Toyota007
Как у вас заводится УМЗ-4216 на морозе?
Денисон
еще вот что заметил-запахло бензом и увидел что с топливной рамки с самого края(там какая-то {Цензура},похожая на нипель)травит бензин.пробовал подтянуть все равно не заводится.
Ivan Rogozin
Он должен не вроде ,а по любому жжужать, будь на улице у бака и поверни ключ, что бы точно знать про этот ватриант...предохранитель есть. и реле есть. Реле сверху под капотом четыре рэлюшки, первое бензонасос второе главное, третье муфта, четвертое стартер.
ser-007
замени этот нипель! (Обычный колесный). Резинка пропускает.
газель2005
Только не на силиконовый!!!
Евгений1982
как прокачать сцепление в - 35 ...полез в сцепление на рабочем хапнуло воздуха прокачать не удается...как кисель тормозуха..есть какие нибудь варианты...? по погоде -30-35 стоять всю неделю будет а мне завтра на работу надо..
valera61101
подставить плитку электрическую снизу
valera61101
одеяло заметно помогает в сохранении тепла под капотом. быстрее и прогрев двс происходит. на эти выходные  -30 и ниже прогнозы. пока прогреваюсь с брелка автозапуска. утро покажет.
у меня обычный кусок старой ковровой дорожки. На всю ночь тепла конечно не хватает, но при длительных стоянках разница чувствуется, что с ковром остывает меньше. Каждую зиму кладу под капот. Никак не закрепляю, просто закрываю капот и всё. Если у кого на халяву такой нет то можно найти среди мусора у подъездов подходящий кусок.
Балаганов
С дорожки много мусора( когда основа сохнет), лучше дорнит или войлок, меньше выдувает, быстрее греется! А после ночи -25, -30 никакая накрывка не поможет, даже АвтоТепло.
valera61101
Может у меня какая-то не такая дорожка))), но у меня уже несколько лет один и тот же кусок и с него ничё не отваливается (основа) и мусора нет.
это точно!
valera61101
Народ, почитал в этой теме, что для вкладышей не гуд запуск при сильном минусе. Можно немножко поподробнее, из-за чего их может провернуть, чтобы знать чего нельзя делать.
Р.У.С.Т.А.М.
Сегодня чуть проспал, прибежал - ключ на старт... завелась на 5-6 секунде. -27. Обычно грею за 20.
Пипец, "автозапуск" и спи спокойно...
Ну типа масло замезло в каналах и не смазывает при запуске трущиеся детали. Поставь "автозапуск" и пусть каждые три-четыре часа ДВС поработает минут десять-пятнадцать. Всего делов-то.
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
Соболёк 282
Сегодня минус 21 было с утра , но пока проснулся было уже -18 , завелась ,немного туговато , но вполне нормально , секунды три-четыре крутил .
Евгений_72
Подогрев нужен электрический ох. жидкости... с плиткой и пыхнуть можно...
газель2005
После ночи температура ож -25,подогреватель нагрел до 50 градусов,но масло все равно густое.Стартер не желает при таких пусках,бендикс отпускать  :blink: Масло в кпп и мосту надо заменить заводское.Кпп долго пытаюсь раскрутить,а в мосту при начале движения в повороте аж блокировка подклинивает,масло нагревается и всё нормально.
Алексей Ф.
Ты до сих пор заводское масло не сменил в КПП ? Я ещё в декабре слил и залил полусинтетику 75W90 - никаких проблем при -25 . Заодно и в мосту заменили , но туда залил минералку 80W90. В мотор 5W40 залил. С бендиксом и у меня проблемы при температуре ниже -15. На ЗМЗ такого не было..
Балаганов
С W80 какая разница?
Алексей Ф.
Большая, в КПП не советую на зиму.
valera61101
ему надо здесь и сейчас сцепу делать, некогда заморачиваться с установкой. Да и какая разница? Я как-то проводил опыт. Паяльник разогретый - окунал жало в баночку с бензином. Бенз тут же испарялся, но не вспыхивал. Температура жала паяльника около 200 градусов.
Денисон
Привет всем!такая ситуация,сегодня вышел утром заводить газельку(у меня бизнес с УМЗ),включил зажигание,дождался пока насос накачает,выжал сцепление иначал заводить-завелась СРАЗУ после поворота ключа 2 сек. потарахтела и заглохла,я опять пробую заводить- и опять завелась СРАЗУ!!!поработала секунд 10 и начала как будто троить,но чек не загорелся.я заглушил ее и стал заводить опять,крутит довольно легко,но уже не схватывает даже!!!подождал несколько минут,пробую-хрен там,крутит и все!поменял свечи-хрен!попрорсил прохожего крутануьб зажигание,а сам посмотрел клапана ходят или нет через маслозаливную горловину-все ок,шевеляться))подскажите что может быть,завтра ехать в питер.до этого заводилась хорошо!!!!
Все,завел!не знаю что было,просто все датчики подергал,отсоединял-подсоединял...и раз-завелась)))
spasatel-77
у меня то же так было : снял стартер, побрызгал очистителем для карбюратора  на вал по которому ходит бендикс, протер и брызнул чуток WD-40, на год хватает..
П.С. стартер не разбираем, а только надо чуток смазать :)
Изменено пользователем spasatel-77
Балаганов
Сегодня в -40 ходил 350 на круг, закрыл полностью решетку - греется, половину откроешь больше 80 не поднимается! Двигая туда-сюда изолон, поставил добился +86 на скорости 85! В машине тепло. Мож не в тему- на 5передаче при -40 скорость 85-90 не тяжело для машины?
eser33
Однако жесть -40! А у нас на завтра обещают -30 , для нас уже пипец.А заводится как при -40?
Балаганов
Да в принципе нормально, подогрев 220В 1.5Квт, да масло надо было на 5 менять.И салон долго прогревать. Гидрач почему-то гудит, замерз???
ivan174
-26 запустилась с первого раза при выжатом сцеплении и немного помог педалью газа.Масло Лукойл-синтетика.Коробка и мост замерзли на  прочь,там пока заводское.ГУР верещал минуты две
Изменено пользователем ivan174
газель2005
там пока заводское
Я бы показал что там. Взял прямую щепку и как каша в ложке,с бугорком.И самое главное не стекает. :D
