Серега9810
не работают 2 и 3 скорость вентилятора
Серега9810
Всем доброго дня! Такая проблема вентилятор печки крутит только на 1 положение переключателя!! на 2 и 3 тишина , думал дополнительный резистор но ведь тогда работало бы только 3 положение! Может кто сталкивался с такой хренью??
И.С.Н
Смотри переключатель, или контакты к нему, или правильность подсоединения.
Серега9810
В переключалке врядли туда с завода никто не заглядывал, я больше склоняюсь к щеткам на двигателе,как думаете??
И.С.Н
Ты же сам писал про третье положение, и был прав, это положение минуя доп. резистор идёт напрямую на моторчик, а если бы щётки, то не зависило бы от положения.
Серега9810
А чтоб его достать надо панель снимать??(Панель старого образца)
leonid777
Вопервых есть большие предпочтения или снять переключатель или тягать сопли тратясь на антибиотики!!!
газ ето не иномарка его придумали колхозники с куплинным за сало дипломом, на переключатель идет плюс который в зависимости от положения направляет на сопротивления и ли минуя его, если панель старого оброзца то и переключатель старый советую его сменить и переделать конструкцию убрать нагрузку с неё постав три реле и забуть о розборке панели и замене кнопки, наскоко я помню там ничего розбирать ненужно просто некоторое время будеш в позе зю
Изменено пользователем leonid777
пашка
щетки не причем, движок вообще тогда не работал
Автодом
ну уж если щетки то в самую последнюю очередь. явно что то с подключением или переключалкой.
leonid777
Ребята я в минус 20, 3 часа жопу морозил на пустыре так-что я знаю что такое печка в машине посмотрите что я пишу а потом говорите :::ВРЯДЛИ, НАВЕРНОЕ, НУЖНО ПОПРОБЫВАТЬ.
Серега9810
Насколько я понял на переключалке такой же разьем как на аварийке то есть перепутать там невозможно)) Главное теперь достать его из под панели))
Ksh24rus
Нужна помощь! Отказались работать 1 и 2 скорости на печке Газель 2007 года. Судя из опыта японского автопрома это скорее всего реостат! А вот вопрос в том как он выглядит и где стоит и еще как он правильно называется????? Заранее Всем спасибо!!!!!!!
zenya
воспользуйся поиском об этом столько написано
Ksh24rus
Искал да вот конкретно ничего нет!! Там где то под панелью.
Р.У.С.Т.А.М.
В тесте "Авторевю"на их "Бизнесе" чего-то отпаялось, 5 минут работы паяльником и на Берлин...
Ksh24rus
Да что так все тяжело то! Дайте описание как эта запчасть называется?!
zenya
Учись пользоваться поиском он для этого и создан и неча плодить темы двойники вот лови
https://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversio.php?t4840.html
msm.silich
Отказались работать 1 и 2 скорости на печке!!!
Однозначно добавочный резистор сгорел.
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора.
Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет меняться плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
Ставр
где стоит то этот добавочный резистор????? очень схожая проблема!!!!!!!!!(((((((((((((((
ildar-n88
Снимаешь верхний бардачок на торпеде (4 самореза). Смотришь сверху - по правой стороне к мотору печку подходят кажется 3 провода. в\Вот куда они подсоединены - это и резистор. Провода выдернул, отвёрткой отворачиваешь 1 саморез (крепление резистора к корпусу мотора печки), вынимаешь резистор.
Я свой когда менял, в магазине точно такого же не было, взял похожий.
Гость lom.47
Стрелочкой указан.
