Dimok 0 Опубликовано 10 июня, 2010 Люди помогите советом!Тосол пошел в картер, пробило прокладку головки.Вообщем прокладку заменил.А вот датчик масленного давления вышел из строя, механическим манометром проверил давление, все ОК! Только теперь ездить страшновато незная давления.На датчике все грани сбиты ничем теперь открутить не могу, а снимать головку и высверливать датчик неохото! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 10 июня, 2010 Люди помогите советом!Тосол пошел в картер, пробило прокладку головки.Вообщем прокладку заменил.А вот датчик масленного давления вышел из строя, механическим манометром проверил давление, все ОК! Только теперь ездить страшновато незная давления.На датчике все грани сбиты ничем теперь открутить не могу, а снимать головку и высверливать датчик неохото! :(Газовым ключиком зажми и открути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 10 июня, 2010 Газовым ключиком зажми и открути. Самый оптимальный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 10 июня, 2010 Если не провернется по завальцовке... да и термостат мешать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 10 июня, 2010 Если не провернется по завальцовке... да и термостат мешать будет.и одно неосторожное движение и датчик обломается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 10 июня, 2010 и одно неосторожное движение и датчик обломается.. Ну можно сразу отломить сам бочонок и экстрактором выкручивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 10 июня, 2010 На прогретом двигателе отпилить датчик, благо переходник из цветного металла пилится хорошо. Затем как говорили выше ключом боко. Только нежно, без фанатизма :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 10 июня, 2010 На прогретом двигателе отпилить датчик, благо переходник из цветного металла пилится хорошо. Затем как говорили выше ключом боко. Только нежно, без фанатизма :wacko:А какой переходник? На 406-м тройник, а у нас вроде в тело сразу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 10 июня, 2010 Я когда менял датчик давления масла на своей машине, что только не перепробыл лишь бы его открутить, ничего не получалось. В итоге малым разводным ключом зажал и открутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) А какой переходник? На 406-м тройник, а у нас вроде в тело сразу...Так у него 405 стоит, судя по данным. Только по 405.24 незнаю, на 405.22 удлиннитель стоит. Изменено 10 июня, 2010 пользователем Мистер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 10 июня, 2010 на 405.22 удленнитель стоит.на более поздних годах выпуска не стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rustam 0 Опубликовано 10 июня, 2010 А какой переходник? На 406-м тройник, а у нас вроде в тело сразу...на 406 точно так же как у тебя можно все в тело только пробочку надо вывернуть из блока и доступ в тело будет такой же на 405 до 2006 года также стоял переход двойничок ломается часто зараза потом хвост из блока запаришся доставать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 10 июня, 2010 на более поздних годах выпуска не стоят.Тогда куда там аварийный датчик вкручивается? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 11 июня, 2010 Тогда куда там аварийный датчик вкручивается? :blink:Оба рядом вкручиваются в ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 11 июня, 2010 Тогда куда там аварийный датчик вкручивается? :blink:там в тройнике 2 датчика вкручены.Большой-стрелка ,маленький-лампочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
