Gazecus59 633 Опубликовано 9 августа, 2019 2 часа назад, вилли сказал: Все-таки не рискну пересверливать серьги пока,это можно потом сделать ,если поднять зад не получиться.А решил ставить вместо 1-два подрессорника 11-мм.,и вниз пачки старый подрессорник +купил коротыши удачно ,их тудаже.Получится коротыш,коротыш40 см,подрессорник старый,основные старые 3 листа переменного сечения, и два новых подрессорника.Коротыши тонкие Удачно купил на разборке поломанную пачку старых наборных рессор.Как раз по паре коротких и побольше получилось.А то уж думал новую покупать и пилить,сверлить...Все таки коротыши:1.не дадут обламываться по стремянкам,2.добавят высоты,3.добавят маленько грузоподьемности.Вобщем листы придут ч-з недклю,тогда поставлю и там посмотрим... 13-й подрессорник огонь, брал ещё в нормальной "Чусовской рессоре", думаю на передок по листику добавить...как табуретка будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 10 августа, 2019 Подскажите какой длинны нужны стремянки под два листа на задок.? Без подрессорников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 579 Опубликовано 10 августа, 2019 17 минут назад, Barracuda сказал: какой длинны нужны стремянки под два листа Так поставь передние стандартные.Их как раз хватает вплотную спереди под три листа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 14 августа, 2019 Посчитал маленько.На старую пачку 7 см.толщиной щас стремянки 140-160 подходят. Если добавлю по 2*8,5 мм коротыши + подрессорник старый 11 мм вниз следом за коротышами +2 новых подрессорника .Итого на 50 мм больше.Значит стремянки от 190 до 210.Короче 200 полюбому подойдут. Болт нужен на 12-и сантиметровую пачку на 140 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 14 августа, 2019 В 10.08.2019 в 23:32, газель2005 сказал: Так поставь передние стандартные.Их как раз хватает вплотную спереди под три листа. То есть под два листа на жопу пойдут. Стремянки с переда под три листа? На жопе ещё стаб висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 14 августа, 2019 @вилли под вот такую пачку я брал стремянки 16см, получилось как раз. Резьбы хватит еще на пару листов. Центральный болт взял около 10 см, так проще стягивать, а лишнее не мешает. @Barracuda передних стремянок хватает на три листа, но не факт что резьбы на всю гайку хватит. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 579 Опубликовано 14 августа, 2019 1 час назад, Barracuda сказал: Стремянки с переда под три листа? На жопе ещё стаб висит. На перед они идут под два листа,но на три их хватает листа. Если на заде два листа без подрессорника и со стабом,то их хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 августа, 2019 @вилли что возишь если не секрет? Такое количество листов сзади... Помню был один тип на алтайской,погремуха Лысый...он 3 тонны всегда брал,сзади пачка листов как у "россиян" и это стояло на трешке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 37 минут назад, Gazecus59 сказал: @вилли что возишь если не секрет? Такое количество листов сзади... Помню был один тип на алтайской,погремуха Лысый...он 3 тонны всегда брал,сзади пачка листов как у "россиян" и это стояло на трешке... Металл до 1,5 т.,но 6-и м...Да от этих листов одно название осталось,старые они,просто бюджетное решение.3 листа новых всю эту пачку успешно заменили бы.Но уже цена втрое дороже,а результат тот же Да еще на перед 3 листа необдуманно поставил с зада,высоко стало а переделывать неохото,лучше листов подкинуть.К тому же интересно что получится...У меня аморты Кояба жосткие,думаю выдержат они. Изменено 14 августа, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 августа, 2019 @вилли @вилли тебе четверку надо..корешь на Есенина работает... шкворни летят...(металлобаза),вывозит до первого клиента 3 тн.частенько обгоняю его на "красаве"...с утра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) В 15.08.2019 в 00:37, Gazecus59 сказал: четверку надо Так и будет...пятеркаи 2 подрессорника и я смотрю это давно уже никого не удивляет Изменено 16 августа, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 579 Опубликовано 16 августа, 2019 2 часа назад, вилли сказал: 2 подрессорника Я сделал по одному усиленному когда сломал три сразу подрессорника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 августа, 2019 7 часов назад, вилли сказал: Так и будет...пятеркаи 2 подрессорника и я смотрю это давно уже никого не удивляет Ага,из газелей "фуры" делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 18 августа, 2019 ...Дождь идет четвертый день,хотя по радио сказали - жаркой будет даже тень... Только одну сторону успел собрать за редкие перерывы между дождями,до рабочего пн. Все откручивалось,поэтому не халтурил,и экономил и стремянки и болты,теперь есть лишний компл. Главное чтоб была какая-никакая рем база и тогда любой ремонт не страшен.Еще важно головку иметь откручивать и закручивать гайки стремянок,чтоб длинная была и сквозь шпильку наставлялась.Трубу для рычага,вороток под трубу,комплект для запрессовки с/б.и хомут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 946 Опубликовано 18 августа, 2019 @вилли тонн 6 теперь легко выдержит)) Мне трёх новых листов и толстого подрессорника хватает до 6 тонн полной массы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 18 августа, 2019 А прямые листы зачем поставил,для массы ? Кстати если их снизу поставить ,то машина станет выше и мягче. И не известно при какой загрузке прямые листы начнут эффективно работать. Ооо , ещё и серьги высокие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 18 августа, 2019 13 минут назад, rusgg сказал: И не известно при какой загрузке прямые листы начнут эффективно работать. Ну когда листы с нормальным изгибом выгнуться и лягут на прямые, тогда и начнут, но по мне так это все фигня. Лучше не ставить прямые вообще. Они уже отходили свое, и дальше будут только лопаться и начнется очередная переборка пачки. Разорился на новую пачку, поставил и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 августа, 2019 @вилли так и не сказал что возишь...рессоры как у "россиян" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) 57 минут назад, Gazecus59 сказал: @вилли так и не сказал что возишь...рессоры как у "россиян" Невнимательно читал.Ага,сеня был в Заостровке за фруктами,оптовка вся газелями заставлена примерно с такими же.Но у меня уже уставшие,и вполовину не работают.Все для придания былой юности машинке,но бюджетными средствами.Ну раз все так делают,значит работает.Вот и узнаем. Снимать все равно бы пришлось,с/б один уже кончился.Наэкспереминтировался доотвалу,аж мышци пальцев сводит в спокойном состоянии.Пачка килограмм 50-60 помоему,меньше конечно.. Основное меня порадоволо конечно,что старый подрессорник хорошо встал вниз пачки,он у меня 13 мм.Обрезки снизу не прямые,просто старые - поставил для высоты.И чтоб длинные листы не лопались,т.к.много раз именно по стремянкам. Гораздо бодрей теперь смотрится Изменено 18 августа, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 18 августа, 2019 Один лист весит 16кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 августа, 2019 Братва на передок что посоветуете чтоб не "козлила"?, приятель добавил по листу-жестко стало Стоит стандарт с завода,устали они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 18 августа, 2019 32 минуты назад, Gazecus59 сказал: Братва на передок что посоветуете чтоб не "козлила"?, приятель добавил по листу-жестко стало Стоит стандарт с завода,устали они Дабавляй тонкий 1 шт,или коротыш - такие то же продаются.Переборщить и правда очень легко.У меня 3 переменного сечения,погорячился.Щас вот борюсь,чтоб горизонтальный вид приняла.Зад даже выше стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 августа, 2019 2 часа назад, вилли сказал: Дабавляй тонкий 1 шт,или коротыш - такие то же продаются.Переборщить и правда очень легко.У меня 3 переменного сечения,погорячился.Щас вот борюсь,чтоб горизонтальный вид приняла.Зад даже выше стал Есть ещё одна б/у рессора с бизнеса,поставить как добор? Я на зад поставил такую-машина поднялась на 15 см...чеж будет с передком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 18 августа, 2019 53 минуты назад, Gazecus59 сказал: Есть ещё одна б/у рессора с бизнеса,поставить как добор? Нет,однозначно 3 листа много.Придется тонкий докупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 420 Опубликовано 18 августа, 2019 я вот как себе делал машина пустая идет значительно мягче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
