Андрей63
402-ой разгоняется max до 85км/ч
Андрей63
Доброго всем времени суток!
Суть проблемы такова:
Купил ГАЗель 31170А 2002 г.в., ДВС ЗМЗ 402 2007г.в., карб. 151к
Обратил внимание, 1 и 2 передачи тянут отлично, 3-я несколько тупее не разгоне, четвертой раскочегариваю до 80-85 км/ч и это потолок, на 5-ую ухожу и дай бог удерживаю скорость, пойманую на 4-ой передаче. Встречный ветер либо не под горку=скорость падает. И все это без груза!!! Тупит что на газе, что на АИ-92.
1. компрессия = 10,5 - 12.
2. заменил трамблер (электронный), отрегулировал зажигание, ДВС на холостом ходу перестало трясти в стороны.
3. клапана были перетянуты, отрегулировал.
4. сцепление не буксует и не ведет.
5. верхнюю часть карбюратора решил почистить, дак чисто было.
6. Камеры в карбе норм обе реагируют.
7. поднял уровень бензина в поплавковой камере.
8. свечи в норме, катушка на задней стороне не греется и нет характерных мягких толчков в заднюю стенку (тоже полагаю в норме).
9. Еще момент о КПП: когда с пятой скорости ухожу на пониженную передачу (4-ую), если не дожидаться на нейтралке понижения оборотов, то четвертая включается с характерным хрустом.
10. проблемы ходовой отпадают, так как накатом идет нормально.
В общем голову всю сломал, весь инет перелопатил , вынес окончательно мотористам мозг . Выручайте
obzol
927 902 37 37 николай,самара. скажи что от сергея с бугуруслана из клуба газелистов
Андрей63
Спасибо земляк!
Если не секрет, почему его так смело порекомендовал? Сталкивался с этой проблемой?
И.С.Н
Смотри
1. Метки ГРМ
2.Высоковольтные провода и колпачки
Удели внимание меткам ГРМ и вопрос такой, движок как работает на разных режимах, троит или нет, расход топлива какой.
Андрей63
Смотри
1. Метки ГРМ
1. Гляну метки.
2. ВВ не менял (есть ли смысл менять? Они же либо работают либо нет-тогда троит.), в любом случае заменю. О каких колпачках речь?
3. ДВС не троит, расход приблизительно 15/100.
P.S. на днях уже после выявления проблемы заменил трамблер (безконт.) Пошаманил с зажиганием и ДВС перестало на ХХ колбасить. До замены же был полный улет, бедные подушки. С грузом даже не успел опробовать авто, боюсь ему щас "кипятку подливать" пока не найду зарытую собаку.
Изменено пользователем Андрей63
Андрей63
И.С.Н, еще момент: мне тут на одном из форумов нашептали проверить прокладку коллектора. Вопрос: есть ли смысл там искать проблему, если врезка ГБО идет не в коллектор, а в карб?
MetalVoice
карбюратор настроен на экономию , есть расход 15/100 соответственно и нет тяги , так же возможно проблемы с выхлопным трактом " душит выпуск " так же возможно нет опережения зажигания
Изменено пользователем MetalVoice
RAV
Еще как может, просто на заведеной пролей чем либо стык коллектора и головки, если обороты начинают менятся - это она. Если будешь поливать водой - мотор не прогревай.
У меня после покупки было похоже - прокладка.
Изменено пользователем RAV
Андрей63
Прокладка коллектора отпадает: залил на холодную водой, ни пузырей, ни дерганий оборотов.
alexgop
Андрей63, с поршневой я так понял всё в норме так как компрессия отличная.. на бензе расход норма.. но вот может и зажат расход и поэтому и тяги нет.. что бы исключить отсутствие тяги из за малой подачи топлива на больших оборотах сделай так- у тебя гбо.. вот.. открой дозатор подачи газа на максимум... если и при этом машина не оживёт то. тогда скорее всего метки распредшестерен не правильно выставлены или сам распредвал сильно низовой...
Андрей63
Смотри
1. Метки ГРМ
отоносительно меток ГРМ моторист сказал: "Если бы дело в метках было, то на хх не было бы стабильности в оборотах" Как реагировать на это?
alexgop
смотря на сколько меток?? если на + - одну , то хх в норме будет..
alexgop
Андрей63, ещё момент такой.. а какая главная пара в заднем мосту стоит??
Андрей63
Ну вот этого я к сожалению не знаю. Машину брал с рук 25.10.10. прежний зозяин ни чего не знает, ему все пофиг, бесполезно спрашивать даже. :(
alexgop
при движении на 5 передачи и скорости 90 км/час сколько на тахометре оборотов??
Андрей63
Сейчас ездил в магазин по городу, на 5 не успевал переключиться, но вот на 4-ой при 3000об/м скорость 80-82км/ч. Да и как написал в первом посте макс скорость 80-85, до 90 и не разгоню :(
alexgop
вот и причина!! у тебя скоростной редуктор в мосту..
Андрей63
Как проверить?
Что поставить?
Плюсы и минусы?
И.С.Н
У меня на 406 при сбитии меток холостые ещё ровнее стали.
И.С.Н
Как проверить?
Что поставить?
Плюсы и минусы?
Если правильно показывает спидометр (лучше проверь навигатором) то 402 движок не расчитан на такую нагрузку со скоростным мостом, 5-я передача тогда тебе не нужна, но тогда вопрос? До каких максимальных оборотов по тахометру ты раскручиваешь движок на каждой передаче, отпишись, подумаем.
Андрей63
1 и 2 до 3-3,5т. 3-ю до 3т., переключаюсь на 4-ую и тахометр начинает отчет с 2,2. Далее разгоняюсь на 4-ой примерно до 3т., что равняется 80 км/ч, ну а дальше даже на 4-ой не разгоняется, на пятую и не ухожу даже (пробовал, но обороты и скорость только падать начинают если дует в лоб. При попутном скорость удержать лишь на месте получается). Вот такие вот пироги :(
серёга
если есть возможность поменяй карб.думаю причина в нем,
RAV
100% соболиная пара, у меня при 3000 оборотов около 85 на 5 передаче. Но проблема не в этом. Я часто жалею что нет 6 передачи, у меня на 5й нормально разгоняется с 60 даже с тонной груза.
Андрей63
Ну вот не могу я поверить, что дело в карбе, так как едет одинаково тупо, что на бензе, что на газе, а карб по большому счету обслуживает только бенз, газ просто тупо падает в рассверленные камеры.
Андрей63
Вот не может ли быть дело в распредвале?
