Гость kotyara
Вибрация при торможении.
Леха-35регион
Sakura Не понятно небыло потом ,занимался сальнтком -он тек после этого вроде началось .барабан помнял не помогло .Он расточен . И колдун еще регулировали перед плохо брал ,т.е почти не брал. Вроде после этого все началось .
Фёдорыч
проверяй передние тормозные диски у меня диски были поменял и все гут.
Timofey
может и из-за колеса быть, и подушки надо смотреть у меня например при разгоне больше 50 тряска начиналась адская, поменял подушку двигателя и колесо и было мне счастье
Andy-111
Была такая история. начинаешь тормозить , панель ходуном , даже если и скорость небольшая..всё перепроверил, весь мозг вскрыл!...оказалось , надо было заменить датчик температуры, всё прошло!
Изменено пользователем Andy-111
Леха Татарин
А при чем тут датчик температуры и вибрацыя.Чето Я не понял.
Andy-111
Леха Татарин короче я про это где то на форуме читал...сейчас искал ссылку ..не могу найти. Ну тряска передка происходит от вибрации движка , при снижении оборотов Д.Т должен на мозги команду подавать, чтобы УОЗ изменить , а этого не происходит.., что то так , в тонкостях не могу обьяснить, но реально помогло, как рукой сняло проблему, а то был рок-н-рол какой то, при торможении....мож кто прчитает и лучше меня причину обьяснит, я тож не поверил, да делов то на 70 руб.
Леха-35регион
Ччет я про датчик не въехал??? <_<
Andy-111
Леха-35регион
Лёха , да я сам до конца не понял , но помогло.. при торможении движок передок раскачивает.. мозги неправильную информацию с датчика Т снимают...короче на форуме кто-то должен знать, я тут и прочитал!
OREON-15
У меня также тряска появилась при торможении после замены сальника...и действительно как кто-то здесь указал затягивать балоны надо на поддомкраченом авто. .....и всё прекратилось.
Saddy
Если менялись сальники, то они могли до этого потечь из-за подшипников, отчего и может быть вибрация.
Тормозные диски если точить, то допуск - 19мм - минимальная толщина(при 21мм заводской, врядле выточить в допуск получится). На барабане не помню, посмотреть надо в книжке. А книжка в машине, машина на работе, работа далеко.
На вибрацию передних колес могут влиять и шкворни. Такая фигня бывает, когда ставишь новые на подшипниках, они через один болтаются. Но тогда и биения постоянные, как, впрочем, и при проблемах с резиной(кстати, некоторые виды покрышек кнутся после ударов), балансировкой, схождения и т.п. Если бьет только на тормозе, то и искать надо в системе торможения, все вышеупомянутое.
tvel1
Скорее всего барабаны элипсом стали, расточка помогает не надолго
Брат,обожди...Не всё ТАК плохо...Просто может быть эллипс в барабане задней части... Просто у меня было ИМЕННО подобное...))))
ЮПеннсионер
один раз у меня отслаивалась задняя накладка у товарища достаточно оказалось отрегулировать ступипицы(задние)
Hunt-R
У меня на машине тоже педаль вибрирует довольно-таки сильно на торможении... Причем машина новая. Неужели уже и по тормозным проблемам на сервис ехать надо :(
DOKTOP
Если педаль какбы плавает, прокачай и будет счастье.
Emil
Может надо барабаны тормозные вначале проточить!
сергунька
Ребята не парьтесь на счёт дисков диски у всех в порядке дело всё в тормозных накладках передних колёс.Я на машине поменял колодки передние старые ещё были хорошие я их приберёг. Потавил новые,через некоторое время появилась вибрация в педаль.Приобрёл другие другой фиры вибрация пропала.Удруга такая же история,на новых колодках появилась вибрация в педаль я дал ему старые для эксперимента вибрация исчезла.Итог разные колодки работают по разному.На свою машину я ставлю колодки без прорезей
Hunt-R
плавными толчками вибрирует.
Если и впрямь эта ситуация ненормальна для газели, то тогда мне наверно надо до гарантийщиков докопаться, надеюсь, что признают дефект. Пока с гарантии не слетел, надо их заставить повозиться.
сергунька
Я же говорю из-за колодок
Вовач
Мне больше нравятся, колодки с прорезью, ЗМЗ продаются в красной коробке!!!
Hunt-R
странно,а при чем здесь колодки?
вибрация скорее может идти от колес, дисков, в общем того, что крутится. А от статичных колодок как может вибрация появиться? Не вполне даже могу осилить физику возникновения вибраций, источником которых служит колодка.
Saddy
Вот у некоторых, если свечки вывернуть, то колеса спускают... Чего бы не колодки???
Вероятно, когда диск имеет небольшое искривление, жесткие колодки дают вибрацию, а мягкие амортизируют её
Hunt-R
менеджер по гарантии проехал на машине, сказал, что "с тормозами вроде пока нормально". А сегодня я тонну загрузил, торможу - вибрация, аж торпеда вся трясется :(
Фёдорыч
передние тормозные диски бьют меняй если гарантия есть пусть меняют будут сопротивляться заставь индикатором проверить.
Белый
Однозначно-тормозные диски бьют.
Hunt-R
А что они с новья-то бьют???? Вообще фигею с нашего автопрома :(
