sacor
Крышка расширительного бачка
sacor
Решая проблемы по закипанию после заглушки движка поступил несколько неожиданный совет. Поставить крышку на бачок от вазовской 10ки. Мол это снимет ряд проблем.
Реально есть в этом смысл?
вад
какких и как? :blink:
sacor
Выброса тосола через крышку при останове двигателя послеинтенсивного движения на жаре.
Суть такая, что мол в ВАЗской крышке лучше продумана конструкция. Как то это сомнительно, по размерам она конечно подходит, но ... не понимаю, чем она может быть лучше.
вад
та проблема не в крышке :(
sacor
Да это понятно, просто если есть, хоть какой то даже самый малый плюс от другой крышки, то поставить лучшую, цена вопровса в рйоне 100 руб.
вад
тут закроешь вылезет в другом месте ;)
Aleks-D
Дело в клапане. какую-бы ты крышку не поставил главное чтобы клапан работал, а для чего клапан думаю объяснять не надо.
У меня стоит от ваз 08-10 цена 45 р.
sacor
То есть по сути это всё пляски с бубном?
Никакой более надёжной работы клапана вазовской крышки нет?
Белый
Философия ;)
Не философия а реальный факт! Однажды давлением порвало нижний патрубок радиатора. Попал на ремонт головки.
вад
или разрыв бачка в дали от дома :blink:
solovey399
не закручиваю крышку уже на третьей машине, может проще радиатор хороший, да принудиловку на электровентилятор-включил за пару минут до остановки -и ничего не кипит
Кедр
Я могу с экономить тебе 100 рублёф , просто тогда отверни пробку , что бы не плотно сидела и всё! ;)
solovey399
так вот и я про те же-не в пробке дело
mfoma
Полностью согласен с solovey399!
Если клапан есть, то охлаждающая жидкость не испаряется и точка её кипения повышается - и всё!!!
Если крышку не ставить то и патрубки сопливящие можно не подтягивать и прокладку под головой повременить менять если ехать очень нужно, ну и т.д.
ХоСе
Не помню в чем была проблема, но после того как купил крышку от иномарки (+ 1 прокладка дополнительно) больше вопрос о замене крышки не возникал... (подбирал по обhазцу, по моему от WT)
zenya
Купи немецкую синюю и не парься
zloy694
вазовскую те правильна пососветовали т.к у нее клапан долше ходит. если замена крыжки не помогла то меняй термостат
Изменено пользователем zloy694
TURBO777
Золотые слова!!! Во всех современных машинах система охлаждения замкнутая и находится под давлением для повышения температуры кипения ОЖ.
У меня стоит нормальная вазовская крышка,термостат на 87 градусов и 2-х рядный медный радиатор. И ничего не греится и ОЖ с бачка не выбрасывает,максимальная температура 94 градуса.
mfoma
Ещё себя добавлю.
Если система охлаждения не в порядке, как то грязный и (или) забитый радиатор, забиты пароотводящие трубки, неправильная работа термостата, ну и т.д. - то хоть с крышкой хоть без крышки выброс ОЖ с расширителя неизбежен!!!
vladim33
У меня крышка бачка охлаждения закрывается наглухо-тоесть для воздуха с атмосферы там пути нет.(нет никакого отверстия)и поэтому в системе охлаждения создается немалое давление.вопрос-это так и должно быть или крышку надо менять?двигатель умз-4215.и еще вопрос-снял радиатор печки и где входят штуцера(куда одевать шланги)сделано из пластика или нет и чем там можно запаять если протекает?
Альмир
на счет крышки-там должен быть клапан-давление поднялось клапан стравил его, по поводу печки может есть смысл поменять на медь.
мелкий
В крышке клапан, срабатывающий при избыточном давлении. Давление действительно будь здоров почемуто. Железные клапана гавно, залипают, и весь испаряющийся антифриз у тебя в салоне. Пластмассовый лучше. По патрубкам - на пассате штуцера от клея плавились, но не клеялись. По системе охлаждения я делаю проще, чуть-чуть сухого герметика в радиатор и смотрю через день два течёт или нет, как правило одного раза достаточно, засыпешь много, чего-нибудь можешь забить.
vladim33
У меня скорее всего клапан залип,а можно просто просверлить небольшое отверстие в крышке для связи с атмосферой?
Симбир
купи ты новую . крышку себе не можешь позволить?небольшое давление в системе быть должно .желтые крышки в культурной картонной коробочке без опознавательных знаков(произв-ть,адрес ,телефон) - мусор . нормальную жигулевскую .
vladim33
ОК-уговорил,куплю новую.
Изменено пользователем vladim33
