trushenkoff 0 Опубликовано 15 мая, 2010 разобраться почему троит двигатель змз40522 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 985 Опубликовано 15 мая, 2010 Возможно свеча какая нибудь капризничает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга 1 Опубликовано 15 мая, 2010 (изменено) разобраться почему троит двигатель змз40522поиграем что,где,когда Изменено 15 мая, 2010 пользователем Бродяга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 985 Опубликовано 15 мая, 2010 Ставки сделаны господа :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
manfred 3 Опубликовано 15 мая, 2010 разобраться почему троит двигатель змз40522 К экстросенсу! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 15 мая, 2010 А троит не 4-й цилиндр во время прогрева Обороты после непродолжительной езды в норму устанавливаются или свыше 1200 об\мин. Или толко на холодную троит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 15 мая, 2010 разобраться почему троит двигатель змз40522 Попробуй когда затроит,заглушить,а потом завести.Как поведет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 15 мая, 2010 тогда уж точно смотрит шланг на порыв и ручками поищет где он стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smeluy85 0 Опубликовано 17 мая, 2010 Чисть форсунки!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 17 мая, 2010 Чисть форсунки!!!!+100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trushenkoff 0 Опубликовано 29 июня, 2010 На ходу едишь нормально через некоторое время начинает троить машину глушишь опять заводишь работает устойчиво опять поехал нормально через несколько киломметров опять затроила и т.д и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trushenkoff 0 Опубликовано 30 июня, 2010 Попробуй когда затроит,заглушить,а потом завести.Как поведет?Заводишь работает нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 1 июля, 2010 Попробуй начать с замены бронепроводов и свечей, ну и на всякий случай катушки. Кстати скока стоять приходится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trushenkoff 0 Опубликовано 1 июля, 2010 Попробуй начать с замены бронепроводов и свечей, ну и на всякий случай катушки. Кстати скока стоять приходится?Только заглушил и сразу заводишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 2 июля, 2010 Еще как вариант можно компрессию померить. А звуки какие издает мотор - стуки щелчки и т.п.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trushenkoff 0 Опубликовано 3 июля, 2010 Еще как вариант можно компрессию померить. А звуки какие издает мотор - стуки щелчки и т.п.?Компрессию не мерил.Я думаю если бы что с движкой он бы постоянно тупил а иногда бывает ездишь все нормально.в двигателе никаких стуков нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smeli100 0 Опубликовано 3 июля, 2010 может сетка на бензонасосе грязная или форсы посмотреть на распыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 3 июля, 2010 На ходу едишь нормально через некоторое время начинает троить машину глушишь опять заводишь работает устойчиво опять поехал нормально через несколько киломметров опять затроила и т.д и т.п.Проверь свечи и зазор, большая вероятность что дело в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad233 4 Опубликовано 3 июля, 2010 может сетка на бензонасосе грязная или форсы посмотреть на распылЕще есть смысл топливный фильтр посмотреть и давление в рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 июля, 2010 Замени ДТОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крюков 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 не подскажете как устранили эту неисправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
