GREEN NN
присадки в масло для КПП
GREEN NN
Подскажите,может кто пробовал присадки в масло для КПП,устраняющие шум подшипников и шестерен.Залил синтетику по дурости в коробку Волги.До заливки не гудела и не шумела.Проехал пару тысяч,началось.Слил,и залил минералку.Проблема не исчезла.Можно исправить ситуацию присадками или перебирать коробку надо?Пробег 80тысяч в щадящем режиме.Прошу только по существу .Разговоры про то,что Волга дерьмо не сюда.Ездил и езжу на разных машинах.Требуется решение конкретной проблемы ¶
Берси
http://www.forumshop.ru/
Это не присадка это добавка.
Но лучше чем ЭТО нет.
Опробовано и работает .
panik
В двух магазинах спрашивал,нет такой добавки. Берси ты по почте заказывал?
lexa9
закачай в неё половину шприца соледольного литола и проехай 30-50 км литол с маслом перемешается и гул должен пройти а не поможет ремонтируй коробку
Alexq55
Не трать деньги - не поможет. В инструкции к любой присадке указано, что это для механизмов без существенного износа. Присадки лищь сберегают то, что есть, а "наращивать металл" у нас пока не научились. За бугром правда есть присадки Лубрифилм с серебром, которые восстанавливают износ, но стоят они гораздо дороже ремонта КПП. Если лень пока перебирать КПП, то могу посоветовать на время заливать масло 75W-140, оно устранит шум и продлит жизнь КПП, особенно сильно изношенной.
GREEN NN
всем спасибо!Понял
AHдрей
... а "наращивать металл" у нас пока не научились. За бугром правда есть присадки Лубрифилм с серебром, которые восстанавливают износ, но стоят они гораздо дороже ремонта КПП. ...
Импортное, конечно наращивает. Это наши "дураки", при необходимости снимают наваривают напылением, потом шлифуют. А импортные давно- присадочки бросил и ездит мильён миль. :P
mihaluch 883.
Извините но это полная чушь.Разбитую чашу не склеить как не отрастить отрезанную конечность.Ниже советуют верно...литол с маслом.Но опять же.ВРЕМЕННО.Поэтому однозначно...требуется хирургическое вмешательство.А вообще ГАЗовские коробки не любят жидкие масла.
zenya
100000 на кастроловской синтетике и все гуд
Димоныч
Конечно чем гуще масло тем лучше. одна только проблема. зимой заводица с выжатым сцеплением... когда я ещё в колхозе начинал слесарить... один мужик приносил нигрол (чёрный похож на мазут)... так вот...наш нынешний ТАД ни в какое сравнение не идёт... это всё равно что залить веретёнку в коробку..
так что проблему гула можно временно решить густой трансмисионкой... но это временно...
AHдрей
Со всем уважением к твоему опыту, но по ссылке "двигатель работал в течение 45 минут и" японский двигатель "застучал" а это не "вылечишь" никакой присадкой-добавкой.
mihaluch 883.
Прошу прощения....ну не верю.А что возим то ..может воздух.Жень может она у тебя еще и не сопливит по сальникам.Тогда твоей кпп и тем кто ее собирал -250 С ОГУРЧИКОМ. однозначно..
SA.DIESEL
нни чего удивительного нету меня на штаере 2003г коробка еще не снималосьпробег 200000 в коробке густая минералка ( зимой + 200гр зимней салярки)
mihaluch 883.
Во первых не ровняй синту и минералку.РАЗ. Во вторых вы что за 200 000 тыс. не меняли масло.тогда мне жаль ваш авто.и потом с 2003 г не снималась кпп может и сцепление прошло 200тыс. вы еще скажите что оно родное.-заводское.А то что газовская кпп не любит синтетику в этом меня не переубедить.каждый льет то что хочет.
Рабинович
Берси, а де присадку брал ? ;)
СЕГА
езжу на лукойле (минералка) уже как 5-й год.и в кпп и в мосту.за все время менялось 2 раза т.е. после заводской заменил 2 раза и все.кпп ремонтировалась 1 раз. мост ни разу.изначально залил ЕR.утверждать что заслуга в ней .хз.пробег 320 почти т.км.следующую замену буду делать летом и залью тоже самое ...сборка нашего автопрома-лотерея и это не новость.кому то везет а кто то мучается с новья. P.S.меня лично зимой не обламывает педаль выжать.
Изменено пользователем СЕГА
Рабинович
Я ТНк залил, и через 10тыс шум появился на всех передачах кроме 4й. Теперь как больной перед операцией,надеюсь на народную медецину. Хотя знаю ,что хирургического вмешательства не избежать :unsure:
wumakov
всего то подшипники промвала поменять, делов то.
Greif
залей в кпп присадку "Реагент-3000" для мех.трансмиссий со свежим маслом,полу синтетику.
Продается в магазинах "Арго".
Если не довел КПП до полного изнеможения,то поможет.Или перебери сначала КПП,потом залей.
Берси
Заключил Дилерский договор с фирмой изготовителем во Владивостоке.
Использую на гонках и в процессе ремонта и эксплуатации авто.
Кто не пробовал не поймёт...
кому надо высылаю посылками.
Изменено пользователем Берси
Vasili_
газель 2003 года пробег 154 тыщи с коробкой ничего не делал масло синтетика 75w-140
Сергей 511
Масло тнк трансмиссионное,количество всяких "в" не помню,но в Москве дешевле нет.На вскрытии:картера кпп и шестерни чистые,замена подшипников(шариковых и игольчатых) ,сальников,и в путь.пробег -много лет в нещадном режиме.Я все сказал.
jumanjee
газель 2705 2004 год Штаер пробег 178 тыщ. км. коробка не снималась НИРАЗУ Сцепление РОДНОЕ!!!
Рабинович
Сколько рублей она стоит ?
serg709
Вторую зиму на ENEOS синтетика КПП+мост, в -30 педаль не выжимаю, вообще в машину не сажусь, только руку просовываю с ключиком
