Aleks_w07
Помпа для 560-го
EvgenT
Angel_NN, спасибо за информацию.
Angel_NN
Неначем, хочется чтоб люди при покупке руководствовались не слухами, а нормальной инфой.
EvgenT
Поставил Эспру в сборе с термостатом неделю назад, пока без нареканий, тьфу-тьфу. Родную помпу сильно разбило, вал болтается.
ValdeMar
Парни,кто нибудь снимал крыльчатку с помпы???Лежит заводская,треснувшая крыльчатка-хочу сделать про запас.
Евгений САХА
только с полным разбором снимал
МихаилZ
Купил помпу tirsan. что за фирма. Будет ходить? Кто сталкивался?
KAZ-DIESEL
Я не слышал о такой.Где покупал? Через интернет или нет?Если да,то скинь ссылку.
Видел только помпы:газовскую,Сателлит и турецкую Espra кажись.
Клоны оригинальных запчастей-это лотерея.Как повезет.
Удачи!
ValdeMar
Снял крыльчатку без полной разборки.У брата есть микрофреза стоматологическая)))Десять минут колдовства и всё готово.К сожалению фотки не прикрепляются,написано место занято.
bio-dizel
Зайди по ссылке: https://www.radikal.ru/ загрузи фото туда, а ссылку сюда.
ValdeMar
Сперва распилили крыльчатку,потом сделали надрез на втулке и расклинили её.Новую уже напрессовал,так что теперь есть запас)))
Изменено пользователем ValdeMar
ValdeMar
Спасибо :rolleyes:
щайниК
всем здрасти!
Ребят кто ставил ЭСПРУ как повела себя помпа ?выбираю между ЭСПРА и ТИРСАНом, которые у нас есть в магазинах. и по цене они рядом 1900 и 2500
МЕХЦЕХ
Эспра ходит без проблем ставил очень много возвратов не было.Грамотно натяните ремень.Вторую не знаю но с Китайскими было много гимороя и возвратов.
SA.DIESEL
можно сделать еще проще. крыльчатку нагреть строительным феном поддеть отверткой она легко сниминся. а втулку можно просто снять съемником
щайниК
у меня в принципе начала протекать после того как поменял ремень, даже незнаю что стала причиной может уже
время подошло а может и ремень сильно натянут
SA.DIESEL
как правило от перетяжки. но в каждом правиле бывают исключения Изменено пользователем SA.DIESEL
щайниК
а как то без инструмента можно определить натяг?хотя тема не та а все таки. а есть какие то нюансы когда меняешь помпу?а то в первый раз все это делаю вдруг что
SA.DIESEL
я лично делаю так чтобы ремень можно было прогнуть между шкивом и натяжником большим пальцем руки примерно на 10мм
щайниК
в моем случае наверное край 3-5мм и то силой. а помпу когда снимаешь просто надо 4 болтика или как?
Евгений САХА
5 болтиков и одна гайка
щайниК
спасибо ребята!
GoshaSev
так никто и написал что за помпа TIRSAN..
у меня опыт эксплуатации данного двигателя небольшой, вот появилась течь антифриза из района помпы а понять точно не могу откуда..если помпа дохнет она течет?????
простите заранее за техническую тупость:)
колобок
простите заранее за техническую тупость :)
да все мы тут не ассы ;) ,снимаешь крышки ремня ГРМ и смотришь откуда течь
SA.DIESEL
конечно течет. также проверь подшипник помпы на люфт.если тирсан турецкая то корпус у нее чугунный.как ходит не знаю, наверно дешевле купить ремкомплект и поменять. вариант попроще купить новую помпу. Только не китай. Изменено пользователем SA.DIESEL
МихаилZ
ездию с TIRSAN полгода при установке подтекала сильно. где то в отливке раковинки были. зарживели . сейчас не текет. но мне не особо понравилось шо она из чугуния. Текла сверху из под прокладки
Изменено пользователем МихаилZ
