Гость kotyara
Вибрация при торможении.
ZVV
АлександрАктобе
А как отключить? Колесо могу придумать - открутив шланг от суппорта или трубку и завернув заглушку туда(в шланг)? Валяется у меня такая заглушка прозапас, если где далеко от дома шланг лопнет, полезная весчь... А как отключить зад/перед целиком? Также открутив трубку контура? А где лучше,удобней правильней?
А по вопросу думается мне - кривые тормозные диски. У меня у друга было, правда он их поменял на новые по износу, вот на новых и стало колбасить. Вернул взад :)
Изменено пользователем ZVV
серёга
из штуцера сделай заглушку,а глушить в главном(тока потом прокачать не забудь)хотя если так сильно колбасит как ты пишешь то имхо и визуальный осмотр должен помочь.
АлександрАктобе
прокачивать не надо,просто когда будешь трубку прикручивать на место пусть кто-нибудь чуть придавит педаль тормоза,чтоб воздух вышел и затягивай трубку.
Дальномер
это просто колесо отвинтилось...затяни все колеса. было такое не раз.
tvel1
Все симптомы элипса тормозных барабанов или кривых тормозных дисков. На сервис однозначно пусть это и проверят. Но вообще очень странно, чтобы на свежей машине такой трабл. Теоретически может быть и колодки, но мало вероятно. А АБС не стоит? В любом случае на сервис.
Cовершенно согласен,ибо на МОЕЙ Газельке было ТО ЖЕ САМОЕ!!! Просто поменяли задний тормозной барабан и всё стало просто запиписечно!!!(правда пришлось протачивать барабан,ибо колодки просто тупо не влезали...)
halfer
tvel1
а ты и барабаны и колодки менял?.
ГАЗелеВод-НСК
Такая-же хня у меня на новой машине, чувствую что трясет переднее правое колесо, причем трясет только при более-менее динамичном тормажение где-то на скорости с 80 до 30, больше 80 не езжу,авто на обкатке.
колеса затянуты.
в самом начале вибрация и отдача на педаль была больше, щас вроде становиться все меньше, или я просто привыкаю к ней потихоньку может.
mmax
колеса затянуты.
попробуй ехать накатом и потяни за ручник с нажатой кнопкой,если будет бить значит задок глючит.я у себя тоже думал что с переди!
Серго
У меня проблема на Соболе 4х4, При торможении появилась вибрация, машина останавливается рывками и педаль тормоза бьёт по ноге в чём дело непойму ??? остальное всё нормально.:blink:
Томозные диски кривые походу...у меня тоже такая же фигня была...перегрел я их(до сих пор думаю как я только умудрился) :lol:
ГАЗелеВод-НСК
Щас пробывал, точно не задние. перед.
Авто на гарантии, как думаеш в "Сармате" признают это гарантийным случаем или начнут мозги парить?
Заменить диски не проблема, но вот горантия тогда пропадет как я понимаю.
эндрюх
Всем привет!!! У меня вибрация при торможении появилась, когда колеса местами поменял, а на перед новую резину поставил, что захрень непойму
Kirill62
Вчера пробил внутреннее колео, поставил запаску и появилась вибрация при торможении. Сегодня снял, отбалансировал и грязь с барабана почистил!!!!, собрал обратно и никакой вибрации не стало. Мой совет - колеса притягивать на поддомкраченной машине, чтобы они встали по центру. Если колеса встанут не по центру то вибрация гарантирована, что у меня и получилось.
Shrek
начало появляться постепенно, примерно 1 месяц это дело развивалось всё сильней и сильней, но это точно не колодки и не подшипники.
ГАЗелеВод-НСК
Может диск где то погнул?
Вибрация может идти от неравномерного износа резины.
Shrek
Спасибо за совет , но я даже и не представляю как можно в процессе эксплуатации автомобиля погнуть тормозной диск, каким образом или это просто глупый совет или не правильно сформулирован. это первое. и второе какой может быть износ шин, когда машине всего 7 месяцев; внимательнее нужно читать тему разговора. если кого обидел извините плиззз.
Изменено пользователем Shrek
ГАЗелеВод-НСК
брак с завода.
Неправельно отбалансированое калесо в процесе езды будет постоянно бить на одну сторону отсюда и неравномерный износ.бывает даже дыры появляются, я видел одного такого у него заднее внутренее калесо было не правельно отбалансировано и проело ДЫРКУ в резине до камеры, хотя везде покрышка была нормальной и с хорошим протектором.
А за семь месяцев может много случиться, это не аргумент.
pizhik-78
Ребята может бить не отбалансированое колесо( при торможении), может сам томз. диск( тоже неотболонсирован) а еще посмотрите торм. колодки, плотно они сидят на месте. Если нет то может в этом причина ( они плотно должны сидеть)
olur
У меня на колодках поломались пружины(думаю это из-за них). Вибрация при торможении с 80, на малых скоростях то есть то нет.
Yrvik
Может шишка на колесе от наших дорог. Попробуй перекинуть колеса с заду на перед, спереда на зад.
Константин78
Диск гнётся легко. С горячим диском (после торможения) заезжаешь в холодненькую лужу и ВСЁ! Достаточно сотой доли для биение.
Леха-35регион
Почитал пост и прошу помощи .Вибрация при торможении -симтом пр торможении такое ощущение что панель приборов отвалится .В руль и на педаль не сказал чтоб сильно .Что может быть ???
На задних колесах одно внутренее полный край может быть в этом проблема ???
или смотреть барабаны и диски ???
И вопрос в догонку при расточке барабанов какие нужны размеры ?
И диски если точить нужны какие то параметры .
Изменено пользователем Леха-35регион
Tigra
Скорее всего барабаны элипсом стали, расточка помогает не надолго
алекс-юстас
попробуй передние колодки поменять. у меня такое было-стояли родные, нижегородские, проблем не было. Поставил хохляцкие dafmi-началась е... с плясками.
Sakura
Вибрация сразу появилась или постепенно нарастала.?
