Константин78
дневные ходовые огни
Константин78
Согласно изменениям, в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Как думаете противотуманки с светодиодами подойдут под термин дневные ходовые огни, или к примеру ангельские глазки? А то генератор не охота напрягать ему и так достаётся не мало.
Константин78
Вроде Путин подписал, Но полгода дали чтоб народ привык.
German_virtoff
Для стоянки в тёмное время суток. :)
Ага) А я уже сам нашел... В Википедии :lol:
"В России с ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие, чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, а также в том, что при использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что позитивно сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом.
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.
Дневные ходовые огни не следует путать с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (другое название габаритных огней — «парковочные огни»)".
Изменено пользователем German_virtoff
Константин78
Теперь все ломанутся покупать. А потом скажут что только ближний
German_virtoff
А кстати, что такое эти "ангельские глазки"? Первый раз слышу такое название :)
УТЮГ888
Гера тут в клубе тема про "глазки" есть поищи
GAZ 2705
постоянно с ближним езжу, не считаю это проблемой.
Броненосец
езжу лет пять с ближним светом и днем и ночью! в чем экономия генератора не пойму, от ремня он крутится постоянно. это постоянная нагрузка и меняется она от оборотов, а значит износ щеток и обмотки и прочих его внутренностей не зависит от того сколько лампочек будет гореть, так как он питает аккумулятор, это проблемы аккумулятора! Если с генератором что-то не впорядке, то не будет зарядки полноценной аккумулятора, отсюда и уже можно отталкиваться не включать магнитолу например! одного спросил почему поворотник быстро включаешь и выключаешь, ответ меня поразил. экономлю электроэнергию авто! Друзья я конечно лох в законах ньютона и прочих нобелевских лаурятов, :lol: но не надо крайностей!
если вы такой бережливый. это не только к создателю темы! вкрутите одну лампочку на 40 ватт на всю квартиру или дом, в корридоре, а лучше ходите с диодным фанариком! я за этот закон, очень помогает при обгонах, есть даже в дождик не включают ближний, или габаритов считают, что хватает, экономте лучше на чаях :lol:
Изменено пользователем Броненосец
Никогда не задумывался почему слабонатянутый ремень визжит проскакивая только под нагрузкой? Чем больше нагрузка на генератор(больше потребителей) тем труднее его провернуть мотору-расход немножко больше с фарами итд .
Фары днем нужны однозначно,но надо сделать ,что бы ближний сам включался после запуска авто или дневные маломощные фары,что бы не забывать включать
stanisla4
Можно поставить отдельно противотуманки отдельно от фар с зажиганием, и все будет в шоколаде))))
scary_racer
Ребята т.е. с диодами в габаритах можно ездить да??????? а то я поставил белого чвета диоды в верхние габариты меня и поимели гаишники. рядом проходила иномарка скания, с диодами такого же цвета я спросил а что мол у него то стоят, мне ответили типа у него с завода идет, а ты сам поставил...
scary_racer
можно от замка зажигания кинуть ОДИН! проводок на реле включения или противотуманок или ближнего света фар, а посчет расхода то он у вас увеличиться в данном случае на 0.2 литра короче вы не заметите... а по счет экономии, безусловно электричество экономить надо, но экономия заключаеться в том, что нужно его вовремя выключать,т.е. когда не пользуешься, а лампочки нужно ставить по максимуму мощные(в пределах разумного! т.е. в противотуманка макс. 55 ватт)
На счет износа: никакого износа нет!!!! он не зависит от нагрузки на генератор, просто температура генератора возрастет на 5-10гр. а за ремнем следить надо! постоянно держать натяжку! а то быстро выйдет из строя!
Броненосец
езжу с диодами, поставил из-за того, что от ламп накаливания оплавились отаверстия под патрон, пока проблем с гаи не было!
Sanchez
Самое хреновое в том, что "товарисчи", могут слепить вас дальним в зеркало в городе ( ну нажала на поворотник вниз и что?я же по трассе ехала, а что выключать надо?) :angry: И чтобы это прекратить придется выйти из машины (я при этом спокоен,как ...). Бывает и днем встречные с дальним прутся. И + Все,что сказали и скажут до и после меня, а ведь ездили же как то раньше!!!
З.Ы. Самое хреновое: если привык к свету фар при выходе на обгон в зеркале, то если их там не будет: смело выйдешь т.к. привык, или устал уже. Только не все включают свет днем! :P Мое мнение: когда никто не включал фары, все смотрели именно на машину, а не на свет фар. А нет света - нет и машины вроде бы! Все включать не будут - аварий только больше станет!! Храни НАС Бог, если Он есть :(
Броненосец
тем не менее, многие выезжая со двора или по второстепенке, вдруг замечали, что кто-то сзади сигналит, или чего доброго резко останавливается, и ты понимаешь, что не понял, откуда он взялся, ведь не было же, и такие случаи то же приводили к авариям, очень часто фраза мелькает, НЕ ЗАМЕТИЛ! почему? возможно будь включен ближний, аварию можно было бы избежать, и заметил!
кстати, видя фары, впереди идущие авто осторожнее перестраеваются, и лучше оценивают приближение твоего авто к его! не берем лихачей!
Sanchez
Не знаю, что тебе ответить, а надо же :( Правила учил, насчет маневра задним ходом? Я понимаю, нам иногда, с будкой сзади приходится наобум переть, не все в зеркала видно, но ты ж , бляха, не молодой, чтоб так отвечать!
Sanchez
Не хочу тебя обидеть,но каким хером,простите я увижу в зеркало авто идущее перпендикулярно моей Газели, если я выезжаю из двора? Ответ: практически никак! Если грузчиков нет, то угадай сам :rolleyes: Ну я ж всегда спокоен :P А свет ближний здесь поможет????????????
Броненосец
причем здесь задний ход и мой возраст, в жизни всяко бывает, конечно опыт дело хорошее, и я не сказал, что не замечаю кого-то! Специально, да бывает, в остальном все нормально, посмотрите передачи с авариями, что говорят люди, перестраивался не заметил, поворачивал не обратил внимане, и так далее! я не беру конкретно себя беру обстановку в целом! Да и Европа наверное то же показатель, в общем ездить надо не как-то, а так, что бы удобно было всем!
Sanchez
Тот кто принимал эти поправки, или как их там (мне некогда х.. страдать я работаю) за рулем не сидел , его возил водитель! Тупые решения порождают такие же последствия!!! А ведь кто -то будет крестом из-за этого на обочине. Всё ещё смешно???
Гость gera
Всё ещё смешно???
Если ты про свои выводы,то-да,мне смешно.
Я понимаю,когда люди аргументированно возмущаются этими поправками,но ты же притягиваешь за уши свои аргументы.
Изменено пользователем gera
Броненосец
наверное мы о разных вещах!
ситуация:
ты двигаешся по главной дороге 100км/ч до перекреска 500м из прилегающей дороги выезжает чайник, не обращая внимания выворачивает перед тобой! возможно видя фары он поостерегся и правильней оценил бы ситуацию, пропустив тебя, а так ты почти останавливаешься, при этом хорошо если есть куда уйти!
Sanchez
Мы не европа и этим все сказано :rolleyes: Подстраивайся под реалии :P
Гость gera
Этим сказано,что тебе нечем аргументировать,кроме общих фраз.
Какие реалии?
Броненосец
выезжая со двора на проезжую часть задом, вы создаете аварийную ситуацию, и будете признаны виноватым, есть правила разворота в таких ситуациях, но учитывая специфику наших дворов надо прежде подумать, как туда заехать, и поверь мне заезжал в ого-го какие дворы, на газели, это сейчас у меня баргуз, но на бортовой то же поездил по Московским дворам!
правильно мы Россия, и благадаря мигалкам с верху и важности людей с низу, есть только одно правило, Я ЕДУ, остальное меня не .! это выходит боком!
Sanchez
Я никому ничего не пытаюсь доказать! И учить никого не хочу и не буду! Вы меня ещё поучите,если захотите,а вы хотите :lol: Но Гера, тебе 30 лет! Вопрос: тебя твой папа возил с ближним светом и детским креслом и с ещё какой хренью??? А если нет, то почему ты до сих пор живой??? Почему? :lol: :lol: :lol:
