seksinika
Выбор варианта врезки газа-самое оптимальное
seksinika
Нус кратенький отчетец..., по совету "Толмачева" был заезд на угол Скляренко и Автозаводской где были приобретены различные дивайсы(цены приятно удивили к примеру верхний миксер на Газель 90грн. на базаре он же 200 :blink:), на следующий день этот верхний смеситель должен был быть установлен на авто-но :huh: на карб ДААЗ адаптированный под Газель(не помню маркировку но в конце 40) он совсем не подошел, СОВСЕМ..., далее пришлось ехать опять на угол менять этот дивайс, ассортимент там скажу огромный но по совету менеджера машину доставили к ним на СТО(там же) для так сказать примерки подходящего миксера :rolleyes:, но подходящих на этот карб миксеров так и не было обнаружено ;), да и мастер ихний во всю отговаривал от этой затеи..., в итоге он(мастер) позвонил какому то дядечке тот приехал и сказал снимайте карб, после чего забрал его и уехал, через 2 часа карб был возвращен с 2 штуцерами и им же установлен на авто(пришлось подрезать 2 шпильки), далее месный мастер принес новые трубки, хомуты и подключил все это дело..., по окончании работ по регулировке и.т.д. был выставлен щет который мягко говоря очень удивил(приезд за карбом, отъезд(все на машине), врезка 2 штуцеров, установка на машину, подключение, регулировка, шланги, хомуты)=60грн., потом приехал друг с маршрутным компом и выставил опережение 3.5 градуса...
П.С.Единственно о чем жалею так это о штуцере во второй камере-он там не нужен(полностью зажат винтом жадности), едет отлично, выкатали уже 2 баллона расход 14литров..., штуцер рулит...
Каякер
seksinika, зажатый второй штуцер - прямой путь к прогару клапанов.
александр1975
мне тоже интересно.можно поподробнее.пожалуйста!
seksinika
Так не открывается она(камера вторая), больше 3000 мотор не крутится, больше 80км. машину не гоняют, не перегружают..., на трассе пробовали наступать да появляется провал при открытии 2 камеры но в тех режимах в которых машина не эксплуатируется :rolleyes: ...
lapa
Подробней некуда, при подаче воздуха разогретом двигателе и при минимальной подаче пропана, получается эффект автогена.
seksinika
Обеднение смеси за счет нехватки газа- следствие горит плохо то есть на выпускных клапанах(теория)...
Посмотрим..., я почему то уверенна что это эффект эффективен при тапке в пол))))))...
П.С. К стати едет не хуже чем на бензике, подсос и все такое работает на ура...
Каякер
В это самое время и горят клапана. Избыток кислорода, очень медленное горение. Тогда уже вообще отключайте 2ю камеру, хотя тыщь на 20 хватит клапанов. Может меньше. Может и окупится. Может все остальные дураки. Может и я.
seksinika
Вариант с отключением к стати рассматривается..., ладно крутанем оборота на два вторую исключительно ради эксперимента какой расход будет ато 14 как то маловато по 3.3х14=46 коп 1км. на бензике 1км. был равен 1грн.)))))), так что копеек до 60 поднять можно...
seksinika
Обратное движение питательной смеси. По аналогии с отрыжкой.
:D Хоть закручивай вторую камеру хоть нет отлично на бензине работает..., так что нету этой циркуляции ну или она не заметна...
G.T.
В Киеве газ по 3.3гр.?
seksinika
В среднем где то по 3.55-3.65, я заправляюсь на Стеценко(в чигирях) там сей час 3.3 нареканий на качество и количество нету...
П.С. Бензик к стати возле меня опять же в чигирях по 7.1-92)))))...
Изменено пользователем seksinika
газелет
а в Харькове газ по 4.10
seksinika
Мда-дороговато :blink: ...
Vlad233
На пропан-бутане УОЗ увеличивают на 5-6 градусов по сравнению с бензином (октан-корректор устанавливают в минус 5-6 градусов), что оптимально для средних оборотов двигателя. Еще точнее, нужно изменять зависимость УОЗ от оборотов и нагрузки под газовое топливо, а это уже изменение калибровок в прошивке. Какой смысл на двухкамерном карбюраторе ограничивать подачу ТВС одной камерой? Тогда разумней было установить однокамерный карбюратор. Неужели не разберешься с регулировкой по двум камерам? В примитиве: крути оба винта одинаково и добивайся максимальной тяги на тапке в пол. При спокойной манере будет экономичный режим. Более точная регулировка делается с альфометром, но по опыту, приведенный вариант не сильно хуже.
VVK2008
После долгих экспериментов, получилось на отлично, если 1я камера открыта на 3.5 об, 2я на 1.5. Лучше поставить 4 и 2, потом равномерно убирать до начала явного ухудшения динамики. Расход около 18 по городу, при условии 2х ежедневных прогревов. На бензине лучше едет, но только в гору на полный газ.
maximma
А что если сделать верхнюю врезку в стандартную кастрюлю вот так? это я у парня на драйве увидел, сегодня ради эксперимента вместо сапуна подачу сделал, работает отлично интересно сколько расход будет?post-74747-0-23458400-1454855812_thumb.jpg
ilian32
Кажется где то было,врезки это не есть хорошо.Ищите тему - как избавится от проставки.Прочтите от корки и до корки.Есть вариант гораздо лучше и удобнее.Делал сам такое же.Использовал на умз 4215 ,змз 402,змз 406.Гораздо бодрее едет машинка,система проще в общем плане и надежнее.Желаю успехов.
Clava05
А что если сделать верхнюю врезку в стандартную кастрюлю вот так? это я у парня на драйве увидел, сегодня ради эксперимента вместо сапуна подачу сделал, работает отлично интересно сколько расход будет?attachicon.gifdf17e74s-960.jpg
Газ подключён не на место подвода шланга вентиляции картера, а рядом. Что произойдет в момент когда в картере вакуум объяснять - время терять... Легенда о хорошей работе больше похоже на миф который у тебя есть возможность разрушить.
Проко
отпишись ,какой будет результат.
ilian32
Если стрельнет будешь крышку ,фильтр и заслонки от карбюратора по всей трассе собирать.А у особо жадных бывало и карбер в двигатель стекал когда плавился ;)
Изменено пользователем ilian32
maximma
ты имеешь в виду конструкцию с использованием уазовского переходника, так там тоже картерные газы нужно куда то девать
Golder
Сегодня решил попробовать выше обозначенную идею подачи.
Так как трубок найти подходящих не удалось , то подал одной трубкой через один дозатор. Разместил ее над 1 камерой.
Врезки старые заглушил. попробовал на ходу. Ничего общего с врезками. Прет несравненно лучше. ХХ такие же.
Только заводится теперь только чуть с нажатой педалью.
Лучше реагирует на дозатор.  Ранее была плохая тяга, при почти полностью вывернутых дозаторах.
Жалею что зря карб врезками испортил.  Жаль про этот способ подачи газа мало пишут.
А идея не новая..
375e828s-960.jpgАК черту врезки, проставки и всякие приблуды. Так и проще и дешевле.
Изменено пользователем Golder
shkiper
А идея не новая..
расход большой будет по городу, по трассе более-менее приемлим
Golder
У меня итак средний расход 20, куда уж больше.
Авиатор
Комфорка под фильтр чем не устраивала?
