aleks_2006vs
как установить магнитолу на Бизнес
aleks_2006vs
Ребята расскажите по пунктам где и что необходимо открутить, что бы вытащить заглушку для магнитолы
R201
Отверткой подковырни.
Igor61
Ни в коем случае не отверткой. Открыть верхний бардачок,можно вынуть заглушки кнопок и, начиная сверху, аккуратно отщелкивать рамку. Заглушка сама выпадет. Рамку все равно снимать, чтобы проточить под размер стандартной магнитолы.
СЕГА
она ж там вроде как с завода стоит?
Igor61
СЕГА, Последнее время идут без магнитол и акустики, только провода.
СЕГА
о как!? :blink:
а цена на авто сказалась?
R201
Почему не отверткой ?! Если ( как я думаю пластмассовую, декоративную ) то отверткой, у меня на ура выскочила, и никаких проблем. Только не надо отверткой как монтировкой орудовать, аккуратненько. ;)
Изменено пользователем R201
Igor61
На восемь тыс. руб дешевле. У меня магнитола новая была и за 4 с копейками купил 4 Пионера. Все прекрасно по сравнению с штатной.
На Бизнес кострукция заглушки с бортиком по кругу, сколько не ковыряй не вытащишь. Она просто изнутри рамки вложена.
Изменено пользователем Igor61
СЕГА
а чо с чем связано данное движение?
Igor61
Я точно не в курсе, народ вроде очень недовольный был возможностями магнитолы. Слушал, конечно это вчерашний день, бубонят два динамика спереди и все. Разве что новости послушать. А вот про перспективу по замене никто и не говорит.Что предложат дальше? Хотя лично мне уже и не надо, все переделано.
СЕГА
народ не доволем по магнитоле ;) .епт а то что народ по моторам и другим узлам не очень доволен дак на это заводу фиолетого?..все! молчу молчу ;) ..
asviyn
так и шо теперь их без моторов делать штоль???
Igor61
Мужики , человек тут до заглушки добраться хотел..., не будем ему и мотор снимать... :D
СЕГА
я немного о другом...
aleks_2006vs
спасибо большое, а то я хотел действительно отверкой ковырнуть, покоцал бы себе всю панель.
Хитрый
Хотели же делать какую-то супербюджетную ГАЗель за 250, что ли, тысяч... А вместо неё сделали Бизнес.
Я тогда сразу подозревать стал, что она будет с педалями вместо мотора. Наверное, и на заводе это поняли и отказались от проекта :D
Кстати, адресую этот вопрос производителям, а то сплошной флуд получается :) Что с тем проектом?
AVC
Всё с ним нормально было. Проект завершен. Его целью было поддержание работы завода в условиях жесткого кризиса и поддержки с\х и начинающегося бизнеса.
Igor61
Никто не выкладывал, примерно вот так:
aleks_2006vs
да, сегодня наконец то руки дошли до магнитолы, пол дня почти потратил))) Открыл верхний бордачек, кое как ногтями нашел щелку и начал откалупывать рамку, самое трудное было ее снизу отодрать, но вроде все защелки оказались целы, ничего не сломал. Заглушка действительно была просто вставлена с другой стороны, причем буртики у нее по 5 мм, откалупать отверткой при всем желании не вышло бы никак)))))) Отверстие оказалось под родную магнитолу Блэкпункт, или как ее там зовут, на несколько миллиметров уже и со скругленными углами, очень долго дорабатывал напильником. Провода и антенна уже были внутри c универсальным разъемом ZRS-ISO, питание и на 2 колонки в штатные места, еще была фишка для кнопок на руле, была сразу отрезана за ненадобностью)) Еще интересно, что в саму полость под магнитолу в торпедо, первая входит только только без держательной рамки, здесь дорабатывать напильником я не стал, просто расклинил немного что бы не болталась. Еще лохонулся купил 13дюймовые двухполосники с выпирающим набалдашником и соответственно последний упирался, не давал закрепить колонки. Пришлось и здесь дорабатывать, делать отверстие под пищалку, получилось не очень красиво, да ладно особо там и не видно. Блины в двери буду попозже ставить пока и так сойдет, надо кредит платит))) В общем кто не хочет долго еб.ся, ищите родной блэкпункт он красиво встанет в свое же родное место и никаких проблем
aleks_2006vs
36766c8ce181.jpg вот что получилось
Kvazar
Есть такое. И что бы нормально закрепить без рамки пришлось откручивать весь блок (кстати там предусмотрено штатное крепление на задний болт), за то теперь уверен что ее не скомуниздят пИонеры, т.к. что бы снять надо проделать обратную операцию. Ну и проблема с выводом микрофона блюшки магнитоллы была все руки изодрал пока протащил на штатное место (правее и ниже руля, круглое отверстие с решеткой, рядом с запасным выводом, под питание). С другой стороны второй разъем USB, очень удачно вписался в размер верхних кнопок...Декоративную облицовку головы пришлось на клей сажать, т.к. штатное отверстие смещенно немного шире чем сама голова и была щель с низу.
Вообще дизайнеры очень много предусмотрели. Штатное место под микрофон очень порадовало, прям анти колхоз :rolleyes: .
Изменено пользователем Kvazar
Вообще на бизнесе это штатное место для датчика кондиционера,а не для микрофона.Но ты его придумал для себя так.Рад такой задумки. :lol: :lol: :lol:
Kvazar
Не знал что для него. А почему не радоваться то. Главное не видно, провода не висят, внешний вид не портят. Кондей\климат встречаются еще реже чем магнитолы с блюшкой.
Когда будет "лишние" 65 рублей на климат тогда можно и подумать куда ставить датчик/переносить микрофон )))
у нас установка кондея на бизнес стоит 35 рупий.но если попросишь,то и за дороже не откажутся поставить! :lol:
Kvazar
Климат, для водителя с передними и отдельным подводом для задних пассажиров на соболек-комби? С внешним накрышным блоком? Хм если так то координаты и прайс в личку буду благодарен )
