Dimok
Снятие датчика масленного давления.
Dimok
Люди помогите советом!
Тосол пошел в картер, пробило прокладку головки.Вообщем прокладку заменил.
А вот датчик масленного давления вышел из строя, механическим манометром проверил давление, все ОК! Только теперь ездить страшновато незная давления.На датчике все грани сбиты ничем теперь открутить не могу, а снимать головку и высверливать датчик неохото! :(
Ваня Страдивари
Газовым ключиком зажми и открути.
german
Самый оптимальный вариант.
sharky5
Если не провернется по завальцовке... да и термостат мешать будет.
truckdriver
и одно неосторожное движение и датчик обломается..
sharky5
Ну можно сразу отломить сам бочонок и экстрактором выкручивать...
Мистер
На прогретом двигателе отпилить датчик, благо переходник из цветного металла пилится хорошо. Затем как говорили выше ключом боко. Только нежно, без фанатизма :wacko:
sharky5
А какой переходник? На 406-м тройник, а у нас вроде в тело сразу...
makcum
Я когда менял датчик давления масла на своей машине, что только не перепробыл лишь бы его открутить, ничего не получалось. В итоге малым разводным ключом зажал и открутил.
Мистер
Так у него 405 стоит, судя по данным. Только по 405.24 незнаю, на 405.22 удлиннитель стоит.
Изменено пользователем Мистер
makcum
на 405.22 удленнитель стоит.
на более поздних годах выпуска не стоят.
rustam
на 406 точно так же как у тебя можно все в тело только пробочку надо вывернуть из блока и доступ в тело будет такой же на 405 до 2006 года также стоял переход двойничок ломается часто зараза потом хвост из блока запаришся доставать
Мистер
Тогда куда там аварийный датчик вкручивается? :blink:
Оба рядом вкручиваются в ГБЦ.
рома 372
там в тройнике 2 датчика вкручены.Большой-стрелка ,маленький-лампочка.
