S@N@tiK 0 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) Собственно тема вопрос?Фотку что то не могу загрузить .Лампа в правом верхнем углу Красная с двумя вертикальными палочками! Изменено 7 ноября, 2010 пользователем S@N@tiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) Собственно тема вопрос?Фотку что то не могу загрузить .Лампа в правом верхнем углу Красная с двумя вертикальными палочками!Похоже на связанное что то с АБС ,точно не помню, по книге как то смотрел! У меня она мигает на кочках иногда ,хотя АБС и в помине не стояло :blink:Может ошибаюсь так как у меня евро 3 панель Изменено 7 ноября, 2010 пользователем Vitek-3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 7 ноября, 2010 Ну так грузи быстрее, а то уже всем интересно, что же это за лампочка? :lol: Я так понял он про красную лампу на щитке приборов.Евро-2 в правом верхнем углу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 7 ноября, 2010 Ну так грузи быстрее, а то уже всем интересно, что же это за лампочка? :lol:Радикал подвис, фиг. загрузишь. А лампочка обозначает "Не закрыты задние двери". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) Да панель евро 2 Изменено 7 ноября, 2010 пользователем S@N@tiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 7 ноября, 2010 http://iscr.ru/1289152508/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 7 ноября, 2010 Че за тема непонятна.Один только флуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 7 ноября, 2010 http://iscr.ru/1289152508/ Да она при заводке то загарается,то нет.Хлопот вроде не доставляет. Че за тема непонятна.Один только флуд. А какой флуд?Человек задал конкретный вопрос по газели,а оказывается никто толком и не знает про эту сигнальную лампу.Мне вот тоже стало интересно,что это.?Ненравится тема ответь нам и удали.В чем проблема то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 7 ноября, 2010 Просто когда все было хорошо она не горела ,а сегодня когда машину завести не могу она горит при заводке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) Просто когда все было хорошо ты на нее внимания не обращал. Не туда копаешь не заводится не по этой причине.Сам недавно помыл до сих пор с перемычкой гоняю. https://s005.radikal.ru/i211/1011/69/d78f446dc020t.jpg Изменено 7 ноября, 2010 пользователем валерон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 7 ноября, 2010 Просто когда все было хорошо она не горела ,а сегодня когда машину завести не могу она горит при заводке!А чек горит у тебя ? Ну вообще горел когда нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 7 ноября, 2010 Я видел твои художества!!! Вообще горит но потом гаснет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 7 ноября, 2010 Я видел твои художества!!! Вообще горит но потом гаснет!мне обьясняли,что на дизелях она горит то ли при попадании воды в сепаратор,то ли при забивании солярного фильтра.только у меня дизеля газ-560 не было.а горит лампа и не заводится-просто где то провод отвалился,наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 7 ноября, 2010 мне обьясняли,что на дизелях она горит то ли при попадании воды в сепаратор,то ли при забивании солярного фильтра.только у меня дизеля газ-560 не было.а горит лампа и не заводится-просто где то провод отвалился,наверное. Да у меня тоже при влючении зажигания иногда горит,а заведтся и гаснит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 7 ноября, 2010 Собственно тема вопрос?Фотку что то не могу загрузить .Лампа в правом верхнем углу Красная с двумя вертикальными палочками!ИМХО это лампа-сигнализатор незакрытой боковой двери для школьных автобусов. Пошевели фишки приборки - должно погаснуть. У меня у самого на Е3 лампа EBD моргала, хотя его и в помине нет. Пошевелил-пропало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 7 ноября, 2010 Я видел твои художества!!!Вообще горит но потом гаснет!Чьи художества? не понял ! Я подумал может у тебя вместо чека эта лампочка горит ! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 7 ноября, 2010 Чьи художества? не понял ! Я подумал может у тебя вместо чека эта лампочка горит ! :lol:Это наверное к посту выше)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 7 ноября, 2010 А вот вопрос! При включении зажигания загорается чек два раза на 1.5-2 секунды. Вопрос у всех так или она должна один раз загораться? Двиган 406 карб. Спасибо!Пы.Сы. Если запускаю двиг сразу после включения зажигания, то схватывает в основном сразу, а если подожду пока два раза моргнёт чек, то в основном кручу дольше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 7 ноября, 2010 А вот вопрос! При включении зажигания загорается чек два раза на 1.5-2 секунды. Вопрос у всех так или она должна один раз загораться? Двиган 406 карб. Спасибо!Пы.Сы. Если запускаю двиг сразу после включения зажигания, то схватывает в основном сразу, а если подожду пока два раза моргнёт чек, то в основном кручу дольше!по идее не должна.на некоторых блоках и прошивках эта фигня говорит,что есть какие то пропадающие ошибки.у меня микас 7.1.если лампа при запуске долго горит,значит опять куча ошибок в памяти висит и их пора лечить.там более есть режим самодиагностики и все мои расходы-канцелярская скрепка,а коды я вклубе скачал и распечатал :P .про заводимость тоже тогда понятно.когда сразу заводишь,то она на основной программе и возбуждается с пол-оборота,а так она успевает пообщаться с ОЗУ и с учетом вероятности ошибки перескакивает на резервную программу.я немного диагностикой занимался с "прибором" типа "сканматик"и могу ошибаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 ноября, 2010 На карбюратоорах в основном 2 раза моргает, на впрыске один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 7 ноября, 2010 по идее не должна.на некоторых блоках и прошивках эта фигня говорит,что есть какие то пропадающие ошибки.у меня микас 7.1.если лампа при запуске долго горит,значит опять куча ошибок в памяти висит и их пора лечить.там более есть режим самодиагностики и все мои расходы-канцелярская скрепка,а коды я вклубе скачал и распечатал :P .про заводимость тоже тогда понятно.когда сразу заводишь,то она на основной программе и возбуждается с пол-оборота,а так она успевает пообщаться с ОЗУ и с учетом вероятности ошибки перескакивает на резервную программу.я немного диагностикой занимался с "прибором" типа "сканматик"и могу ошибаться.Стоит бортовик Скат 2, ошибки, как тут на форуме писали, стандартные для 406 карба, так что ошибок нет. На бензе с пол-тыка, а на газу крутит бывает и сек. 10-15 может, редко но бывает и пол минуты могу, либо с 3-5 раза. На карбюратоорах в основном 2 раза моргает, на впрыске один.Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kondrat970 0 Опубликовано 8 ноября, 2010 У меня она горит пока стартер крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad161 2 Опубликовано 8 ноября, 2010 Лампа в правом верхнем углу Красная с двумя вертикальными палочками!Имхо, лампа (по книжному дословно не помню) аварийного падения напряжения в акб. Две "вертикальные палочки" похожи на батарЭйки ))) У меня при похолодании, при первой заводке загорается, потом целый день уже нет. Я так полагаю, если раньше такого не было, то надо проверить состояние акумов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 8 ноября, 2010 Стоит бортовик Скат 2, ошибки, как тут на форуме писали, стандартные для 406 карба, так что ошибок нет. На бензе с пол-тыка, а на газу крутит бывает и сек. 10-15 может, редко но бывает и пол минуты могу, либо с 3-5 раза. Спасибо!может газовое травит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 8 ноября, 2010 может газовое травит?Шланг снимал, слушал, нюхал, вроде не травит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
