Tumanuch 1 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Здравствуйте всем. С наступившим всех. И у меня возник вопрос про лампочку. В мауналах так и не нашел ничего. Что означает этот значек. Есть подозрение что это связано как то с системой топлива . Поменял ЭБУ , ДМРВ, и саму заслонку(эл. педаль газа.) а лампочка эта все равно горит, Газель бизнес 27057, 2008,205 мотор евро три. Подскажите что это обозначает и куда еще залезть посмотреть. Забыл на писать, Термостат стоит на 87 градусов, вентилятор почему то включается когда на приборке температура 60 , что бы это значило? Изменено 2 января, 2016 пользователем Tumanuch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 2 января, 2016 Здравствуйте всем. С наступившим всех. И у меня возник вопрос про лампочку. В мауналах так и не нашел ничего. Что означает этот значек. Есть подозрение что это связано как то с системой топлива . Поменял ЭБУ , ДМРВ, и саму заслонку(эл. педаль газа.) а лампочка эта все равно горит, Газель бизнес 27057, 2008,205 мотор евро три. Подскажите что это обозначает и куда еще залезть посмотреть. Забыл на писать, Термостат стоит на 87 градусов, вентилятор почему то включается когда на приборке температура 60 , что бы это значило?закрытие воздушной заслонки, на карбюраторе которая...загорается когда пропадает минус или появляется минус я не помню, может кто другой уточнит...массу проверь на всякий случай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 2 января, 2016 И у меня возник вопрос про лампочку. На карбовых этот символ загорается когда подсос вытянешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 267 Опубликовано 2 января, 2016 Попробуй проверить датчик положения дроссельной заслонки, хотя такого значка не должно быть но ХЗ что воткнули на заводе и для чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tumanuch 1 Опубликовано 2 января, 2016 закрытие воздушной заслонки, на карбюраторе которая.загорается когда пропадает минус или появляется минус я не помню, может кто другой уточнит.массу проверь на всякий случай. Попробуй проверить датчик положения дроссельной заслонки, хотя такого значка не должно быть но ХЗ что воткнули на заводе и для чего.массу проверял, даже новую прокинул, не помогло. Заслонка у меня электронная, мало того я менял уже и заслонку и дмрв и даже ЭБУ. все равно горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) да нет просто панелька скорее всего где перемкнула с датчиком температуры . Изменено 2 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 2 января, 2016 Кстати если у кого стоит сигналка то лампу открытых дверей можно подключить. У меня работает. При трогании с места или если машина еще катиться щиток вдобавок к лампе еще пищит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 2 января, 2016 массу проверял, даже новую прокинул, не помогло. Заслонка у меня электронная, мало того я менял уже и заслонку и дмрв и даже ЭБУ. все равно горит.значит в приборке что замкнуло. снять разобрать и просмотреть плату. просто так от балды она не загорается. в движок не лезь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) Здравствуйте всем. С наступившим всех. И у меня возник вопрос про лампочку. В мауналах так и не нашел ничего. Что означает этот значек. Есть подозрение что это связано как то с системой топлива . Поменял ЭБУ , ДМРВ, и саму заслонку(эл. педаль газа.) а лампочка эта все равно горит, Газель бизнес 27057, 2008,205 мотор евро три. Подскажите что это обозначает и куда еще залезть посмотреть. Забыл на писать, Термостат стоит на 87 градусов, вентилятор почему то включается когда на приборке температура 60 , что бы это значило?Вот почитай:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11984-schitok-priborov-novogo-obraztca/page-22,пост №427 и далее,на е3,там вроде лампа ЕВД,если конечно она есть. Изменено 3 января, 2016 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) Разъём ХР1 ,контакт 1 - к реле прикрытия воздушной заслонки карбюратора , управляется по минусу. Вытащить этот провод из разъёма. Цоколёвка выводов в штырьевой колодке разъёмов ХР1 - ХР4 показано на рисунке. Изменено 3 января, 2016 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 8 марта, 2016 Ну и что, решили, что за лампа? Я подключал, чтобы горела при открытых дверях. При замене приборки распиновку не менял и открытая дверь работала. Значит предположение было правильным - это она и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 8 марта, 2016 сигнализатор детонации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 12 марта, 2016 панель приборов Бизнес это эконом вариант, кроме лампы открытых дверей в правом вернем углу, больше никакие не загораются. А столько всего можно было б подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 12 марта, 2016 панель приборов Бизнес это эконом вариант, кроме лампы открытых дверей в правом вернем углу, больше никакие не загораются. А столько всего можно было б подключить.возьми с волги либо с 405, либо с крайслером с микасом. два дисплея, индикаторов много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 3 апреля, 2016 Я свою приборку евро2 по полному задействовал:1. Лампа подсоса (на инжекторе вообще незадействована) - сигнализатор уровня омывайки2. Лампа АВS (нету его у меня) - сигнализатор принудительной постановки второго АКБ в параллель через реле УРА 200 когда сам с кнопки включаю3. Лампа блокировки межосевого дифференциала - обогрев переднего ряда сидений4. Лампа блокировки заднего диффа - обогрев заднего ряда сидений5. Лампа обогрева сидений - обогрев зеркал (чтобы не путать какой ряд сидений обогревается)6. Странный знак из-за которого тема - незакрытые двери7. кружок такой над водой - включение вентилятора на радиаторе (машина зашумлена в хлам и на ходу просто не слышу когда карлсон включатся)8. рядом значок с этой лампой из 7 - уровень антифриза (решение полностью электронное - стоит датчик температуры на газовом редукторе, если температура газового редуктора ниже +20, то загорится лампа, т.к. мало антифриза и редуктор будет холодный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
