Гость kotyara
Вибрация при торможении.
Гость kotyara
Привет всем! Прошел ТО-1 (10000км.) Утром вышел на маршрут. При скорости околк 70 км.ч. начинается вибрация, а при торможении педаль вибрирует. Грешу на торм. диски, но вроде в лужи не влетал. Какие могут быть варианты?
Дмитрий
Ну да скорей всего диск может колодки разный износ да вобще разобрал посмотрел. Ещё балансировка колес в нарме?
Игорь
kotyara, Колодки меняли? Могут они прирабатываться. А может дисбаланс колёс. Если ТО не в очень тёплом боксе делали. Чё нибудь потаяло стекло и потом замёрзло. Смотреть надо. *04
Буба
kotyara, Привет! А вибрация эта у тебя была изначально или появилась после ТО?
Андрюха
kotyara, А чего хоть при ТО делали,что меняли? Обычно,если вибрация при торможении, то это задним барабанам хана. Надо ставить новые,предворительно выравнив,их на токарном станке. Но это на твой вариант не похоже, при скорости там вибрации нет. Может тормозной барабан не сел на своё место?
cricket
подтянул подшипники-вибрация исчезла!
Буба
А у нас из магазинов исчезла кировская резина. Никакой нету.. *11
Emil
Это и я заметил, то был большой выбор, а как собрался покупать ничего нет, и Кировская подорожала (около 1900 стала стоить!). Купил С-156 по 1650руб.
Андрей
Андрюха, Ну в любом же случае барабан прижемается колесами,когда ты их затягиваешь!Как он может не сесть на место?
Emil
Еще как может!!!! На место может НЕ сесть не только барабан, но и колеса! Внимательней надо смотреть, когда ставишь барабан, чтобы он плотно прихлопнулся к ступице. Это же относится и при установке колес на место!
Андрей
Emil, Не знал,спасибо!
Гость kotyara
Всем привет! Ребята огромное спасибо за участие. Сегодня разобрался. На ТО перетянули ручник. Ехал по трассе и надоела мне эта канитель. Остановился и чисто интуитивно, отогнул кронштейн с кнопкой ручника. Потом опустил ручник(при помощи кой-какой матери) по самое не болуйся. На этом все и закончилось. По возвращении в гараж все сделал по уму. Вообщем слава Богу все обошлось.
ptitsa52
На счет резины типерь Киров делает АМТЕЛ и спецы про резину умалчивают и сказали что создают искуственный дефецит с резиной на Газель вчера переобували парня 1600 за балон ,а сегодня я поехал переобуваться (старую резину ставил ну для зимы .Вот)и мне сказали мол скоро привезем и стоить будет за двушку без шипа *10 *10 *10
Andy-111
kotyara, Точно, все сервисы одинаково песполезны
Буба
ptitsa52, Блин, КШЗ совсем охерел!!!! *15 Теперь, чтобы полностью переобуться более 12 тысяч выкладывать придется??!!!! *15 Сволочи.
olur
Вибрация при торможении в левом переднем колесе. Писк колодок. На ходу прослушиваюся какие то щелчки-торможу-прекращаются. При наружном осмотре колодок(вижу только первую через диск) вро де нормалек. Завтра собираюсь менять колодки(может внутренней хана?). Че подскажете? Там на другой ветке говорилось об износе отверстий в суппорте под пальцы?
Shrek
У меня проблема на Соболе 4х4, При торможении появилась вибрация, машина останавливается рывками и педаль тормоза бьёт по ноге в чём дело непойму ??? остальное всё нормально.:blink:
Rider
Все симптомы элипса тормозных барабанов или кривых тормозных дисков. На сервис однозначно пусть это и проверят. Но вообще очень странно, чтобы на свежей машине такой трабл. Теоретически может быть и колодки, но мало вероятно. А АБС не стоит? В любом случае на сервис.
Alex-nsk
У меня на Газели накладка передняя отслоилась и прилипла к диску, так при торможении так по педали колбасило, что ни какое АБС в сравнение не идет. Но это на дисковых тормозах.
Merzaffec
Проверьте балансировку колёс. Было такое , но на обычном Соболе.
Резина "Воронеж-старт".
Балансировка помогала временно.Поменял на импорт и всё исчезло.
grib63
проверь затяжку колес . диски тормозные или колодкм не менял? у меня было при замени передних дисков .дисбаланс пока комплект колодок не сносил не прошло или токорю на балансировку отнеси диски
Hooligan
Может ещё из-за подклинивания напровляющих плавующий скобы переднего супорта.
stalom
Возникло резко ?...оторвалась накладка и колбасит ее в барабане...было,знаем...
Клим Чугункин
Скорее всего это кривые тормозные диски передних колёс - различная тощина. Задние (эллипс) влияют гораздо меньше.
Токарю можно нести только в том случае, если он (токарь) высокого класса. Иначе будет только хуже-- будут совсем кривые диски...
АлександрАктобе
Shrek определи сначала перед или зад, поочередным отключением и потом уже можно найти какая сторона бьет и смотреть в чем дело.
