Спасатель
Как защитить свою газель от угона???
makcum
я на днях ездил в чебоксары, остановился попить кофе на трассе и купить воды. положил все в машину в том числе и ключи, стою на улице пью кофе и бац срабатывает сигналка, двери заблокировались. я был в ступоре, что делать. оказалось все очень просто. треугольное стекло двумя отвертками аккуратненько отогнул и все дела. сигнализация даже и не думала срабатывать.
RAV
Надо датчик обьема ставить в пару к ударному, если двух зонный начинает пиликать еще только когда подходишь. Я вообще сигналку менял после того как эти гады вынесли окно на сдвижной двери, а она у меня переделка в распашную да еще и укороченая - стекло чистейший эксклюзив. в общем украли на 30 баксов, а убытку на 300 + две недели поисков где возьмутся стекло сделать. А причина - с вечера на грозу собиралось и я что бы соседей не мучить на сигналку поставил в обход датчика удара, так эти сволочи через окно лазили, да еще и когда окно вырезать пытались сильно порезались и все кровью уделали.
Изменено пользователем RAV
оох
Жигули тоже всю обкровавили, было дело, сдал в ментовку кровь и нашли ...они по базам одни и теже ворюги...
Только вот их садят а ущерб никто так и не возмещает...
alex933
сигналка от дураков
от вора не закроешь
barbos
КАСКО или платная стоянка!
Просто Дед
свой двор и злая собака
ser-007
или продажа!
vodila383
materyi, Сделал все так же, только с добавкой. Сигналка СТАРЛАЙН (номер не помню) с СИМ картой. Завожу и ставлю на сиг-ию через СМС(чтоб граббер не унюхал). А для того, чтобы открыть кабину при разряженном акк-ре, я вывел + прямо с аккум-ра через пред-ль 10А в кузов (розетка 12В от 2110),. Где-то на улице у меня штеккер в прикуриватель  с выведенным +. Открываю дверь кузова, втыкаю свой штеккер, плюс - на + донора, минус донора - на массу.Сигналка взвыла, брелком чик-чик  -  дверь и открылась. В дверях отверстий под ключ нет - замазал, закрасил.Тяги выкинул вместе с кнопочками.
Изменено пользователем vodila383
could65
самый надежный способ - секретка на топливный насос. Аккумулятор посадят , но не заведут.
РИЕ
Поделюсь как сделал... Ставил реле на замок зажигания, а потом осенило. На сигналке есть провод доп.канала, на котором при охране "0", а при снятой охране "-". Минус управления реле подцепил на этот провод. Проверил. При охране зажигание не включается, только стартер крутит... По схеме не проверял, но, скорее всего мозги с бензонасосом тоже не включаются, раз они с замка работают...
west73
Ребятам позвонил вывезли в будку в лес и поговорили они мне по хорошему заплатили не устойку за взломанный замок и подарок сделали сигнал воздушный купили но так как один не смотрится пришлось самому второй покупать и просили секрет рассказать но я послал теперь не кто во дворе не лазает по машинам B)
машину потом не сожгли?
Runik
кто вообще щас угоняет авто? Тем более газель говняную..
дык статистику посмотри....а кто?ну...ну есть люди такие нехорошие. ;)
как раз свежак и угоняют,либо разбор либо как  рабочая лошадка для предгорий Кавказа
Runik
не нашёл статистики по газелям. Её, видимо, и нет.  B)
Каякер
Блокираторы рулевого вала хороши, но, опять же, только от пионеров. На деле угонщик вскрывает машину, ложиться на пол или на сидения (с улицы его не видно) спокойно перепиливает рулевой вал, снимает короткий отрезок вала с блокиратором, соединяет концы вала самодельной струбциной из трубы с наваренными на концах гайками, зажимает болтами, уезжает. Вся проблемма в том, что находясь внутри машины незамеченным, угонщик имеет время 1-2-3 часа разобраться с приблудами, включив зажигание услышать или нет работу бензонасоса и т.п. Гораздо лучше защитите машину, если заставите его делать эти манипуляции снаружи. Ни один ворюга не в состоянии знать, где у вас живут любовници и кореша, которые будут рады звякнуть вам в 4 часа ночи, и поинтересоваться, что это вы делаете в этот час под капотом своей машины. Причем без риска разбудить. То есть если это вы ремонт затеяли, вы будете благодарны такому звонку, бдят товарищи! А если сладко спите - звонок о том что кто-то кверху попом торчит из под капота вашего авто - вообще подарок судьбы! Итого: боитесь за машину - вешайте блокиратор на рулевой вал под капот. Геморойней, грязнее, но во сто крат надежнее.
жека84
На днях угнали в братеево 2006 г у коллеги, у меня 2 года назад ушел бизнес.
Изменено пользователем жека84
Каякер
У меня во дворе несколько лет назад ночью ушли 2е старенькие бортовые.
barbos
А можно и соседнюю машину, без всего этого гемора взять!
По теме; делать блокировку ЭБН, с подключением в труднодоступном месте, в районе б/бака.
Изменено пользователем barbos
ded
если вор наметил угнать машину, то он ее по любому украдет.
И не важно, отключен б\насос, снят эбу, или вообще нет АКБ.
Есть цель, он ее осуществит.
Тем более если на эту машину есть заказ.
Самое простое, это зацепить машину буксиром и утащить, а там дело техники.
Если вы машину слишком хорошо защитили от угона, и ее не получается угнать,
тогда можно ее сжечь.
Называется "собака на сене"
Ни себе , ни людям.
Лучше подумать, как поставить противоугонку на кардан.
Блокировать его, что бы не крутились колеса.
Это как иномарки с КПП робот.
Их просто не угоняют. Не укатить.
Соболёк 282
Почему не укатить , всё прекрасно катится .
ded
не давно в и-нете читал про 5 самых не угоняемых авто.
Так вот там как раз было сказано, что не угоняют авто с коробкой автомат робот.
 За что купил, за то продал.
RAF48
если вор наметил угнать машину, то он ее по любому украдет.  И не важно, отключен б\насос, снят эбу, или вообще нет АКБ. Есть цель, он ее осуществит. Тем более если на эту машину есть заказ. Самое простое, это зацепить машину буксиром и утащить, а там дело техники.
 К сожалению ты прав, у меня угнали 2011, машина 2004. Пасли, чувствовал, но не принял меры. Платная охраняемая парковка, стоянка, это единственное что мне даёт спокойно спать.
ded
Не всегда хозяин парковки возвращает деньги за причиненный ущерб.
Самое противное, что не всегда это можно доказать в суде. Если нет на руках договора, или квитанции о парковке, то вообще это гиблое дело.
 Как говориться: без бумашки ты букашка, а с бумажкой человек.
 По существу угона, вернее сигнализации, то к штатной сигналке лучше сделать свою дополнительную, которая бы отключала запуск двигателя. Но ее тоже надо ставить умно. Отключение б\насоса или полностью отключение питания ЭБУ это все просто восстанавливается в минуты.
 В свое время мы на работе делали сигналку с бимиталической пластиной.
работала система примерно так:
вор садится в машину, запускает двигатель, пока осмотрится, включит передачу, только трогаться, двигатель заглох.
Он пытается крутить стартером.
Пока думает, пластина остыла контакт замкнулся, двигатель запустился.
Только трогаться, он опять заглох.
было случая 3-4, когда таким способом машины пытались угнать, но дальше квартала они не узжали и их просто бросали.
Одному даже бензин в бак залили, думали, что бензин кончился.
Такой способ рассчитан еще и на психологию человека.
Тут быстро не сообразишь.
Либо это что-то с двигателем, либо кончился бензин,
а уж подумать что это стоит такая сигнализация, просто не хватает ума.
В наше время, да еще и с такой технологией как Джипиэс и прочей приблуды, то можно
сотворить такую сигналку, что вор только запустил двигатель, а у тебя уже телефон или еще что будет кричать на всю комнату,
Хозяин, караул, хватит спать, меня угоняют.
Одним словом, все штатные сигнализации, которые есть в продаже легко отключаются и авто угоняется.
Каякер
Я так и говорю: сигнализация - это помощь угонщику. Идут пионеры, сканируют все машины в округе, ваша газель говорит: Превед! О! Газель нам нужна? А ведь кто-то спрашивал... Не стояла бы сига - прошли бы мимо. А так как откликнулась - пришлось брать...
Изменено пользователем Каякер
