evgen86
Отопитель Печка в будку
evgen86
где и какой отопитель поставить в будку на газель в новосибирске
vitek060
зема привет! купи от военного кунга, в доске поищи
Spas750
Печку в запчастях, квадратная такая с жигулевским моторчиком+ помпочку пазовскую и будет тебе ташкент. На погрузке в речпорту у когото видел, на улице -30 в будке +15.
aleksej
Поставил с пассажирской газели без доп.насоса. На улице -40 в будке +30, будка сендвич 50мм.
Slavyan
А каким образом и к чему подключена?
aleksej
Подключена последовательно к штатной(от выхода из штатной на вход в будку). Главно воздух выгнать из системы после заливки ОЖ,
три зимы отработала без дополнительных насосов. На лето снимаю. Термометр электронный в будку провел для контроля. Шланги под будкой протянул и на них флекс надел для утепления.
Изменено пользователем aleksej
Slavyan
Скинь пожалуйста несколько фото, посмотреть на это хочется
aleksej
На лето снимаю, пользуюсь рефой, снег первый выпадет установлю и сфотаю.
Slavyan
ОК.
А не бывает какой- ниб. электрической печки, естесств. 12 Вольт, чтоб подсоединил провода и все?
Использовать планируется при заведеном двигле
aleksej
ОК.
В свое время искал подобное но ничего не нашел.
Ewgen nsk
Привет земеля! Посмотри нарынке на Петухова, там дохрена всяких печек.
Ewgen nsk
а сколько в новосибе стоит будка??? у меня тент..вот если будку купить и поставить скока стоит ??
Чёто около 70 т.
Кедр
а ЧТО АВТОНОМКА НЕ ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ? :blink:
Slavyan
А поподробнее...
Кедр
А что подробнее, есть автономки у меня Вебасто -дорогая от 37000р, есть наша Самарская "Планар " помоему называется вроде за13000 р можно купить ! Есть 1,5 КВТ, а есть и по4,5 КвТ вот и поставить в будку если надо !
Slavyan
Уж очень дорого получается
Хотелосьбы попроще, на 12 вольт эл. печку. Большой мощности не нужно.
Тосол тянуть тоже неохота, уж больно далековато в фермере...
Кедр
Ну я тогда незнаю 13000 помоему приемлемая цена , если тепло нужно !
А зачем там тепло ? продукты возить , что ли?
Slavyan
Молочко чтоб в мороженое не превратилось :lol:
Кедр
Ну тогда я незнаю всё таки 13000 более чем приемлемая цена , тут парни говорили , что даже без насоса тепло , но я как то сомневаюсь , ворота открыл на морозе и пока оно прогреется , а автономка запустилась темпу нагнала и заглохла!
caterpillar
а причем тут тосол? планары содраны с эбершпехера, есть "мокрые" (которые подогревают тосол) и есть "сухие" (эти просто прогревают воздух) хоть в кабине хоть в будке... у корешка стоит сухой в американце, ставил сам 15000 рублей за новый, доволен.
Кедр
а причем тут тосол?
Там выше писали , что просо печку в будку тащили и типа африкасы получалась , а ему не хотца шланги тащить!
aleks2
я себе тек делал когда овощами занимался.печь тосольная,дополнительный эл. насос,шланги мет.пласт в утеплитель завернул,кнопка и все через реле.на металлопласт обязательно штуцера под шланг.по мимо этого овощи ложил на поддоны и укладывал так чтоб была циркуляция воздуха!можно поставить темп.датчик для автоматической работы отопителя,и продают электронные термометры ,датчик от него поставить в будку а сам термометр в кабину.удачи
G.T.
У меня таже стоит печка в будке, греет за счет тосола. Работает уже три года проблем нет. Насос не ставил и без него циркуляция хорошая. На холостых немного хуже. Печка висит под будкой шланги по 2,5 метра, выключатель в кабине, а также эл термометр. Будка тент 20м кб. утепленная, когда на улице -20 в будке +15-18гр.
Slavyan
Тогда скажите мне куда шланги тосольные подключать чтоб тянуть в будку? Под капотом, где шланги в кабину пошли стоят тройники и на газовый редуктор через них тосол идет. Подключать последовательно с ним или параллельно. Или лучше с выхода газ. редуктора тянуть, чтоб на газ тепла хватало?
И что за печку лучше ставить?
Регулировать тепло как? Кран ставить как на печке в кабине или достаточно будет постоянно открытый кран и вклучение на необходимой скорости вентилятора печки???
G.T.
Ну тут все просто, подключаеш последовательно основной печке, у меня идет сначало в будку,а потом на печку в салоне,но можно и по другому.
Печка стоит с газели допалнительнай с 2705.
у меня кранов нет, а там что себе придумаешю..
Регулирую температуру по термометру, но можно и автоматизировать.
