andrey31
40522 не развивает мощность
GAZ-2752
Выкручиваешь первую свечу, вставляешь длинную отвертку, крутишь коленвал за гайку на шкиве по ходу вращения движка, отвертка вылезла максимально, это есть верхняя мертвая точка(возможно придется несколько раз провернуть, чтоб поймать), смотришь на шкив зубчатый, 20 зуб от прорези против часовой стрелки смотрит на датчик коленвала(металлический выступ на нем) , клапанная крышка снята, смотришь метки, должны быть в разные стороны, прям напротив кромок головки... ...и если твой мастер считал по отливу на крышке, то там получается 15 зуб
ВадимВ
Еще сказал, что мотор не работал бы так ровно и были бы хлопки в глушак либо провалы, а этого ничего нет и заводится хорошо
заводилась хорошо, работала ровно, но не ехала как и у тебя, так вот при этом метки были не правильно выставлены...как потом выяснилось
Руслан-327
Спасибо большое, по фоткам все понял, завтра полезу сам проверять! Иначе я чувствую не как
А на счет влияния сбитых меток на компрессию он пояснил, что если сбит газораспределительный механизм о какой компрессии можно говорить.
ну если он ускачет очень сильно,то не будет.скажем зуб уйдёт,то хоть замеряйся,будет нормально,но работы толком не будет
Slavyan
Судя по фоткам, когда олифу заливали руки сильно дрожали, несколько литров помимо пролили :D
Egik-1904
Уже если честно не знаю как смотреть и куда гнать ее! Позвонил спросил про 20 зуб, он сказал что это тоже самое, тока в разных местах контрольная точка.
А на счет влияния сбитых меток на компрессию он пояснил, что если сбит газораспределительный механизм о какой компрессии можно говорить. Еще сказал, что мотор не работал бы так ровно и были бы хлопки в глушак либо провалы, а этого ничего нет и заводится хорошо
я бы к такому мастеру больше не поехал
russpb
сбитые метки на компрессию не влияют
смотря на сколько
GAZ-2752
Я тоже оч. удивился, когда первый раз вскрыл...,я не первый хозяин, что лили, тайна, покрытая мраком...
Руслан-327
Сегодня сам проверил метки, все как говорили, стоит ровно по меткам! Мозги пробовал поставить с другой машины-ничего не поменялось! Есть еще какие-нибудь мысли? Тут мне еще один совет дали, поменять датчик распредвала, что скажете?
Сегодня дал прокатиться парню, работающему на газели, чтобы он высказал свои ощущения по поводу тяги движка, так вот, что он сказал "Такое ощущение, что либо фильтр топливный забитый на прочь, либо один гаршок подтраивает". Такие ощущения и есть примерно, но фильтр новый и движок не троит!
GAZ-2752
Ты в курсе, что еще в баке сеточка имеется?
Руслан-327
да, поставил новую
GAZ-2752
да, поставил новую
и на раме менял?
GAZ-2752
Аналогичная ситуация! Перерыл все, что мог поменял (фильтра, сетка в баке, свечи, дмрв,  ддз, вакум на топливной рейке), дросель и форсы помыты, катушки другие ставил, проводка под капотом новая, метки смотрели. Диагностика ничего не показывает, все исправно (3 диагноста). Что еще не знаю. Кто то ранее писал, что прошло после замены топливного насоса, но не могу понять, как он может быть не исправным (либо качает, либо нет). На холостых работает отлично, 1и2 передача норм везет, а вот дальше... ЧИТАЮ ФОРУМ, А ПРОБЛЕМА ТО НАСУЩНАЯ! КТО ЧТО СКАЖЕТ ПРО НАСОС, МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ-СОМНЕВАЮСЬ ОЧЕНЬ ЧТО ОН ПОД НАГРУЗКОЙ МОЖЕТ КАЧАТЬ ХУЖЕ!!!
Похоже диагноста тебе хорошего надо, что б все процессы просмотрел, а лучше подключиться и прокатиться, какие изменения , почему не прет.. ;) .Колеса вывешивал, крутятся нормально
Не знаю, я его менял, когда бортовик начал ошибки выдавать, через него масло поперло,   отсоедини и прокатись, разница будет?
Павел Т301ЕР
отсоеденяю датчик распредвала, ошибок нет? это нормально???
а ещё бы знать прога там родная.или уже переписана
Павел Т301ЕР
родная. точно. микас 11
dima 418
Руслан-327,+79139246878 позвони звать Костя,он с Новосиба,тоже с форума Spas 750 ник.
Руслан-327
Блин это капец, все таки я решил по совету взять и поменять датчик положения распредвала и что вы думаете-поехала машинка. Вот как! Никто не мог определить, ошибок не давал, чек не горел, но ведь. Цена вопроса 450 рублей, а сколько нервов и вложений до этого. Но ничего страшного, за то почти все обновил! Так что проверяйте свои датчики! Всем спасибо за участие и помощь!
Руслан-327
Скажите еще кто какие свечи ставит на наши моторы, чтобы прям мотору нравились)
i_ninja
Всем привет, купил газель, а она не тянет, не едет больше 90 ни на бензине ни на газу, мотор 405.22, предыдущий хозяин капиталил мотор 20к км назад, доки приложены. С чего начать смотреть?
pam
начинай с меток грм...
dmn
С замера компрессии
pam
С замера компрессии
Убедившись что фазы идут правильно, тогда уж можно и компрессию замерить... имхо канеш))
Forvard
Видать не просто всё было, если через 20 тыс. пробега, продал...
Ключевая проблема тут - ГБО.
Slavyan
Отстань ты со своим гбо. От него только клапанам плохо при бедной смеси. При нормальной смеси двести тысяч для клапанов не предел!!!
