Дмитрий 176
Плохо заводится на горячую а на холодную хорошо
Дмитрий 176
Доброго всем времени суток! Суть проблеммы вот в чем- на холодную на бензине заводится и работает нормально, стоит прогреться до 70-80 гр. начинаются провалы и ехать совсем не хочет, после переключения на газ, все отлично (ГБО 4 пок. с форсунками) и после прогрева заводится только с 3-4 раза (его колбасит и глохнет). С помощью бортовика выставляю РХХ примерно на 100 шагов, заводится нормально, но провалы остаются. Все датчики в норме... Подскажите пож. в чем может быть проблемма.
alexgop
Дмитрий 176, попробуй поменять датчик температура охл. жидкости.
Дмитрий 176
Все датчики в норме, бортовик показывает нормальную температуру
Альмир
показывает один датчик, а температуру на мозги дает другой датчик. у тебя похоже не исправен ДТОЖ, и мозги думают что движок холодный со всеми вытекающими последствиями.
Дмитрий 176
Бортовой комп. берет информацию с блока управления, там все в норме. Единственное , что длительность впрыска меня смущает 5-6 м/с менял РХХ, ДМРВ не помогло. Но газу движок работает отлично!!! если был бы неисправен какой нибудь датчик и на газу бы ни ехала т.к. газовый блок управления считывает с бензинывых форсунок. ВОПРОС: могут быть форсунки засраны?
alexgop
Дмитрий 176,
стоит впрысковое гбо??
Дмитрий 176
Дмитрий 176, стоит впрысковое гбо??
Да
alexgop
Дмитрий 176, ну тогда померь давление в топливной рампе.. возможно завоздушивает её при нагревании.. может клапан сбрасывает давление в обратку.. или вообще не сбрасывает и происходит подкипание бенза в магистрали.. короче в этом направлении дерзай..
Дмитрий 176
Да, хорошая идея про клапан! а как его бы проверить?
меряешь давление в рампе,на ХХ и на оборотах,вот и увидишь как он себя ведёт.
Дмитрий 176
Всем спасибо!!! была проблемма в регуляторе давления. Он просто был пробитый и легко продувался
Владимир Валерь
Меняйте датчик температуры во впускном коллекторе!
lostmedia
@Владимир Валерь ,если поднимаешь тему десятилетней давности, то хотя бы читай, что написано в теме
В 03.10.2010 в 10:48, alexgop сказал:
В 03.10.2010 в 19:18, Дмитрий 176 сказал:
Серёга Пархоменко
А как проверить этот клапан?
lostmedia
2 часа назад, Серёга Пархоменко сказал:
Замерить давление топлива в рампе.
