sacor
Крышка расширительного бачка
УТЮГ888
Заметил такую проблему.Откручиваю крышку р.бачка и всегда на ободка резьбы труха какая то. Типа табака крупинки.особенно когда по крышке постучишь.сыпится с неё эта лажа.Че за Байда
.Менять крышку.
поменяй конечно, там вон наверху фотка правильной крышки.
dima 418
Блин купил вчера клапан в крышку новый.Сегодня из под шланга верхнего тосол давануло.Хорошо не через радиатор.По ходу этот клапанок не стравливает давление.Или сильно затянул.Короче выкинул я его из крышки от греха подальше.Пшыкнуло когда отвернул.Из за этого неохото попадать на радиатор.
странNik
про настройку пружины клапана есть на форуме
dima 418
https://www.drive2.ru/b/2949870/ Вот здесь написал.
странNik
маленькая пружинка на всос(остывание)
большая там завальцована видно,от неё часть надо откусить
вот мне делать нечего как искать
читай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/36344-garazhnye-prisposoby-i-samodelki/page-16?do=findComment&comment=978414
Изменено пользователем странNik
rudra
температура летом 100-110. Стояла лузаровская крышка, попробовал заменить на swag. Тосол фонтаном два раза бил из-под крышки. Поставил назад лузар. УМЗ 4216. Чего он из нее лупит?
Vialli
 rudra
Тоже самое происходит. Только двиг. 405 инж.
Прокладка Не держит
rudra
а что делать чтоб держала?
Менять прокладку гбц, шлифовать голову, блок, опресовка.
Всякие трубки почистить для начала
Хотя можно и так ездить десятки лет не зная особых проблем.
Но можно за несколько минут ушатать мотор в металлолом.
Манера езды рулит
L2140
пература летом 100-110. Стояла лузаровская крышка, попробовал заменить на swag. Тосол фонтаном два раза бил из-под крышки. Поставил назад лузар. УМЗ 4216. Чего он из нее лупит? Прикрепленные изображения
одна из пробок неисправна / несоответствует по хар-кам системе охлаждения 4216
Solomon_Kage
Осилил 7 страниц :lol: Но так  и не понял, закручивать или нет :rolleyes:  С затянутой наглухо родной пробкой патрубки раздуваются будь здоров(иногда взрываются))). Текут(в районе электроклапана) подтягивай-не подтягивай хомуты...Чуть поездив, приоткручиваю пробку и газы выходят...Пробовал ездить открученной, порой тосол выкидывало,снова затянул. Хз может клапан уж вышел  из строя, беловатая крышка то внутри...Надо купить что ли  завтра ВАЗовскую...
странNik
Настраивай пружину,откусывай витки,на нужное давление.
УТЮГ888
посмотри почитай  внимательно посты с 530 по 540.всё разжёвано с фотками.
зачем этот маскарад, один раз поставь правильную крышку и закрой проблему!
странNik
Ааааа...не узрел,что он с Нижнего
Да уж нашёл проблему.
xrymm
приоткрыл крышку ,  заклинил муфту  пока проблем нет , зимой кордонка ( 2  одна на половину при -5-10 вторая тамже но двигается по погоде при -25 ок )
rool
зачем клинить то..Кнопку замути. Устал объяснять. Не только на форуме.
Андрюха73rus
вазовские крышки , новые , штук 5 валяются , из них одна только правильно давление держит 1 очко . Насос подключаешь к бачку и смотришь , когда стравливать начнет .
Solomon_Kage
Поставил сегодня автоприбор, 135р вроде.
https://yadi.sk/i/PcxnE_5i3QEchD
Если газов нет в рубашке охлаждения то давления там максимум до 0.4 кг будет , даже если пробку на глухо закрыть. Это если в системе расширительный бачок под давлением.
Дополнительные объемы в системе охлаждения повышают давление
Если бачок стоит после клапана давления, как например на 2101 ваз или иномарках , то давление в системе охлаждения будет зависеть от клапана в крышке.
Изменено пользователем rusgg
Костик-НСК
Крышка... Эх... Жил был мальчик Костя, и была у него газель с будкой и двигателем змз 405.22. И вот начитавшись этих ваших форумов и интернетов решил он - крышка требует немедленной замены, ибо гласит форум что не закрученная и не работающая крышка ведет к неминуемому перегреву и соответственно последующему капремонту двигателя с обязательной проверкой плоскости гбц. Пошел он в "детали машин" и прикупил там оригинальнейшую крышку,жаль не помнит названия. Естественно прям возле магазина сменил её ибо перегрев дело такое, опасное,дорогостоящее, а денег лишних у газелистов естественно нет. Вот значит довольный он отъезжает от магазина, метров 200. И узрел он картину, доселе не виданную - пар столбом из под капота его колесницы валит... Вышел он, поднял капот и видит- верхний патрубок радиатора (в который труба железная вставлена для чего непонятно) слетел с обоих краёв. Стал Костик смекать и размышлять что ж за чудо чудное произошло и кто сему виной. Вспомнил он, что до прочтения этих ваших интернетов и форумов ездил он используя старую крышку расширителя с дыркой, и бед таких не испытывал. И не грелась его повозка, охлаждалась электровентилятором исправным. И пробежала повозка с дырявой крышкой только у него 100 тысяч, а у предыдущего хозяина вообще непонятно сколько. И прозрел он. Достал из кармашка дверного крышку старую, и накрутил он ее на бачок расширительный... А новую оригинальнейшую крышку, которая уберечь должна была его повозку от перегревов мифических да деформации гбц, выкинул он с размаху куда глаза глядят. Добежал до магазина, купил антифриз да хомуты,собрал обратно всё и повозка не подводила его еще тысяч 100. И открылась ему истина - фильтровать информацию с этих ваших интернетов и форумов, да не мешать повозке работать, дабы не лохануться так более
  • Нравится 4
  • Спасибо 1
Ну конечно, чем нормальные шланги ставить , проще крышку выкинуть
Костик-НСК
Да конечно проще... Шланги новые были, не надо умничать
Вообще многие так делают, если ампутация неисправного узла не дает видимых недостатков, то его лучше обратно не ставить
Костик-НСК
Вся верхняя часть прям в сборе слетела. И с радиатора и с термостата. Чудеса...
