dmt
троит двигатель
dmt
в начале движения троит двигатель ( 1000-1200 об )
карбюратор после чистки ,трамблер новый , свечи тоже , пробег после КР около 100 тыс , компрессия 10 во всех цилиндрах. Что подскажете , в чем проблема :( .
Stass
Прокладку коллектора посмотри хорошо-идет подсос воздуха во впускной тракт из-за прогара прокладки. Из-за этого и холостой плавает(или вообще не держит).
dmt
Холостые держит ровно ,а прокладку посмотрю , спасибо.
Stass
Я почему вспомнил-на днях с соседом копались-все посмотрели а он с..ка троит и троит все пересмотрели,переменяли млин. Потом смотрю из 4 цилиндра выбивание газов идет. Разобрали,а прокладка как труха-и не вздумай на герметик её сажать. ;)
Удачи!
КДВ
немного пережат впускн. клапан, пробита крышка трамблера, периливает попловковую камеру,
Бармалей
Прокладка коллектора - болезнь 402 двигла :blink:
У меня тоже возникла проблема сама по себе! Как продавать-так геммор! Неохота людям гемор продавать надо до ума довести, ну вобщем-дело в следующем на средних оборотах не работает 4-й горшок! Начинает работать гдето с 2000 оборотов ровно нормально, свечи?нет третий комплект, провода, трамблёр, крыжка, бегунок, катушка-заменены, карб-и так исяк-тоже дело не в нём, компрессия есть!Тосол не уходит! Значит гдето всётаки сосёт? прокладка какая или чего? Вытаскиваю подсос на 1500 об, выторкиваю по одному проводу с каждой свечи, на 3-х горшках реагирует, а на 4-м ходьбы фига! ну и холостой неровный изза этого но не глохнет!Стуков нигде нет! Двигло изза этого потряхивает равномерно, надо подсказка бывалых-где "клад" искать а? :unsure:
А забыл и ещё лил воду на коллектор сверху-0 эмоций, мож гдето снизу чего но там не полить продтянуть попробую...
Изменено пользователем 33021
Перевозчик
А шланг на вакуумнин кто нибудь проверял? Бывает перетерается)
Он ну никакущего отношения к ентому не имеет его хоть выбрось!
Всё просёк -это прокладку коллектора выперло-буду менять!
Перевозчик
А ты попробуй сними, и посмотри на работу двигателя, как ровно он будет работать.
Леха Татарин
Полностью согласен.
денис75
Не могу понять, что за бойда. На 405 инжектор, начались проблемы с оборотами, при запуске хол. дв. через 3-5мин обороты увеличиваются до2-2.5 об. Глушу, завожу заново всё нормально, но стоит постоять в пробке 50 мин,всё повторяется???
grey
денис75
В этой ветке рассматриваетца " классический 402". Попробуй зайди в ДВИГАТЕЛЬ-405. Там покопайся, навернека найдешь что-то.
В профиле свой город пропечатай и Добро Пожаловать...
денис75
денис75
Понял, ща гляну.
olur
У меня на первом цилиндре ввертыш(гавеный),ставил его тупездень- свеча выглядывает в цилиндр меньше чем остальные 2-3 мм.И подтраивает на оборотах до 1500. Чего можно решить?
Александр
...только на оборотах ниже 2500, в чем может быть трабл?
меняй снова прокладку ГБЦ, пока ездил образовалась трещинка в прокладке, вот и подсирает
tvel1
Эпопея продолжается :( снял клапана, нагар масла 1,5 сантиметра, вот вам и бедная смесь с пропусками тактов.
Вопрос знатокам: если на клапане выработка небольшая (седла без видимых повреждений, зеркало чистое) шлифануть и притереть удастся или лучше новый клапан поставить?
У меня на ГАЗ 66 подобное было.Знаешь,Братишка...Если б я для себя делал,то просто поменял бы клапан и заново притёр его,чем потом материться и орать сам на себя...Пока двиган разобран-просто сделай КРАСИВО для СЕБЯ ЖЕ!!!!)))) Это моё мнение...И к тому же...Цена клапана не соизмерима с затратами на его замену после окончательной сборки мотора...Согласен??? ДЕЙСТВУЙ!!!))))
Hooligan
У меня недавно была такая проблема, затроил движок на низких оборотах и всё, чего только не делали, свечи, провода, карб, зажигание .. . Нечего не помогало, оказалось что с все 16 клапанов не притёрты с завода и все травили. Сняли ГБЦ, шлифанули, новые клапона притёрли и всё. Собрали и машинка полетела. Как не странно за 150000 тыщ которые моя авто проехала, направляющие и сёдла клапанов оказались в отличном состоянии и по этому менять их не стали.
дёма
А у меня такая беда-троит на холостых и до 1500 об\мин.Карб-151с почти новый,клапана регулировал(зазор 0,4),крутил трамблёр(новый),купил электрический октан-корректор.Хрен его знает в чём дело.Холостые держит 500-600 стабильно,менял свечи и заметил что 4-я засерается чернотой,но проверял прибором-работает.Менял на новую-такая-же фигня. :(
грын
Померяй компрессию
дёма
Померяй компрессию
может прокладку коллектора пробило?
капиталку делал год назад
drunya
А компрессия как?
дёма
А компрессия как?
завтра померию,но всётаки как вы смотрите на предположение о пробитии прокл. коллектора?
drunya
А какие ещё симптомы, кроме того,что троит? Ты же говоришь уголь на свече?
дёма
самое загадочное что симптомов нет,просто подтраивает на холостых,на ходу нормально.Выхлоп из трубы в пределах восприятия носом :D .Расход горючки 15-16,но затрахало это троение. :(
