driver333
Вопрос по топливу???
driver333
Всем доброго дня. Возник у меня такой вопрос. ГБО у меня нет и ставить не собираюсь, постоянно езжу на АИ 92, и вот подумываю перейти на 98 и думаю стоит ли? можно ли лить вообще в этот двиг 98? или 95? хотя в нем больше присадок. Вообщем высказывайте свои мнения по этому поводу, интересно. Кто на чем ездит и отзывы.
Крановой
Клапана сожгёшь напрочь,октановое число не подойдёт.
Acejazz
мне кажется это тоже самое как ездить на газе. у газа октановое число больше
СЕГА
а вопросом на вопрос.от куда будешь?
driver333
54 rus
driver333
Я вообще то думал что инжекторные движки расчитаны наоборот на бензин с высоким октановым числом или я не прав?
СЕГА
54 rus
не длохо походу живут владельцы газелей в 54-ом регионе если хотят 98-м заправлять машину.ой не плохо!
asviyn
не неправ инжектор тут не причём октановое число топлива зависит от степени сжатия чем она больше тем октановое число выше и на оборот ;)
driver333
Да на самом деле очень плохо )))
Acejazz
тогда заправляй газом это 105-110 будет.и + экономия по деньгам
driver333
Чет я слышал что на газе головка меньше ходит или это не так?
AHдрей
Для перехода на бензин с более высоким "октановым числом", надо "поднять" степень сжатия (достигается фрезеровкой головки блока цилиндров). Если есть желание и возможность заправлять 98 - то на "ремонт" деньги не большие.
Отходит ровно столько сколько на 98 бензине.
driver333
Понятно. Ну перейду на 95, посмотрю разницу в расходе, будут ли звенеть пальчики, если особой разницы не увижу вернусь на 92. Напугали, не буду эксперементировать с 98)))
AHдрей
Кстати - h_ _p://www.zmz.ru/production/engine/405410,
Автомобильный двигатель ЗМЗ-4054.10, по информации завода степень сжатия - 7,4 :blink: , на каком бензине ездить? :P
"звенеть пальчики" не могут, это должен предотвращать датчик, "звенеть" не будет даже на 76...
На твоём двигателе Степень сжатия - 9,3, а это значит он расчитан на 95 бензин как основной 92 как резервный. При правильных регулировках мотор твой, на 95, будет "шептать", а машинка "летать"...
Изменено пользователем AHдрей
олеган
Степень 7.4-76 или 80 просится.
Изменено пользователем олеган
karell
54 rus
Желательно, если вставите в личные данные своё место жительства. Это поможет форумчанам ориентироваться, когда дают советы.
