Замок зажигания разные проблемы.
Сегодня опозорился на заказе перед клиентом -подъехал на разгрузку ,вышел погулять.Потом ехать надо а мне ключ в замке зажигания не провернуть! Заклинил в полошении "ноль" ,ну в котором его можно вытащить из замка! Не повернуть и не вытащить! Я кожух снял ,замок не снять -болты с круглыми шляпками! Руль крутиться -не заклинен!
Потом прокатили чуток и расклинило! Потом ещё раз заклинило -прокатишь авто руками,что то щёлкнет и расклинит!
Что за фигня? Никогда у меня такой проблемы не было за 12 лет!
Замок менять? Ключ у меня с коротким жалом.
alexgop
Алексей Ф.,
Замок менять?
да.. можно конечно и поколхозить со старым замком... но тока ну его нах..
Алексей Ф., да.. можно конечно и поколхозить со старым замком... но тока ну его нах..
Что бы поколхозить надо его снять,а там болты с круглыми шляпками! :(
Брат раз потерял ключи и разломал родной замок ,так потом намучался с новыми -раза три новый покупал -полное дерьмо запчасти! То клинит как мой,то фары не горят ,то не заводится! :o
sharky5
Маленьким зубильцем страгиваешь, а дальше пассатижами, было как у тебя, можно просто личинку вынуть и почистить, она вынимается вместе со стопором, но надолго не хватило. Купил замок такой же, тупо поменял личину, а обичайка старая осталась. Кстати с коротким ключом, питерский замок, почему-то стоит дороже чем с длинным ключом.
Изменено пользователем sharky5
Лёх, меняй. Хотя ВД-шка помогает.
Почём брал? Значит это сама личинка клинит? Я думал ,что то связанное со стопором противоугонным -прокатишь авто и расклинивает!
sharky5, а личинку можно снять не снимая замок с колонки?
sharky5
Ну катать авто я не догадался :lol: просто дрюкал, пока не вынул ключ...А стопор стоит на личинке, сними кожух, там на корпусе замка маленький винт, его вывернешь, и надо утопить подпружиненный штифт, после этого личинка вынется...
А по ценам с коротким ключом 600 с копейками да еще не везде. А с длинным везде около 400 руб.
Но личинки не взаимозаменяемы! И по количеству контактов на разъеме смотри, есть 5-ти контактные и 8-ми контактные замки, смотри какой у тебя.
Ясно,спасибо! Я болтик выкручивал и на стопор давил ,но почему то не мог вытащить личинку...Покушал -пойду попробую разобрать!
В АСТЕ по прайсу от 350 до 750 замки ,двух и одноколодочные.
sharky5
Ключ должен быть вставлен! Не помню в каком положении,покрути...
Починил! Как я и думал дело было в механизме язычка ,что блокирует руль -ключ заклинит ,дёрнешь за него и расклинит! Выковорял его плоскогубцами ,сняв перед этим контактную группу и клинить перестало! Видимо когда я катал авто и крутил руль сдвигался механизм язычка и ключ разблокировался .
Стопор можно нажать и вытащить сам замок из корпуса только при вставленном и разблокированном ключе .
sergey.62
Леха,тогда подскажи,реально ли сий замок разобрать,чтобы почистить и подогнуть контакты внутри замка.Мой замок кажется где-то плохо контачит.Думаю,за 4 года где-то внутри или подизносилось или разболталось.
mogu4ev2010
Замок с коротким жалом ключа не пробовал, а с длинным разбирал весь абсолютно - у прошлого хозяина все ключи были потеряны, пришлось в личинке латунные скобочки переставлять под свой ключ.
Не помню уже, но раз у меня написано, что снимал контактную группу, значит можно ))
dobrynya
хочу добавить в тему замков .я долго мучался када не мог повернуть ключ в замке порой по10 минут . праыда раз два в неделю. решение было простым замена контактной группы . для её замены снимать замок не нада.теперь всё ок
Fesen
подскажите пожалуйста, потерял колюч, руль заклинило, можно ли поменять замок зажигания??? :unsure:
ХоСе
Почему нельзя? - Можно.
Fesen
подскажите а где можно скачать инструкцию по замене замка зажигания
береш бородок и откручиваеш безшляпочные болты( не забудь снять пластмассовую внешнюю гремящую кожух)
на классике не снять замок если ключа нет в замке,у нас проще
Fesen
может болгаркой спилить, я так понял что бородок нужен для демонтажа безшляпочных болтов! Кстати это газель 2705, 405 двигатель, машина 2004-2005 года.
маленькую с маленьким кругом если только(искры только полетят осторожно), возьми зубило или бородок острый проще
там обычно все чисто без ржавчины , капля масла и все само разбереться
Изменено пользователем rusgg
Кстати, замок до сих пор работает)) Без блокировки правда..
маслицо туда капай по немногу, будет лучше работать
Fesen
спасибо за совет, сегодня буду делать, то завтра жену на дачу вести а у меня такой косяк
недавно братишка тоже просил помощи , не мог ключ повернуть.Взяли интструмент чтоб пилить(у него 2106) , и закончилось все банальной смазкой замка, все заработало.
e_s_v
всем доброго времени суток. а в чём разница у замков зажигания с разным количеством контактов (по прайсам 5,7 и 8-контактные)?
какие контакты имеются в виду? на фишке подключения или что-то внутри?
если менять целиком - они по посадочным размерам одинаковые?
