alexgop
+ или -
alexgop
вопрос до тупого прост- как определить полярность аудио выходов??? нет схемы выходов проигрывателя.. тупо колодка а адреса не известны.. подключить удалось всё.. но вот вопрос только в полярности аудиовыходов????
арнольд
Саня ,сгоняй лучше в лавку ! только потом возьмись ,за подключение
Александр
+ красный
- чёрный
на всей бытовой аппаратуре
(romario)
Плюсы одноцветные минусы с белым или черным.
Каналы одного цвета.
Желтый +зажигание
Красный + постоянный
Черный -
Синий + управление антенной.
alexgop
причём до очень тупого.. там колодка.. и не каких проводочков.. и ответить надо на вопрос
а не то какого цвета плюс а какого минус!!!.. Изменено пользователем alexgop
арнольд
саня! ты минус и плюс на динамиках штоли ищешь?
alexgop
может я не правильно формулирую конечно. ещё раз попробую... забудьте что есть определённая закономерность в цвете выходов.. не в этом вопрос... имеем два провода.. знаем точно что это аудиовыход... как определить полярность??
на динамиках я знаю, воФка!!!
арнольд
по цвету ,тебе Саня то уж написал
Ukka
на слух, подключите не правильно колонка будет играть в другую сторону и будет глухое звучание
alexgop
пробывал... нет закономерности.. :(
Ukka
тогда подключай как угодно если нет разницы
арнольд
оставляй как есть! че заморачиваешься? иль скатайся к спецам ,те мож че и скажут
alexgop
да акустика дорогая... жахнет не дай бог...
короче попробую минус взять с корпуса машины.. кто в теме тот понял.. B)
Ukka
а разъем какой???
alexgop
а разъем какой???
вопрос не в этом.. но вообще то он китайский...
sergyk
Минус нельзя брать с корпуса авто.Динамику без разницы как подсоединено, лишь у обоих вместе одинаково. да и по звуку определишь однозначно и визуально куда бухает низкочастотник
олеган
При включении посмотри куда движется диффузор ,если первое движение на ружу ,то включение правильное.Если в сторону магнита,то не правильно.На сабе это видно,не знаю как на динамиках меньшего размера.И еще не понял про массу с кузова,магнитолы?
alexgop
спасибо дружище!!! попал в центр яблочка!!!
Ukka
да не за что))
паша 63
попробуй одну колонку подключить разными способами
при правильном подключении звук приятнее
Александр
вообще у современных магнитол и музыкальных центров практикуеться делать усилитель звука по так называемой мостовой схеме - это когда 2 усилка работают на одну нагрузку - динамик/колонку.
Что это даёт? При меньших затратах энергии получать большую музыкальную мощность. В таких усилителях динамик нельзя соединять с корпусом аппаратуры, т.к. при этом нарушаються режимы работы усилителя и возможен выход из строя, но разработчики не лохи и для этого предусматривают защиту, хотя может и не сработать.
В следствие выше изложенного на всей аппаратуре провода для подключения динамиков имеют попарный цвет, например - серый и серый с чёрным и т.д.
Juravel
если я правильно понял то можно прибором(вольтметром) определить выход на колонки,
на постоянном питании до 10вольт + и - прибор покажет,а на динамиках написано где плюс где минус.
Kasper 52 RUS
причём до очень тупого.. там колодка.. и не каких проводочков.. и ответить надо на вопрос а не то какого цвета плюс а какого минус!!!..
Тебе нуже омметр (мультиметр) и прозвони колодку питания, прикосаясь одним щупом к металлическому корпусу, а другим к клеммам (она должна состоять минимум из четырех штук) которая показывает (пищит) что сопротивления мало, та следовательно минус.
Камиль
Приведу пример на своем Пионере:
правый перед зеленый +, зеленый с черной полосой вдоль провода -
левый перед коричневый +, коричневый с черной полосой вдоль провода -
итак по аналогии, причем почти во всех майфунах
