Igor61
ПТФ на ГАЗель Бизнес
Igor61
Кто уже самостоятельно устанавливал противотуманки на новые машины? Поделитесь опытом. Фары, насколько понимаю, идут от Приоры ВАЗ 2170. Какое реле, кнопка, схема и т.д.? Как все сделано в заводском исполнении?
Неужели никто не делал?
думаю Утюг прольет свет на это.
где то читал что в жгутах должна быть фишка под ПТФ. (может уже нету. х.з.).
WD-40
примерялся я к ним и выяснил что штатные крепления не подходятne.gif, а другого ни чего похожего у нас не нашёлicon_sad.gif
Изменено пользователем WD-40
ванёк512
Я ставил от Приоры с доработкой. Верхнее крепление подходит, под 2 боковых делал пластинки. Встали как родные.
WD-40
ага, это типа монтажными планками дырки совместил, а по глубине всё ништяк подошло? фотку покаж? а кнопочку хде надыбал?
ванёк512
По глубине подогнул по месту, главное металл для пластин потолще, кнопок таких ещё в продаже нет, ставил обычную.
Igor61
Неужели ни фар , ни кнопок , ни реле нет в продаже? А ведь надо, темные времена настали.
У меня такая мысль родилась.На бизнесе у нас штатно есть задняя противо туманка,а если этот провод вывести на передние противотуманки,Задняя противотуманка ведь не нужна вообще.
Igor61
В принципе мысль, у меня есть в коллекции Волга, там тоже сзади есть, но ведь на практике за всю историю никогда не пользовался.
Я о том же.На иномарках я то же ни когда задними не пользуюсь ,а вот передними постоянно.
И.С.Н
Нужна при тех осмотре.
Igor61
Нужность определяется кол-вом рублей, а при том первый тех.осмотр через три года...будут и фары и кнопки к тому времени. Вопрос в схеме подключения, выдержит ли (фары -это не фонари) и задние сделаны вроде со светом ,а не с габаритами, так что есть о чем думать.
Задний фонарь у нас включается через реле.Так что просто я думаю,что нудно поставить реле по сильней и всё.
И.С.Н
Если каждая лампа в противотуманке будет ватт по 100, то 2х100:12=16.6 Ампер. Реле должно быть Ампер на 30.
А со 100 ваттами ты это не сильно загнул?Это тебе не головные фары.
Я для примера.
Скажу честно, на сколько бывают рэлюхи я не знаю.Но думаю ,что подобрать можно,на крайний случай их поставить две.Ни чего сложного не вижу.
doxlik001
вот что стоит с завода 7357a6283c31t.jpg а нужно поставить вот такой блок 91d64d1926fet.jpg единственное что останется поставить это реле если его нет
И где интересно найти правый блок?У нас их пока нет в продаже.Или я пока не видел.
doxlik001
свободно купил в магазине газ детали машин. каталожный номер его 141.3769
Сколько заплатил за новый блок?
doxlik001
около 900
около 900
Не дешево но терпимо.
У нас пару противотуманок на бизнес импортных сделанных по лецензии в России стоят 1000р.
УТЮГ888
у меня на первых партиях торпед стояли эти блоки ещё и с авторежимом включения габаритов и ближнего
Александр-гость
так у нас и блок климата другой )))
doxlik001
на них все равно не было кнопки включения передних туманок. а блок с авто режимом тоже есть в продаже стоит что то порядка 1300 на уаз патриот ставится
