Rom-ka
УМЗ-4216 Как отрегулировать клапана
AHдрей
а если регулировать так: пока один клапан зажат, то регулировать его соседа. Только придется много крутить вал.
Вал придётся крутить на те же два оборота. Только выпускной надо регулировать когда впускной только закрылся, а впускной регулировать когда выпускной только начал открываться.
Изменено пользователем AHдрей
ВадПал
Подскажите, почему после установке шестерни распредвала по меткам, установил лобовину и поставив метку на регулировку ( 1-й на ВМТ )
, у меня зажат шестой клапан?
Фигаро
пипец ..хотел регульнуть на новенькой клапана)))снял крышку и не пойму..а там компенсаторы...только время зря терял)
Александр102
Кто подскажет,как проверить положение плунжеров гидрокомпенсаторов.
А что с ними?
Fidei
Расположение шкива коленвала для регулировки ГРМ, что соответствует концу такта сжатия на 1-ом цилиндре:
Runik
Владельцы новых газелей с 2013 года - не регулируйте клапана, у вас стоят гидрокомпенсаторы
 А мы то думали,что там и карбюратор еще стоит. :lol:
aut96
Runik, , на моей их нет:-)
Балаганов
Бздишь, на моей их нет:-
и на моей не было
detroint
Может ли клапан сам рассухариться при работе двигателя? Дело в том что клапан сточили сильно вплоть до кончиков сухарей, кулачёк почти касается может миллиметр от силы до него, при нагреве думаю достанет, думаю завтра снять головку, стоит ли заморачиваться? Стачивали из-за выроботки и не первый раз, делал не я, двигатель не заводил
Изменено пользователем detroint
Рамзес-13
Когда пихаешь щуп, помни - там может быть выработка.. :ph34r:
Как случилось у меня.
Изменено пользователем Рамзес-13
sss173s
С гидриками надо регулировать примерно раз в 60 тыков. Седла просаживаются...
rool
Рамзес-13,
Там сточено всё. Зачем причину искать?  :)
Без гидриков, на 1м за 20тыс выпускной на 0,05 просаживается стабильно. Хотя наверно уже больше, со временем. На гидриках не услидишь, т.к стука нет, а тут по любому лезешь. За 60тыс может и клапан прогореть запросто. Изначально мотор под это не заточен, у меня от 80 до 150 зазор во всех не уходил, зря крышку снимал, искал выработку, сомневался и т.д. на обычных штангах.
ser-007
У меня постоянно на 3ем цилиндре хазор уходит. После регулировки все равно грохочет.
Рамзес-13
Хех. Я долго матерился после регулировки. Стучат клапана и все тут. Пока не снял на проверку коромысла. Выработка была на 3 и 4 (точно не помню каких именно) и естественно щуп был бесполезен.
медведь 79
Здравствуйте . Вот такая проблема . После замены поршневой и ГБЦ, не могу отрегулировать клапана 1 цилиндра . Выставляю зазор 0.35 , по кругу, в 1 цилиндре компрессия 3 кг. в о стольных по 11. Делаю   зазор в первом цилиндре 0.50 , компрессия становиться 11 кг. как и в остальных . В чем может быть причина ?
Изменено пользователем медведь 79
85rin85
а как с выроботкой отрегулировать?
Гагарин
снять выработку на наждаке или при наличии опыта(я так делаю)без щупа,на палец,по ощущениям при шатании коромысла и повороте штанги
85rin85
а слой никакой не снимешь?,я тоже уже хочу пальчиком регулировать ,а то по щупу фиг поймешь
Гагарин
потом бывает иногда мазутный слой с пальцев снимаю,так как в перчатках неудобно это делать)))что за слой имелся ввиду?
85rin85
если на наждаке точить
Гагарин
аа ну пока ровно не станет,много не надо он закален несколько мм
Рамзес-13
Думаю что если надо, то можно и много. Раз выработка пошла, какая там может быть закалка? Силумин пластилиновый.. :(
Был бы каленый, не было бы выработки. И точить бы не пришлось.
Можно снять, подточить, и попробовать закалить самостоятельно, или попросить того, кто в кузнечном деле соображает. Будут вечные.
Я менял, цена копейки. На новых выработки пока нет.
гога
Газель УМЗ 4216. Сегодня протягивал головку и регулировал клапана. После сборки завел. Завелась тяжеловато. Работала очень не устойчиво и гремели клапана. Зазор 0.35 по кругу. До этого уже регулировал сам с таким же зазором. Ошибиться в регулировке не должен был. Проверял. Уже темнело и я оставил до завтра. Какие мысли по этому поводу?
