Crady 8 428 Опубликовано 15 ноября, 2012 Конечно нагнетать, и ставится она на выходе шланга печки из блока. ошибочка..на выходе из печки ставится,точней на выходе из второй печки,так и штатной помпы хватает продавить,если поставить перед печкой,то скорость потока сильно упадёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksshev4enko 0 Опубликовано 7 декабря, 2012 Ребята подскажите если в курсе. На старую газель под вод. сиденье воткнул печку от 2705. Подключал последовательно, а на входе после помпы поставил доп.эл. насос. Он у меня включается при включении зажигания. Вопрос не повредит-ли насосу работа когда двигатель еще не заведен( в холостую). А в салоне стала Африка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 7 декабря, 2012 Насосу ничего не будет, а вот аккумулятору может если долго гонять будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksshev4enko 0 Опубликовано 7 декабря, 2012 Насосу ничего не будет, а вот аккумулятору может если долго гонять будетДа он ведь секунды работает так пока двигатель не заведется.А то думаю если переделать на включатель печки, помпа через крыльчатку насоса и два радиатора печек не продавит.Но спасибо, успокоил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 7 декабря, 2012 Да он ведь секунды работает так пока двигатель не заведется.А то думаю если переделать на включатель печки, помпа через крыльчатку насоса и два радиатора печек не продавит.Но спасибо, успокоил.А в чем проблема установить кнопку?Мест на панели газели много,можно вообще тумблер рублей за 30 купить и пристроить где нибудь... Мало ли что случится.. Так же советую предохранитель дополнительный на вторую помпу,что бы если что случилось,хотя бы с одной печкой нормально ездил,а то обычно всякие неисправности случаются в самый не подходящий момент... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 7 декабря, 2012 Ребята подскажите если в курсе. На старую газель под вод. сиденье воткнул печку от 2705. Подключал последовательно, а на входе после помпы поставил доп.эл. насос. Он у меня включается при включении зажигания. Вопрос не повредит-ли насосу работа когда двигатель еще не заведен( в холостую). А в салоне стала Африка. Не повредит однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksshev4enko 0 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) А в чем проблема установить кнопку?Мест на панели газели много,можно вообще тумблер рублей за 30 купить и пристроить где нибудь... Мало ли что случится.. Так же советую предохранитель дополнительный на вторую помпу,что бы если что случилось,хотя бы с одной печкой нормально ездил,а то обычно всякие неисправности случаются в самый не подходящий момент...Установить тумблер проблемы нет, но боюсь когда двиг. заведется, а вторая помпа еще не работаем то мощности родной не хватит продавить два радиатора и крыльчатку неработающей помпы. Предохранитель конечно поставлю вчера только собрал сей агрегат. вот у меня еще тут мысля грызет. Когда я ее подключил как положено она дула из большого сопла где вентилятор, пришлось менять местами провода,крас. на +, черн. на - .Но еще есть синий это как я понимаю вторая скорость и раз я красн. подключил на - то и тумблер включения печки надо ставить на него и через тотже тумблер синий на массу. А то с одной скоростью дует как бешеный. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем maksshev4enko Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 7 декабря, 2012 Установить тумблер проблемы нет, но боюсь когда двиг. заведется, а вторая помпа еще не работаем то мощности родной не хватит продавить два радиатора и крыльчатку неработающей помпы. Предохранитель конечно поставлю вчера только собрал сей агрегат. вот у меня еще тут мысля грызет. Когда я ее подключил как положено она дула из большого сопла где вентилятор, пришлось менять местами провода,крас. на +, черн. на - .Но еще есть синий это как я понимаю вторая скорость и раз я красн. подключил на - то и тумблер включения печки надо ставить на него и через тотже тумблер синий на массу. А то с одной скоростью дует как бешеный.По поводу того что продавить крыльчатку неработающей помпы,не думай даже об этом!У тебя же русская электропомпа?Там просто гигантский зазор между крыльчаткой и корпусом!Через неработающую помпу пройдет столько же жидкости если бы был простой шланг вместо нее!А на счет нескольких скоростей,не знаю как там и что,единственное могу посоветовать кнопку например с печки жигулей или любую другую кнопку с несколькими положениям!И тебе нужно будет через кнопку подать плюс от любого свободного предохранителя,который будет переключатся то на первую скорость то на вторую,либо отключен,и все будет шикарно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksshev4enko 0 Опубликовано 9 декабря, 2012 По поводу того что продавить крыльчатку неработающей помпы,не думай даже об этом!У тебя же русская электропомпа?Там просто гигантский зазор между крыльчаткой и корпусом!Через неработающую помпу пройдет столько же жидкости если бы был простой шланг вместо нее!А на счет нескольких скоростей,не знаю как там и что,единственное могу посоветовать кнопку например с печки жигулей или любую другую кнопку с несколькими положениям!И тебе нужно будет через кнопку подать плюс от любого свободного предохранителя,который будет переключатся то на первую скорость то на вторую,либо отключен,и все будет шикарно...Да, помпа Газелевская, а подключил я печку через предохранитель на блоке предохранителей. Вот уж время свободное выберу поканителюсь со скоростями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bekovo 0 Опубликовано 21 августа, 2013 Господа! Поясните бедолаге, имеется в наличие рабочий фермер, стало холодно зимой,Купил в газелевском магазине доп. Печку. Стал ставить, снял сиденья, прикрутилВ правом, заднем углу на болты печку, подцепил шланги и стал ставить обратноСидения, а они в "акурат" на печку и ложаться. Вообще заднее сидение висит на печеИ если массивное тело рухнет на это сиденье, я думаю печке наступит хана. Так вот вопрос: какую же вы печку ставили, если у вас все подошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 26 августа, 2013 Тоже интересно как воткнуть печурку и какую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 26 августа, 2013 как на соболе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 27 августа, 2013 Господа! Поясните бедолаге, имеется в наличие рабочий фермер, стало холодно зимой,Купил в газелевском магазине доп. Печку. Стал ставить, снял сиденья, прикрутилВ правом, заднем углу на болты печку, подцепил шланги и стал ставить обратноСидения, а они в "акурат" на печку и ложаться. Вообще заднее сидение висит на печеИ если массивное тело рухнет на это сиденье, я думаю печке наступит хана.Так вот вопрос: какую же вы печку ставили, если у вас все подошлоПодрежь пластмассовое корыто и поролон. Положи лис фанеры под поролон. и всё войдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 августа, 2013 Тоже интересно как воткнуть печурку и какую.Печка сама плоская, пошла на газелях с 2008года, высота гдето 12см, 2 трубки у нее вместе снизу. Зимой на форуме такие кто то продавал от производителя. Я себе под переднее поставил, все влазиет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 27 августа, 2013 Там и надо немного,"для поддержки штанов".Я тоже, всё ходил присматривался.Ни чего не глянулось.В результате сел и сам сколхозил из сердцевины старого радиатора,и двух куллеров.Правда попробовать не получилось,пришла весна. :D Но думаю скоро возможность представится. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 августа, 2013 Печка сама плоская, пошла на газелях с 2008года, высота гдето 12см, 2 трубки у нее вместе снизу. Зимой на форуме такие кто то продавал от производителя. Я себе под переднее поставил, все влазиет.Вот такая http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1871-sh-949-fw-1646-fh-598-pd-1&p=2&text=%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&noreask=1&pos=67&rpt=simage&lr=65&img_url=http%3A%2F%2Fmurom.dorus.ru%2Fphotos%2F2027563_mini.jpg,Счас с завода в фермер такие ставят, дует в три стороны http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1871-sh-949-fw-1646-fh-598-pd-1&p=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C&noreask=1&pos=32&rpt=simage&lr=65&img_url=http%3A%2F%2Ftent3302.ru%2Fpechl.gif,В пассажирке родную выкинул, поставил такую, ляпота в салоне http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1871-sh-949-fw-1646-fh-598-pd-1&p=3&text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C&noreask=1&pos=100&rpt=simage&lr=65&img_url=http%3A%2F%2Fwww.pramotronic.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2Fe01%2F5.jpg, только к ней резистор добавлять надо на малые обороты, без них идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Papa527 0 Опубликовано 5 октября, 2013 Господа! Поясните бедолаге, имеется в наличие рабочий фермер, стало холодно зимой,Купил в газелевском магазине доп. Печку. Стал ставить, снял сиденья, прикрутилВ правом, заднем углу на болты печку, подцепил шланги и стал ставить обратноСидения, а они в "акурат" на печку и ложаться. Вообще заднее сидение висит на печеИ если массивное тело рухнет на это сиденье, я думаю печке наступит хана.Так вот вопрос: какую же вы печку ставили, если у вас все подошлоподложи под сидушку шайбы ,на нужную высоту...я проще поступил ..подложил фанеру поддуги нижние .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bekovo78 0 Опубликовано 18 ноября, 2013 подложи под сидушку шайбы ,на нужную высоту...я проще поступил ..подложил фанеру поддуги нижние ..спосибо, но выход я нашёл в приобретении новой печки http://tent3302.ru/pechka.htm, та что нижняя, так вот теперь всё встало ровненько,под переднее пассажирское сиденье, как раз и рядом технологическое отверстие для шлангов, проведения их под кузовом и с последующимподсоеденением в систему охлаждения, у меня с основной печки, на выходном шланге, под капотом стоит тройник, вот с него я и запиталвторую печь, но теперь другая загвоздка. я никак не въеду как мне добраться до регулатора вращения и вкл. - выкл печек, та что под магнитолойноходится. подскажите пожалуйста, кто до него уже умудрился добраться, хоть с какой стороны начинать разбирать, я попробывал перельницу - там глухо, магнитолку - там тоже пластмассой отгороженно, вообщем я заблутал, выручайте!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 18 ноября, 2013 у меня с основной печки, на выходном шланге, под капотом стоит тройник, вот с него я и запиталвторую печь, но теперь другая загвоздка. я никак не въеду как мне добраться до регулатора вращения и вкл. - выкл печек, та что под магнитолойноходится. подскажите пожалуйста, кто до него уже умудрился добраться, хоть с какой стороны начинать разбирать, я попробывал перельницу - там глухо, магнитолку - там тоже пластмассой отгороженно, вообщем я заблутал, выручайте!!!Прочитай внимательно про подключение - никаких тройников - все строго последовательно, иначе греть толком ни одна не будет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 ноября, 2013 Прочитай внимательно про подключение - никаких тройников - все строго последовательно, иначе греть толком ни одна не будет!!!Прочитай внимательно про подключение - никаких тройников - все строго последовательно, иначе греть толком ни одна не будет!!!Не, он имел ввиду тройник на обратки, все правильно, шланг с печки который в тройник идет отправляеш на вторую печку, а обратку с печки в этот тройник. С 2008года у нас с байпасом идет.А насчет выключателя, у тебя какая машина, маленькая кабина или фермер? Профиль заполни, получиш ответ. Мы же не знаем, есть у тебя там провода или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bekovo78 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Не, он имел ввиду тройник на обратки, все правильно, шланг с печки который в тройник идет отправляеш на вторую печку, а обратку с печки в этот тройник. С 2008года у нас с байпасом идет.А насчет выключателя, у тебя какая машина, маленькая кабина или фермер? Профиль заполни, получиш ответ. Мы же не знаем, есть у тебя там провода или нет.извените за профиль,фермер, 2008г.о-о-о! если бы где то проходили уже запитанные провода на выключатель - это б было замечательно!! только где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 ноября, 2013 извените за профиль,фермер, 2008г.о-о-о! если бы где то проходили уже запитанные провода на выключатель - это б было замечательно!! только где?У тебя 2 переключателя печных? У меня фермер 08года, второй печки небыло, переключателей 2было, разьем нашел под ковриком под сиденьем, печурку нашел с автобуса (с2008 пошли на газелях) плоскую, поставил под правую сидуху, просверлил в заглушки отверстие, протянул шланги, выход с основной, а выход со второй где раньше первая подключалась на обратку. Под аккум повешал помпочку, провод на нее рядом со жгута есть уже заложен, и ВСЕ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 20 ноября, 2013 и ВСЕ.Как-это всё? Нее, ты уж давай выкладывай нам, как пассажиры, отценили.Не стала основная прохладнее.Всё-таки длину тракта ты увеличил.А то печка "сварганена" ,а поставить ,ход не доходит.Да и вообще интересно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 ноября, 2013 Как-это всё? Нее, ты уж давай выкладывай нам, как пассажиры, отценили.Не стала основная прохладнее.Всё-таки длину тракта ты увеличил.А то печка "сварганена" ,а поставить ,ход не доходит.Да и вообще интересно :DНу почему основная прохладней должна быть? В автобусах так штатно сделано. Я себе в одну пассажирку третью в конец салона ставил, все последовательно, все продавливало и прокачивало. В фермере если нет задней печки сзади прохладно было, а теперь в майки можно в мороз ездить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bekovo 0 Опубликовано 21 ноября, 2013 У тебя 2 переключателя печных? У меня фермер 08года, второй печки небыло, переключателей 2было, разьем нашел под ковриком под сиденьем, печурку нашел с автобуса (с2008 пошли на газелях) плоскую, поставил под правую сидуху, просверлил в заглушки отверстие, протянул шланги, выход с основной, а выход со второй где раньше первая подключалась на обратку. Под аккум повешал помпочку, провод на нее рядом со жгута есть уже заложен, и ВСЕ.И у моего фермера два переключателя оборотов печки на торпеде, а провод на печку под каким седениемУ тебя 2 переключателя печных? У меня фермер 08года, второй печки небыло, переключателей 2было, разьем нашел под ковриком под сиденьем, печурку нашел с автобуса (с2008 пошли на газелях) плоскую, поставил под правую сидуху, просверлил в заглушки отверстие, протянул шланги, выход с основной, а выход со второй где раньше первая подключалась на обратку. Под аккум повешал помпочку, провод на нее рядом со жгута есть уже заложен, и ВСЕ.И у моего фермера два переключателя оборотов печки на торпеде, а провод на печку под каким седением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
