zhentoni
Датчик уровня газа
zhentoni
Можно ли установить датчик уровня газа? Чтобы показывал уровень оставшегося газа в баллоне.
kolos
вообщето на всех балонах он стоит как мне известно и стоит он в мультеклапанне и все они безбожно врут
zhentoni
Спасибо это мне известно :)
Хотелось бы чтоб в салоне был датчик и показывал правду..
vic740
есть и салонные но тоже только для информации типа полный-3/4- половина-1/4
Slavyan
В балоне к мультиклапану прикреплен поплавок (типа как в бачке унитаза) и т.к. балон овальный показания никак не могут быть откалиброваны и получаются только примерные показания
zhentoni
Спасибо!
Гром
нужно найти балон от голландского оборудования на нем уже даже провода выведены и процентовый клапан стоит так что можно с бытовых запровлятьса
alekssandr
Собрал вот такой датчик уровня газа с экранчиком, врёт около 2-х литров))
Данные снимаются с резистора балона, в частности напряжение, дисплей обновляется 1 раз в минуту , в течении минуты происходит опрос напряжения каждую секунду потом расчитывается среднее значение из которого берется вся остальная информация.
Пока находиться в стадии доработки но думаю доделаю до конца сентября.
Фото внизу:
Почти пустой
заполнено на 96%
пол бака
Также в планах есть сделать примерно на сколько км осталось газа исходя из того что полного бака хватает примерно на 450 км
Изменено пользователем alekssandr
Slavyan
Прикольная штука
GRAF
На хрена козе баян? Штатный откалиброванный мультитроникс показывает точное количество газа, его остаток до десятых, мгновенный расход, средний расход, прогноз пробега на остатке газа и т.п. и это в реальных условиях.
самое страшное что штатный поплавок быстро клинит от металической стружки поступающей из заправочной станции
а пока безопасную передачу данных из балона на ружу не придумали, или опять же не бюджетно
Кедр
Мультитроникс кажет с погрешностью в 2 литра? Ну-ну!!!
GRAF
Откалиброванный "КАЖЕТ" с точностью до 1 десятой. А вот этот поплавок точно будет показывать плюс-минус 5-10 литров.
Сергей903
мне установщики сказали что показывать будет +,-  рукавица! потому и велел откусить поплавки напрочь. зправляюсь до полного - спидометр на нуль!
origins
у меня поплавок не убрать, иначе сразу на бензин переключится.
как связано ? а если сломается поплавок?
origins
как? двумя проводками. если газа 0, то автоматически с газа переключается на бенз. у меня на газе холодная не заведётся даже при включенной клавише, только при достижении температуры 47 градусов антифриза перейдёт на бенз. у меня с завода двухтопливная прошивка с установленным ГБО.
Изменено пользователем origins
видимо стоит датчик на мультике,который работает от поплавка
поплавок клинит со временем , хорошо если не на нуле, иначе придется два провода с мультика отсоединять как то
заведётся,выставить в настройках разрешение на пуск и количество пусков.при запуске кнопку не включают,а держат нажатой как правило.но в газовом эбу все холодные пуски записываться.при подключении диагностики будет видно
origins
в каких настройках?
grifon82
По поводу остатка газа...  на заправках стоят счетчики которые точно считают кол-во газа, а если такой счетчик воткнуть на выходе с баллона? Или это в принципе невозможно?
Ну если без колонки ставить то теоретически возможно
moonits
а чего? тема умерла? или все установили на приборке индикатор показания уровня газа в баллоне? поделитесь тайной, товарисщчи )))
Алексей 066
а чего? тема умерла? или все установили на приборке индикатор показания уровня газа в баллоне? поделитесь тайной, товарисщчи )))Уровень
Уровень на баллоне показывает очень примерно. Что на своей оборудование Lovato, что на трех рабочих ларгусах оборудование BRC с евромультом. А вот на заводском метане где сенсор по давлению и на приборку штатную выводит, показания на удивление точные, только от температуры за бортом зависит.
cayuga
Заводское ГБО OMVL на газели 2013 г.  После израсходования чуть больше половины баллона стрелка указателя уровня топлива приближается к нулю и ЭБУ переводит на бензин. Позвонил специалистам по установке ГБО, сказали что датчики уровня глючат, это нормально, замена если и поможет то не на долго, обычно их отключают.
 Вопрос, собственно : так ли это, и как его отключить таким образом, чтобы ЭБУ считал баллон всё время полным ?
