Игорёха 2 Опубликовано 1 ноября, 2010 Подскажите, кто ставил блины в двери, стоит ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 1 ноября, 2010 я считаю что нет, лучше 16 компонентные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САША ГАЗ 560 1 Опубликовано 1 ноября, 2010 Подскажите, кто ставил блины в двери, стоит ставить?У меня раньше стояли,мешают стеклоподемнику,через год разболтались и убрал.Лучше врезать сбоку где ремень,как раз убрались,но в дверях звук четче :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olemgan1 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Подскажите, кто ставил блины в двери, стоит ставить?обшивки придется прикрутить на саморезы.А стандартные клипсы выскакивать будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 1 ноября, 2010 Подскажите, кто ставил блины в двери, стоит ставить?у меня стоят.я доволен.только подиумы для них надо поставить,а то стекла на дверях не будут закрываться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёха 2 Опубликовано 1 ноября, 2010 У меня раньше стояли,мешают стеклоподемнику,через год разболтались и убрал.Лучше врезать сбоку где ремень,как раз убрались,но в дверях звук четче :rolleyes:а в баргузин интересно войдут где ремни стоят, места хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) у меня стояли в предыдущей газели мюстери качало будь здоров. на подиумах. на эту планирую 16е и усил. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем evgenii2584 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
солёный 2 Опубликовано 1 ноября, 2010 Подскажите, кто ставил блины в двери, стоит ставить?Я ставил.Без всяких подиумов и проставок и стекло открывается полностью,плюс скрытая установка блинов.Снимаешь обшиву с дверей, в передней части двери под стеклоподъёмником достаточно места.Размечаешь по месту-встаёт по диагонали,вырезаешь в металле овалы под блины(я делал электролобзиком)в обшиве также вырезаешь овалы.Блины устанавливаются в металл,как крепить сам выбирай или на винты или из фанеры выпиливаешь кольцо овальное,ставишь изнутри и на саморезы.Обшиву обклееваешь карпетом-он тянется хорошо, подрезал тока в одном месте-под карманом,ставишь на место и наслаждаешься звуком.Я сделал всё возле подъезда зимой за 5 часов с перекурами.Если дверки ещё изнутри проклеить то ваще солидно играть будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёха 2 Опубликовано 1 ноября, 2010 у меня стояли в предыдущей газели мюстери качало будь здоров. на подиумах. на эту планирую 16е и усил.не понял где стояли, в дверях или в боковинах где ремни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёха 2 Опубликовано 1 ноября, 2010 Я ставил.Без всяких подиумов и проставок и стекло открывается полностью,плюс скрытая установка блинов.Снимаешь обшиву с дверей, в передней части двери под стеклоподъёмником достаточно места.Размечаешь по месту-встаёт по диагонали,вырезаешь в металле овалы под блины(я делал электролобзиком)в обшиве также вырезаешь овалы.Блины устанавливаются в металл,как крепить сам выбирай или на винты или из фанеры выпиливаешь кольцо овальное,ставишь изнутри и на саморезы.Обшиву обклееваешь карпетом-он тянется хорошо, подрезал тока в одном месте-под карманом,ставишь на место и наслаждаешься звуком.Я сделал всё возле подъезда зимой за 5 часов с перекурами.Если дверки ещё изнутри проклеить то ваще солидно играть будет!ясненько, вот где только злектролобзик найти, а так вообщё хорошее решение.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 1 ноября, 2010 лучше конечно компонентная аккустика,в двери на подиумах 16 см,в родные место 10 см и пищалки на стойки боковые у лобовухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 1 ноября, 2010 лучше конечно компонентная аккустика,в двери на подиумах 16 см,в родные место 10 см и пищалки на стойки боковые у лобовухи. Эти подиумы где продаются? Нигде не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 1 ноября, 2010 изготавливаются из фанеры 20 мм,обтягиваются карпетом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёха 2 Опубликовано 2 ноября, 2010 Подскажите, кто ставил блины в двери, стоит ставить?наверное придётся ставить в боковые обшивки сзади.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 2 ноября, 2010 лучше конечно компонентная аккустика,в двери на подиумах 16 см,в родные место 10 см и пищалки на стойки боковые у лобовухи.У меня DLS R6 A Limited Edition лежат,осталось газельку купить.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гот 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 наверное придётся ставить в боковые обшивки сзади..Я ставил аккустику так, Брал динамики( 16см) и размечал под него место прямо на дверной обшивке. Динамик расположил в передней части обшивки,ниже ручки открывания двери.Саму дырку выпилил на 13см .Ставишь динамик и крепиш саморезами прямо к обшивке. Место под него выпилевал так,чертил на обшивке окружность 13см иуже поней проходил т.е.сверлил часто-часто отверстия на 5мм. всё это делаеш не снимая обшивки,отверстия сверлиш и в двери с внутренней стороны.Потом снимаеш обшивку ,берёш ножик и реж перемычки между отверстиями(режется очень легко) .Затем напильником подравниваеш вырез под динамик.Олично получается и без лобзика.Таким же макаром и дверь доделываеш.Только перемычки между отверстиями надо прорубывать с помощью молотка и зубильца,отвёртки или острого ножа.Рубится-пилится тоже очень легко.Динамик крепи только к обшивке.Если саморезы упираются в дверь,обреж их.Динамик никому не мешает-ни замку,ни стеклоподъёмнику.Пищалки можно поставить в заводское место под динамики.Звук отличный,низкие частоты так идут что и буфера ненадо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCP(SPb) 2 Опубликовано 2 ноября, 2010 ясненько, вот где только злектролобзик найти, а так вообщё хорошее решение....Я болгаркой справился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 2 ноября, 2010 блины толком не будут играть в дверях, они расчитаны на куда больший объем чем дверь, специально карту нужно делать с подиумом. Колонки на "16" идеально входят без переделки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 3 ноября, 2010 блины толком не будут играть в дверях, они расчитаны на куда больший объем чем дверь, специально карту нужно делать с подиумом. Колонки на "16" идеально входят без переделки...все у меня играет и отлично,долбит так,что у меня часто спрашивают а где у тебя сабуфер стоит?а его у меня нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеха952 4 Опубликовано 3 ноября, 2010 все у меня играет и отлично,долбит так,что у меня часто спрашивают а где у тебя сабуфер стоит?а его у меня нет.+100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 3 ноября, 2010 не понял где стояли, в дверях или в боковинах где ремни?стояли в дверях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 5 ноября, 2010 все у меня играет и отлично,долбит так,что у меня часто спрашивают а где у тебя сабуфер стоит?а его у меня нет.Значит они не слышали как с сабом играют! :lol: Ни какие, даже самые крутые динамики в дверях не заменят саб!!! ИМХО!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 16 ноября, 2010 Значит они не слышали как с сабом играют! :lol: Ни какие, даже самые крутые динамики в дверях не заменят саб!!! ИМХО!!!полностью согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 16 ноября, 2010 Значит они не слышали как с сабом играют! :lol: Ни какие, даже самые крутые динамики в дверях не заменят саб!!! ИМХО!!! Соглашусь ! Лишний низ ещё не кому не мешал ! Тем более при маленькой громкости могно получить красивый, плотный бас ( при наличии саба ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 16 ноября, 2010 У меня в дверях JBL блины стоят вроде неплохо играют а впереди в панеле в штатных местах 13тоже JBL вот думаю себе саб активный купить в виде балона и поставить его перед пассажирским сиденьем в ноги выбор свой остановил на SUPRE http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=5002014 как считаете нормальный будет звук или че нить другое посоветуете??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
