trushenkoff
двигатель троит змз40522
trushenkoff
разобраться почему троит двигатель змз40522
german
Возможно свеча какая нибудь капризничает.
Бродяга
поиграем что,где,когда
Изменено пользователем Бродяга
german
Ставки сделаны господа :unsure:
manfred
К экстросенсу! :rolleyes:
KOSTY
А троит не 4-й цилиндр во время прогрева Обороты после непродолжительной езды в норму устанавливаются или свыше 1200 об\мин. Или толко на холодную троит?
urec29
Попробуй когда затроит,заглушить,а потом завести.Как поведет?
KOSTY
тогда уж точно смотрит шланг на порыв и ручками поищет где он стоит
Smeluy85
Чисть форсунки!!!!
solovey399
Чисть форсунки!!!!
+100
trushenkoff
На ходу едишь нормально через некоторое время начинает троить машину глушишь опять заводишь работает устойчиво опять поехал нормально через несколько киломметров опять затроила и т.д и т.п.
trushenkoff
Заводишь работает нормально
Nik_Kl
Попробуй начать с замены бронепроводов и свечей, ну и на всякий случай катушки. Кстати скока стоять приходится?
trushenkoff
Только заглушил и сразу заводишь
Nik_Kl
Еще как вариант можно компрессию померить. А звуки какие издает мотор - стуки щелчки и т.п.?
trushenkoff
Компрессию не мерил.Я думаю если бы что с движкой он бы постоянно тупил а иногда бывает ездишь все нормально.в двигателе никаких стуков нет
smeli100
может сетка на бензонасосе грязная или форсы посмотреть на распыл
Мистер
Проверь свечи и зазор, большая вероятность что дело в них.
Vlad233
Еще есть смысл топливный фильтр посмотреть и давление в рампе.
Берси
Замени ДТОЖ.
Крюков
не подскажете как устранили эту неисправность?
