Все дело в том, что за 10 тыс. пробега от постоянных нагрева и охлаждения масло "стареет", точнее в нем вырабатываются присадки и масло превращается в жижу (пусть и не очень грязную, которая уже не смазывает, а только не дает заклинить двигателю. Не зря японские производители двигателей рекомендуют менять масло через 7-8 тыс. Я когда то преподовал в автошколе и по этой линии встречался с производителями масел. И естественно задавал вопрос, какое масло лучше, что выбрать. Так вот они мне честно сказали, что самое лучшее масло это свежее масло. Поэтому, чтобы сильно не тратиться, я летом заливаю минералку, осенью и зимой - полусинтетику и меняю через 8 тыс. максимум. При этом уверен, что даже если попалась подделка, то все равно это безболезненно для двигателя.
efim_tula
Не правильно понял о чем я. Я просто про то что солидола в движке рт минералки лукойловской небыло
aleks2
вопрос немного не по теме .в скутер 4тактный можно заливать автомобильное масло? а то уж для специальное очень уж дорогое.
AHдрей
Ответ, "немного не по теме". Заливай М8В, оно дешёвое!
aleks2
Острите батенька! А реально сказать нечего?
panik
Может не стоит искать заменители.
AHдрей
Острю. А какой ответ ты ждал? На заводе инженеры, зря думали какое масло подходит , конкретно к этому двигателю?
Alexq55
А почему нет. Конечно можно, но надо учесть, что двигатели скутеров высокооборотистые , их никто не прогревает и поэтому любая синтетика 0W или 5W вполне подойдет. 10W и 15W заливать нельзя - они очень вязкие на холодную.
aleks2
считаешь что масла реально различаются? режимы работы двигателя
работают на одном виде топлива,режимы работы одинаковые примерно,вязкость масла рекомендованная одинаковая-цена в 2раза больше ,почему?
Alexq55
Да ничем особым масла не отличаются. Просто двигатель скутера наибольший крутящий момент набирает при 6-7 тыс. оборотов в минуту. Поэтому и масло должно быть синтетика, например такое http://www.sm-tuning.ru/catalog/r5/r2/r5/603/
Вот в 2-х тактный двигатель скутера действительно выбор масла ограничен и оно существенно дороже.
Изменено пользователем Alexq55
aleks2
во длин синтетика 375! а у нас полусинтетика450! в принцыпи 2 года отъездил в тяжелых детских руках,поломок связанных с маслом небыло,меняеть положено через каждую тыс,вопрос этот просто давно мучает
bz82
Я химик по высшему образованию, и в этом вообще не разбираюсь. Откуда у тебя такие утверждения???? Имея познания в химии, понимаю, что в смолу превращается масло или сразу или никогда (точнее какой дибил будет использовать данное соединение в состае масла, если есть возможность такого осмоления - это МЕГААНТИРЕКЛАМА). Фиг знает, никогда не встречал, чтоб было все нормально, но через какое то ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ время резко в смолу все превратилось. Повторю еще раз люди с подобными проблемами попадали на двиглу Тигуана (т.е. 700 тыс. рублей) - ну сужу по статье "За рулем". Явно они на масле не экономят.
Alexq55
Батенька, о чем вы? Какие смолы, какие осмоления? Речь только о том, что нельзя на бензиновых двигателях менять масло через 40 тыс.
В одну лью шелл полус 104тыс.км, износа вообще на деталях нету,за 12 тыс обычно грамм 200-400 доливаю,давление во весь период эксплуатации одинаковое.В другую лукойл люкс полусен 252тыс.км уже как то замечено износ деталей процентов на 30,за 10 тыс.км доливаю где то 2л,вот что мне не нравится это то что давление падает с ним где то через тыс 6-8.Тоже думаю поменяю на другой
БРОДЯГА74
На фотке выше, (копировать небуду) это ужас!!!! Лью AgipSINT2000 п/с круглый год, пробег в подписи, ниже! Кушаем пока 1л/10000км!
П.С Замена 10000км, +/- 1000 ДВС чистый, почти как новый!
Альмир
Заливать лучше то масло, которое в данном регионе не является подделкой, даже тот же самый ЛУКойл, если он настоящий, а бодяги очень много и в разных регионах бодяжат разное масло. Я раз попал был на ZIC, зимой при -15 вставало колом.
dima 418
Такое кто нибудь пробовал заливать какие отзывы?SWD Rheinol Synergie TS 10W-40
Всесезонное полусинтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками.
Применение:
Используется всесезонно, для различных моделей бензиновых и дизельных двигателей, легковых автомобилей, микроавтобусов и малых грузовиков. Допускается использование в дизельных двигателях.
