SERYOGA 1 006 Опубликовано 21 декабря, 2007 (изменено) ты прежде чем затягивать болты кардана ,раз такой случай,открути их совсем и попробуй покачать флянец на мосту,проверишь преднатяг.может подтянуть надо будет.в любом случае процедура лишней не будет,тем более что пол пути к ней уже пройдено ;) Пожалуй ты прав, я сам думал счас об этом... интересно другое, могло ль это повлиять на чего-нить в мосту.хотя завтра ответ будет ;) Еще интересно как через год оно отвернулось... ладно там через месяц после покупки, но время уже прошло скока. Изменено 21 декабря, 2007 пользователем SERYOGA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 006 Опубликовано 21 декабря, 2007 Еще раз подниму тему ! Открутились болты которые соеденяют кардан с мостом... думаю как?? на старой такого небыло, да и эта уже не нулевая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 22 декабря, 2007 Еще раз подниму тему ! Открутились болты которые соеденяют кардан с мостом... думаю как?? на старой такого небыло, да и эта уже не нулевая...на газели эти болты слабли регулярно,регулярно проверял.возможно металл не тот.попробуй вместо гаек что в комплекте идут поставить шатунные на 15 и гровера хорошие.должно помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 22 декабря, 2007 SERYOGAА лучше купи новые штатные-у вас район на Газ магазины богатКстати слазаю на фоне всего сегодня свои проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 22 декабря, 2007 SERYOGA Болты ток поменять незабудь, крути их сильнее ,сразу Счастье прийдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 22 декабря, 2007 SERYOGA, можешь еще СТОП-РЕЗЬБОЙ намазать при сборке, тока не самой суровой, а то потом бушь болты болгаркой срезать!!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 006 Опубликовано 22 декабря, 2007 SERYOGA Болты ток поменять незабудь, крути их сильнее ,сразу Счастье прийдет Вообщем отвернул полностью, подтянул хвостовик(люфтил немного) немного литола намазал не знаю над ль, купил новые болты, гровера и гайки, завернул, с усилием но в меру ;) Всем спасибо за участие. Не я все-равно поражен болты открутились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 сентября, 2008 (изменено) Мужики подмогните советом. Вибрация идет при скорости 20 км/ч. Думал подвесной (был немного порван) заменил на новый, вибрация немного ушла, но всеравно присутствует. Крестовины отличные, хвостовик подтянул. Куда смотреть может кто сталкивался. А то гаража нет а в дождь лазить на улице уже холодно. Заранее спасибо. Изменено 10 сентября, 2008 пользователем Alex-nsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 10 сентября, 2008 Крестовины у тебя все мажутся? Скорей всего какаято ось в крестовине плохо крутиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 сентября, 2008 (изменено) Alex-nsk, скорее всего slash98, прав, хоть ты и думаешь что отличные.. Возможен дисбаланс кардана, там балансирные пластины отрываются со временем, придется лезть под машину, и смотреть, все ли на месте. При потере характерные четырехугольнички на кардане остаются. Если так, подскажу как лечить за 10 рублей и за час времени. Изменено 10 сентября, 2008 пользователем Каякер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 10 сентября, 2008 Всем привет! Парни я задолбался искать проблему звона в коробке от 60-80 км/ч на 3 и 4 ой ,осталось тока сцепление через два дня буду ставить новое от крайслер либерти если и это не спасет то это уже хронический диагноз ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 10 сентября, 2008 Всем привет! Парни я задолбался искать проблему звона в коробке от 60-80 км/ч на 3 и 4 ой ,осталось тока сцепление через два дня буду ставить новое от крайслер либерти если и это не спасет то это уже хронический диагноз ...можно сделать дешевле-надень на рычаг кпп рукав от телогрейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 сентября, 2008 ЮПеннсионер, сдесь газелисты общаются, а камазисты про это давно знают. И про шапку-ушанку на трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 10 сентября, 2008 ЮПеннсионер, сдесь газелисты общаются, а камазисты про это давно знают. И про шапку-ушанку на трассе.Так что в газоне что в татарине токо одни загадки можно обмениваться опытом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 сентября, 2008 ЮПеннсионер, Газель - не Камаз, если Газель приходиться эксплуатировать с ватником на полу, ее ИМХО пора пристрелить, чтоб не позориться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 10 сентября, 2008 КАЯКЕР я этот факт не оспариваю но даже китайцы меньше досаждают проблемами а вместо ватника конечно лучше сделать путную шумку заодно пятки не обозжешь - только все равно рычаг будет передавать всякий дребезг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 сентября, 2008 КАЯКЕР я этот факт не оспариваю но даже китайцы меньше досаждают проблемами а вместо ватника конечно лучше сделать путную шумку заодно пятки не обозжешь - только все равно рычаг будет передавать всякий дребезгТы даже не представляешь, как я устал вставлять эту ссылку и объяснять, как это правильно... https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=5033 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 11 сентября, 2008 Крестовины все прошприцевались и ход у них легкий, люфта нет ни на одной. А по поводу пластин выберу время полезу смотреть. Но все равно за советы спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
