baDDay
Снять вентилятор основного отопителя...
dima 418
Хочу спросить.Как должны быть подсоеденены шланги к штатной печки?кабина старая.У меня с головы на верх. штуцер с термостата длинный шланг на нижний штуцер.кран отопителя- нет. Или все наоборот.
Руслан90
как раз все на оборот и должно быть... с головы идет на нижнюю, с верхней части радиатора печки к помпе... так легче воздух с печки выгонять...
Изменено пользователем Руслан90
dima 418
понял спасибо надо поменять теплее в кабине должно быть
abc
Накрылась сегодня печка :( Как снять мотор? Вообще не понял, как он снимается. Панель старая, 2002 год.
Выручайте :)
шурик 60
Выручайте :)
Да нафиг пол кабины надо разбирать!! Тарпеду надо снимать вытаскивать из кабины конечно не надо но работы дохрена.
Гагарин
Так всё же как?
Так?
Или так?
Я в темноте, с фонариком, околевший (час в пробке без печки стоял), что то не очень разобрался, что там вообще надо снимать.
Если панель снимать, то руль надо? А то он у меня не съёмный...
снимаешь бардачек(ломая псастиковые заклепки отверткой_потом на саморезы,сверху 2 винта)снимаешь гофру на боковое стекло,потом воздуховод(болт на 10 сверху и саморез к корпусу) и вот тебе как на ладони мотор печки
ВаЛеРа42rus
Если ВаЛеРа42rus по подробнее опишет то и я свой буду делать давно собираюсь.
А руль чего приварен что ль??
Руль тут не при чём , разбираеться с правой стороны, снимается полочка( с низу У меня была на саморезах) потом воздуховод, потом лючок мотора ,отстегнув папа- мама вытягивается на себя , заменяется мотор и всё в обратном порядке.
abc
Пойду гляну щас :)
Спасибо, порадовали, что может без снятия панели обойдусь...
шурик 60
ВаЛеРа42rus : Гагарин : СПАСИБО !! бум делать. :)
Гагарин
можешь еще снять под капотом воздухозаборник там через эту щель его видно может будет проще обратно поставить
ВаЛеРа42rus
Время засеки и отпешись. Не всё так страшно!!!
andrey5555
Было описано и пере писено много раз
Выковыриваешь полку откручуешь обдув лобового стекла (правый) два болтика на 10 под торпедой в
районе примыкания правого обдува к торпеде в нижней части воздуховода два самореза(сверху и снизу) под крестовую отвертку
Сразу за воздуховодом стоит крышка(в нее входят провода) открутил и за ручку вытащил всю трахомудию
СОБИРАТЬ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Полку проще ставить паяльником(не саморезы их обрывает)
а вобще зачем оно тебе надо, если ты не шпион ,
наш человек до весны итак дотяет(так думают конструкторы)
abc
откручиваешь три гайки и вытаскиваешь вбок этот мотор, допёр с первого раза когда накрылся моторчик печки
Только там что то мешает это сделать... :D Разве не так? :)
Раскажу,
Берешь 0,33 а лучше 0,5 садишся на водительское сидение випиваеш половину медитируеш 15 мин плавно лжися на пас сиденье и смотриш под трпеду biggrin.gif И ВСЯ КАРТИНА С КАТАЛОГОМ ПЕРЕД ЛИЦОМ
Немного не так сделал - щас пошел, взял 2 литра в магазе, по дороге домой подошел к машине, открыл пассажирскую дверь, заглянул под торпеду, и уже имея некоторые знания, полученные в начале этой темы, всё понял :) А когда смотрел до этого, то я даже не заметил, что часть этой полки можно снять, я думал, она цельная с панелью, вот из за этого и возник вопрос.
Изменено пользователем abc
mr_Hurricane
Как снять мотор основного отопителя (Соболь 2004г.в.), в книжке показано как снять с печки старого образца.
sheff1
Сними бардачек 4 шурупа,а потом головкой на 8 еще 2 и все :rolleyes:
