vitek060
Не заводится Крайслер.
vitek060
вчера с моим авто случилось не предсказуемое. Весь день работала отлично ни каких признаков для поломки,а к вечеру видимо заипалась колесить просторы нашего мегаполиса. Короче резко заглохла и больше не заводится. насос гудит,бенз идет,катушка 100пудов целая(с другой газелькой менялись).если у кого было подобное и уже разобрались с проблемой подскажите пожалуйста.на станции звоню не хотят (или не умеют) крайс диагностировать (мож из-за того что тупо газель?)
zenya
Посмотри регулятор давления на насосе стоит скорее всего он наелся но по такой погоде лучше всего насос заменить целиком
vitek060
действительно оказался насос. заменил целиком с пол тыка завелась
andrey kyzbass
У меня газель с дв. крайслер. При повороте ключа зажигания проподает стартер и не работает бензонасос, индикация панели приборов работает нармально.
Сначало ключь реагировал с двух - пяти раз, потом все больше и все пропало на глухо т.е. с начала глюк плавал. И все это в течении трех дней.
Сразу поменял замок зажигания - результат ноль. Потом все реле под капотом, четыре в один ряд которые весят - результат ноль. Приму любые советы!
жексик
Что значит пропадает стартер?Включи зажигание и послушай ,работает ли бензонасос.
zenya
Посмотри силовые предохранители они обычно окисляются
andrey kyzbass
Я про это и пишу, что ключь повернул панель приборов загорелась должен заработать насос а он молчит дальше ключь на старт и стартер молчит
zenya
Там четыре предохранителя вот их и смотри
andrey kyzbass
Ок! Папробуем хороший совет это не пробовал. Какие еще мысли пишите.
zenya
И еще на стартере есть фишка она любит слетать и проверь затяжку силового провода на стартере при слабой затяжке там клемма вместе с контактом отгорает я это уже проходил
andrey kyzbass
на насос плюс может от туда запитан. а ты раньше на форуме ссылку давал с ресунком схемы дополнительного реле, что за реле и где стоит
Truman
По моему массы нет или почти нет-пошевели,подкрути,полей вд-40!а так всё правильно пишут-ищи!отпишись как найдёшь что было!!
urec29
Включи зажигание и попробуй отверткой перемкнуть стартер.Будешь знать рабочий он или нет.(Не забудь поставить на нейтралку!!!)
gaz2183
Попробуй,массу на двигателе почистить
serega546
Смотри замок зажигания,на газелях это несамая надёжная деталь
zenya
Он его уже менял
serega546
была похожая неисправность,всему виной было реле блокировки сигнализации
Изменено пользователем serega546
andrey kyzbass
Сигнаалку отключал не помогло. Может кокойнибуть датчик с движка не дает сигнал на блок управления
MetalVoice
вот сигналку отключил, а реле так и осталось в разомкнутом состоянии, сигналка блокирует чего либо разомкнув контакты !
andrey kyzbass
Пробовали замыкали реле на прямую скрепкой
zenya
Может быть это жестоко но мозги управляют насосом и по моему они и стартером управляют где тоя такое уже встречал помоему на форуме волгарей покопайся там у них информации по движку больше
zenya
Ты вот это имел ввиду? http://ch...mage/pub_16.jpg я уже и забыл про это так это для микаса подойдет там реле регулятор выносное а у тебя моторолла
Изменено пользователем zenya
andrey kyzbass
насос рабочий, уменя было носос сгарал на движка крутилась.
Сегодня все прозванили массы, плюсы минусы. все тянется в блок управления. полазил в нэте, действительно при запуске блок все пораметры датчиков считывае если что то не так переводит себя в какой то режим что можно даехать до сто, либо все нахер рубит. Блок не прошивается и ошибки не всегда показыват пока новый не поставиш, если датчик какой сгорел нашел заменил и поехал. А если блок глючит то одно менять. завтра поташим на диагностику после отпишу.
zenya
Давай удачи надейся на лучшее
andrey kyzbass
[/quot
Кому интересно есть сайт называется /ассоциация диагностов автоэлектриков и чип-тюнеров/ много полезного!
