turkot
замена заднего сальника коленчатого вала.
turkot
Парни поделить опытом кто менял менял сальник коленвала. Течет масло из-под моховика зимой еще так себе, а летом добивают капли масла на асвальте. Машину покупал б/у. Звонил Альберту говорит, что если снимали моховик и болты не посадили на герметик то течет из под болтов и еще на какой герметик сажать болты.
hardcom
для начала всетаки определи откуда течет, сними маховик и посмотри внимательнее, потому что 80% всетаки из за болтом может течь, у меня именно так было. А если всетаки сальник то вытаскивать мотор придется и половинить его, т.е. практически подная разборка
SA.DIESEL
сальник снимается обычным способом(выковыривается)новый ставится как обычный сальник несмотря что большой посадочное место лучше смазать не очень вязким герметиком рабочую поверхность естественно маслом.болты ставятся на резбовой герметик я у себя ставил на эпоксидный клей для придания густоты добовлял алюминевой пудры но можно и так.
turkot
Что-то не понял, зачем ДВС снимать. Я так понимаю, что надо снять моховик и заменить сальник.
MARAZMC
а ты посмотри человек с каким мотором тебе советы дает))
ЛЁНЬКА336
А на какой резьбовой герметик именно сажать болты, а то их полно?
Изменено пользователем ЛЁНЬКА336
Евгений САХА
Лишь бы не текло, фиксация там особо не нужна.
ЛЁНЬКА336
я по осени менял диск и опорный на маховике и болты поставил на обычный герметик, но вчера залез под машину и увидел потеки масла между двс и кожухом сцепления,вот и думаю толи это по болтам толи сальник. стоимость сальника заоблачная но мне сказали что можно по размерам подобрать, может знает кто размеры заднего сальника коленвала напишите, буду весьма признателен, а то 1200 за него отдавать жалко
Strannik
сальник меняли обычным способом (без разборки )болты ставили на обычный герметик--проблем небыло.
F61621
Вопрос как может течь масло через болты моховика , это по моему полная чушь, я их выворачивал они без герметика и масло не бежит хотя у же неделю средняя температура -25 ,а болтики крепления сальника и крышки вот это да на герметик . Половинить и только ну заодно и проверишь двигун, как я понял ты машина с пробегом .
альберт
Хоть ты и именинник(с днем рождения!),но фигня то не неси-какие болты крепления сальника и крышки?А если не веришь что может течь масло через болты маховика,то прогони их пару раз по резьбе туда сюда(чтобы остатки герметика убрать)тогда через некоторое время и увидишь течь.
Евгений САХА
Вот у меня так и получилось. Один раз менял сальник задний, посадил без герметика, на старом держало еще. Потом менял маховик, без герметика, держало. После кап ремонта опять без герметика бежит ручьем.
F61621
Проверил еще раз отверстия под крепления моховика глухие, это раз, во вторых на днях смотрел машину с такимже двигуном , разница в расположении датчиков контроля давления масла это лампа у него ввернут он в теплообменник , а на моей машине там датчик который показывает по стрелке на приборе. А аварийный датчик на моей машине находится на масляном фильтре. И ребята я с таким газовским кавардаком еще сталкивался с 406 мотором
F61621
А диск сцепления пришлось менять через 10000 лук не выдержал оторвало середину , поставил газ и болтики посмотрел моховика
Изменено пользователем F61621
SA.DIESEL
неправда ваша отверстия сквозные 100% а то что может и без герметика не бежать это точно. снимал несколько раз маховик герметиком не пользовался и не бежало последний раз поставил на герметик. теперь появились капельки масла.
russpb
Сальник 91x111x9(10) по mopar №04621 939AB
ЛЁНЬКА336
по моим данным 96Х117Х12 сказали в б2 и в инете нашел
serj5
Есть спец герметик для резьбы вместо гровера, использовал
для шпилек полуосей, хорошо держит. Маленький тюбик как
мизинец, жидкий гранаторого цвета ,цена 100 руб.
SA.DIESEL
замер штангелем нового сальника показал следующие результаты 92Х117Х12, при том что внутренний диаметр берется с учетом натяжки то этот вариант как раз то что нужно.
Yuriy_
Доброго дня всем!!!
Столкнулся с проблемой течи масла из области маховика. Облазил вес интернет и нашел сальник коленвала задний в каталоге ELRING размер 93х117х12 . Применяется на Меседесах W123 . Цена вопроса 480 рублей. Они(сальники) идут с левым и правым вращением (это важно) не перепутайте. В нашем случае нужен левого вращения (т.е. если смотреть на маховик, то он(маховик) должен вращаться против часовой стрелки).
Yuriy_
93х117х12 ELRING применяется на Мерсах W123 Цена 480 руб.
uta1955
Доброго времени суток всем!!! Парни поделитесь опытом замены сальника коленвала заднего. Сальник достал. Есть-ли какие нибудь трудности? Или это обычная процедура. Нужен-ли какой нибудь специнструмент?
Заранее спасибо...
Евгений САХА
Заранее спасибо...
нужны руки и разборный резьбовой герметик, для того, чтобы потом посадть болты маховика на него.
uta1955
Все понял.Спасибо Евгений..
А черный силиконовый герметик-прокладка подойдет?
Евгений САХА
Есть именно резьбовые герметики, лучше на него, на крайний конечно можно и герметик-прокладку, но оно надо там эксперименты ставить.
