vital2010 0 Опубликовано 18 ноября, 2010 ...во-во у меня так и происходит! Поезжу пока, потом сниму КПП. У меня тоже на 4 между 70 и 80 коробка кряхтеть начинает что пустой что груженый и тагже было когда ездил с двиг 405.22 2005 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 060 Опубликовано 18 ноября, 2010 У меня тоже на 4 между 70 и 80 коробка кряхтеть начинает что пустой что груженый и тагже было когда ездил с двиг 405.22 2005 года.4-я не шумит, единственное, что досаждает - после ночной стоянки при температуре, близкой к нулю, от КПП непонятный шум исходит, проявляется на всех передачах, после пары км - проходит. Газель не первая, но такое раньше не встречалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 18 ноября, 2010 Шум на 4 не замечал, а вот то что 1 втыкается через раз это да)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 20 ноября, 2010 Шум на 4 не замечал, а вот то что 1 втыкается через раз это да)) Когда покупал последнюю Газель (новую) выбирал одну из трех. Ни на одной из них не включалась первая передача или включалась но с очень большим трудом. Но так как не первый год за рулем Газелей по этому поводу особо не огорчался. Выехав из автосалона ключом на 13 и 17 в течении двух минут отрегулировал сцепление и домой поехал как человек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 21 ноября, 2010 ...во-во у меня так и происходит! Поезжу пока, потом сниму КПП.Снимать наверное не придется.У меня так на новой было.Залил присадку "Римет".То-ли она помогла,то-ли само притерлось но километров через 300-400 шум пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 2010 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Коллеги подскажите у кого - нибудь шумит 4-я в КПП? Я брал машину ч\з перекупщика и он говорит что последнее время это на всех Газиках с Крайслером. Пока что общался вживую только с одним крайслероводом, у него такой деффект присутствует. Взял газель с крайслером сновья. Первое, что неприятно удивило это шум в коробке на 4-ой передаче (точнее сказать вой). На первом то попросил устранить неисправность. Масиера сказали, что это диск сцепления шумит, мол болезнь всех крайслеров. Хотели поменять за мой счет, мол расходник. Дожал их и поменяли бесплатно, шум пропал. Диск был Сакс без демпферных пружин, постали Сакс с пружинами. Кроме отсутствия шума более разници не заметил. Кстати передачи (особенно первая) включаются очень туго. поеду на ТО 1 хочу напрячь их на эту тему если не притрется... А вобще у кого нить притерлось?:) И в чем там проблема, мож кто уже лечил это дело??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 060 Опубликовано 9 декабря, 2010 Взял газель с крайслером сновья. Первое, что неприятно удивило это шум в коробке на 4-ой передаче (точнее сказать вой). На первом то попросил устранить неисправность. Масиера сказали, что это диск сцепления шумит, мол болезнь всех крайслеров. Хотели поменять за мой счет, мол расходник. Дожал их и поменяли бесплатно, шум пропал. Диск был Сакс без демпферных пружин, постали Сакс с пружинами. Кроме отсутствия шума более разници не заметил. Кстати передачи (особенно первая) включаются очень туго. поеду на ТО 1 хочу напрячь их на эту тему если не притрется... А вобще у кого нить притерлось?:) И в чем там проблема, мож кто уже лечил это дело???Мне говорили, что Валео сцепление стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 73rus 1 Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) Взял газель с крайслером сновья. Первое, что неприятно удивило это шум в коробке на 4-ой передаче (точнее сказать вой). На первом то попросил устранить неисправность. Масиера сказали, что это диск сцепления шумит, мол болезнь всех крайслеров. Хотели поменять за мой счет, мол расходник. Дожал их и поменяли бесплатно, шум пропал. Диск был Сакс без демпферных пружин, постали Сакс с пружинами. Кроме отсутствия шума более разници не заметил. Кстати передачи (особенно первая) включаются очень туго. поеду на ТО 1 хочу напрячь их на эту тему если не притрется... А вобще у кого нить притерлось? И в чем там проблема, мож кто уже лечил это дело??? я тоже с новья брал , но у меня при пробеге 50тыс. км заменена коробка полностью. :D Изменено 19 декабря, 2010 пользователем андрей 73rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad115464 3 Опубликовано 20 декабря, 2010 у меня была проблема такая ,мучился долго,каждый месяц коробку снимал . Не,, ходить она ходит ,но только вот шум со скрежетом достаёт . Вобщем снял я коробку в очередной раз ,разобрал потом собрал ,там как обычно всё нормально .И тут заметил что при прокрутке рукой первичного вала ,идёт мало заметный ШУМОК .Думал думал а потом снял прокладку между коробкой и кожухом первичного вала а за место её мазанул герметик . Всё ,как бабушка отшептала .Я так понял они на корпусе коробки (на 1 мм или около того) ошибаются и не там режут канавку для стопорного кольца которое стопорит первичный вал . ВСЁ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 20 декабря, 2010 бред сивой кобылы.. 4ая вообще никогда не шумит, даже если в коробке полный металлолом. нет у меня такого, не шумит... ;)...да я гляжу ты "специалист"! А вал первичный ни разу не лопался?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 20 декабря, 2010 Снимать наверное не придется.У меня так на новой было.Залил присадку "Римет".То-ли она помогла,то-ли само притерлось но километров через 300-400 шум пропал.У меня тоже шум стал помягче, но тем не менее он присутствует, а пробег уже 4000 км. Всё-таки я думаю снять КПП весной и отдать знакомому специалисту, я ему доверяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 20 декабря, 2010 че за детское нытье?! купите три коня и бричку,ваще холява! епть 21 век,а вы все ЗМЗ, УМЗ!А чем это ЗМЗ то плохой движок??? про УМЗ не знаю... не пользовал... ...многие в 20-м веке начинали вождение автомобиля с ВАЗ 2101-2106, но единицы готовы сегодня управлять этими архаичными автомобилями.А чем плохи в управлении Тазики??? не пойму я вас, ребята... вроде, на соболях-газелях катаемся... а понтов - как будто на Бентли... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 22 декабря, 2010 А чем это ЗМЗ то плохой движок??? про УМЗ не знаю... не пользовал... А чем плохи в управлении Тазики??? не пойму я вас, ребята... вроде, на соболях-газелях катаемся... а понтов - как будто на Бентли... :lol: На сегодняшний день для себя Тазики 01-06 не рассматриваю вообще никак. Зачем мне эта маленькая тележка с инжекторным двигателем разгоняющаяся до 100км за 15-16 сек. не дающая ни комфорта, ни какого удовольствия от езды на автомобиле, ни безопасности. На Газели и то комфортнее. Плюс к этому аэродинамика плохая, интерьер + экстерьер отвратительные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 22 декабря, 2010 А чем это ЗМЗ то плохой движок??? про УМЗ не знаю... не пользовал... Когда выбирал между ЗМЗ и Крайслером при покупки Газели, то выбрал последний, потому что надеялся на лучшее качество ДВС и экономичность, аккустичесий шум издаваемый работой двигателя тоже играл роль, да и ЗМЗ уже был у меня, а вот Крайса не было. Спустя почти четыре года и 160.000 км пробега ни разу не пожалел в правильности выбора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 22 декабря, 2010 Когда выбирал между ЗМЗ и Крайслером при покупки Газели, то выбрал последний, потому что надеялся на лучшее качество ДВС и экономичность, аккустичесий шум издаваемый работой двигателя тоже играл роль, да и ЗМЗ уже был у меня, а вот Крайса не было. Спустя почти четыре года и 160.000 км пробега ни разу не пожалел в правильности выбора.Андрюх привет Я с тобой согласен на все 100 за почти 200000 ни каких проблем главное вовремя менять расходники и будет тебе щастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slepoy 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 бред сивой кобылы.. 4ая вообще никогда не шумит, даже если в коробке полный металлолом. нет у меня такого, не шумит... ;) шумит. еще как шумит !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха-Cummins isf 4 Опубликовано 9 апреля, 2011 Вообще не понимаю смысла таких тем,менять лучшее на худшее :blink: .Просто извините парни,но не может быть наш 405 мотор быть лучше крайслера,почитаешь порой темы про сея двигатель,аж модражка берет,слава Богу успел избавиться вовремя.Крайслер отличный двигунчик,было бы еще лучше бы если бы линейка двигунов была бы камминс и крайслер,в шоколаде бы были бы мы.Хотя на свое семейство мотор не жалуюсь :) Мда автору темы,лучше поставь дизельный мотор,есть на форуме одна темка и будешь счастлив! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 9 апреля, 2011 шумит. еще как шумит !!!!А Я говорю-НЕ ШУМИТ!!! И это притом,что ЕЖЕДНЕВНО работаю на перегрузе(2600-2800). Пробег-65000. Всё просто АФФИГЕННО!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 9 апреля, 2011 А Я говорю-НЕ ШУМИТ!!! И это притом,что ЕЖЕДНЕВНО работаю на перегрузе(2600-2800). Пробег-65000. Всё просто АФФИГЕННО!)Не спорь,ШУМИТ.И именно на 4-той на скорости 60-70 км\ч.Но этот дифект на более поздних машинах.Во всяком случае у кого ранние машины никто не жалуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 9 апреля, 2011 Вообще не понимаю смысла таких тем,менять лучшее на худшее :blink: .Просто извините парни,но не может быть наш 405 мотор быть лучше крайслера,почитаешь порой темы про сея двигатель,аж модражка берет,слава Богу успел избавиться вовремя.Крайслер отличный двигунчик,было бы еще лучше бы если бы линейка двигунов была бы камминс и крайслер,в шоколаде бы были бы мы.Хотя на свое семейство мотор не жалуюсь :) Мда автору темы,лучше поставь дизельный мотор,есть на форуме одна темка и будешь счастлив!Незнаю как крайслер, а мой 405 пока проблем не доставил за пятилетку, незнаю что это такое. Вовремя ТО, перегруза не допускал, работает. И мнения о том что это худший движок, почему то у меня не сформировано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 9 апреля, 2011 Незнаю как крайслер, а мой 405 пока проблем не доставил за пятилетку, незнаю что это такое. Вовремя ТО, перегруза не допускал, работает. И мнения о том что это худший движок, почему то у меня не сформировано.и маслецо он у тебя не подедает,и из под прокладок ни где не сифонит? лично меня эта болячка всегда напрягала,постоянно боролся с этим гемороем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 9 апреля, 2011 и маслецо он у тебя не подедает,и из под прокладок ни где не сифонит? лично меня эта болячка всегда напрягала,постоянно боролся с этим гемороем.Маслицо не кушает, и не сифонит, единственное что каждый сезон напоминает это подтекание тосола из под патрубков, после того как морозы вдарят, приходиться подтягивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 9 апреля, 2011 Маслицо не кушает, и не сифонит, единственное что каждый сезон напоминает это подтекание тосола из под патрубков, после того как морозы вдарят, приходиться подтягивать.на счет масла не поверю.вот не верю и все тут.я 7 лет на 406 отматал. было дело купил новый мотор,после 5000 вся лобовина в масле,а еще после 5000 км голову пришлось снимать чтобы прокладку заменить(достала течь между головкой и передней крышкой),когда голову снял и окуел! 2и3 поршни болтались как кое чо в стакане! вот тебе ЗМЗ,щас на крайсе,щастью нет придела! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 9 апреля, 2011 А я как то перескочил эту линейку движков ЗМЗ ,был у меня 4215 УМЗ а последнюю купил с Крайслером и знаете почему? НЕТ НЕТ дифирамбы ему петь не надо всё очень просто, он был самым ДЕШЁВЫМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 9 апреля, 2011 А я как то перескочил эту линейку движков ЗМЗ ,был у меня 4215 УМЗ а последнюю купил с Крайслером и знаете почему? НЕТ НЕТ дифирамбы ему петь не надо всё очень просто, он был самым ДЕШЁВЫМ.а когда я покупал(сентябрь2007),крайслер стоил дороже 405-го на 35000 рупий. страшно конечно было в том плане,что небыло опыта эксплуатации америкосов,но вскоре душа успокоилась.все сомнения развеялись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
