MAX999 2 Опубликовано 24 августа, 2010 Всем привет. Подскажите в чем может быть дело. Все началось , что лопнула тормозная трубка. трубку заменил, систему прокачал, но торможение всеравно не то. Педаль стала жжеще. Едешь тормозишь , тормоза берут только после сильного упора на педаль, также заметил такую тенденцию , если глушешь двигатель при этом ногу держешь на тормозе, то педаль тормоза начинает с усилием давить ногу обратно. Грешу на вакумник, но хочу услышать ваше мнение, чтоб зря деньги не кидать. И если вдруг окажется вакумник его трудно перебрать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 24 августа, 2010 Всем привет. Подскажите в чем может быть дело. Все началось , что лопнула тормозная трубка. трубку заменил, систему прокачал, но торможение всеравно не то. Педаль стала жжеще. Едешь тормозишь , тормоза берут только после сильного упора на педаль, также заметил такую тенденцию , если глушешь двигатель при этом ногу держешь на тормозе, то педаль тормоза начинает с усилием давить ногу обратно. Грешу на вакумник, но хочу услышать ваше мнение, чтоб зря деньги не кидать. И если вдруг окажется вакумник его трудно перебрать ?Все указывает на него, но на всякий глянь шланг с коллектора и на штуцер входа в вакуумник, резинку, на предмет подсоса. А не счет перебрать, пробуй, все равно ни чего не теряешь, но вот с рем комплектом к нему большой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrGod 1 Опубликовано 24 августа, 2010 Я бы ещё разок прокачал систему, так, на всякий случай.А вообще на вакуумник похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 24 августа, 2010 Все указывает на него, но на всякий глянь шланг с коллектора и на штуцер входа в вакуумник, резинку, на предмет подсоса. А не счет перебрать, пробуй, все равно ни чего не теряешь, но вот с рем комплектом к нему большой ?У тебя однозначно вакуумник сдох лопнула внутри диафрагма или клапан у диафрагмы пропускает.Думаю ,что сам ты вакуумник, не переберешь для этого нужны специальная приспасоба.Лучше купи новый,или отдай спецам кто это может.У нас есть два сервиса спецелизируютя на этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 24 августа, 2010 У тебя однозначно вакуумник сдох лопнула внутри диафрагма или клапан у диафрагмы пропускает.Думаю ,что сам ты вакуумник, не переберешь для этого нужны специальная приспасоба.Лучше купи новый,или отдай спецам кто это может.У нас есть два сервиса спецелизируютя на этом.Всем спасибо за совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
