Юрий
Шкворни!!!
MAX999
Если вдруг нечайно увидешь свисни где будет.
nic_chupin
А в КЭМПе не искал?
cricket
MAX999, руль очень легко крутится!
Гость Diesel
Игорь, Эту технологию я нарыл из собственного опыта замены шкворней со втулками...а вот про прогон да забыл сказать у мну ролик от подшипника для этого есь..по поводу разверток: в Усть-Камане такого обилия специнструмента нет тем более для газелей приходится парится с короткой разверткой (она не на всю длину), а проверять ее надо если она регулируемая (у меня именно такая, цельных не было)
Гость Diesel
MAX999, Для этого надо было сначала шприцем набрызгать туда ацетона с керосином потом залить все графитовым маслом и оставить на сутки чтоб ржавчина, которая держит шкворень в балке подвески (чаще всего из-за нее клинит шкворень) успела разрушится.
cricket, Крутится то он легко но раз болтается лучше сразу иначе разобьет опорный подшипник и п****ц на месте руль не повернешь (у меня из-за разбитых шкворней под нагрузкой все шарики в подше лопнули)
ando
Ребятки-мажте тщательнее и чаще,а то замена вещь дорогая и по времени и по деньгам,а еще можно и на балку попасть,тогда совсем грустно.
Вчера у Андрюхи в Кипени поменяли шкворня-рулевое стало как в сказке-со дня покупки так не рулилось! Огромный респект его слесарю Евгению и сварщику Саше!
nautilusufo
ando ОБЪЯСНИ ЧТО ЭТО И С ЧЕМ ЕДЯТ И КУДА МАЗАТЬ!!!
АлександрАктобе
nautilusufo ,шкворень-это такая цилиндрическая железяка , на которой поворачивается цапфа,на которой стоит ступица и на которую крепится колесо. Загляни за колесо и увидешь две прес-масленки,вот в них и вталкивай смазку,чем чаще-тем лучше.
Шалун
Да смазка еще никому не вредила.
НЕ ЛЮБИТЕ вы свои тачки!
Шалун
33021 Почему ты так решил?
АлександрАктобе
33021 ,мы просим озвучить! МУЖИКИ!!всех с НАСТУПАЮЩИМ ПЕРВОМАЕМ!!!
Санчоус
На днях шприцевал шкворня (первый раз за год), так получилось так, что прокладки из под крышки шкворня выбило под давлением! :angry: Оставил все как есть.
ded
Добавлю, Человек любит ласку, машина чистоту и смазку.
olur
Не шприцуются масленки(новые). Че делать?
EWS
БЛИН, МУЖИКИ, НУ ИСПРАВЬТЕ КТО МОЖЕТ - все-таки название ветки!
Каждый раз как увижу эти шкворня, так вздрагиваю.
Правильно - шкворни.
АлександрАктобе
olur пдави,сначала негрольчиком и крути рулем,продавишь-невозможного нет!
ded
У нас точят новые заглушки на шкворень толщиной около4-5 мм. И канавку под уплотнительное кольцо. Ставят вместо родных и шприцуй. Правда иногда болты отлетают, когда продавить не могут. Но зато исключено выдавливание смазки из под крышек. АлександрАктобе правильно говорит, жидкой смазкой надо сначала. Может даже керосином нигрол развести, что бы в канал просачилась смазка.
serg66
когда приобрел свою 2705 то шкворни были в крайне запушеном состоянии и история умалчивает сколько они не шприцевались. На лечение ушел целый день. Сняв крышки и с помошью WD-40 и тонкой проволочки я прочистил каналы во в втулках шкворней,далее зная ,что смазка при забитых шкворнях может выходить под крышки я их приклеил на эпоксидный клей(жестокий способ) .После того как все приклеилось ,а это уже на следующее утро начал шприцевать.Пробил и шприцую по сей день без проблем. Клей наносить тонким слоем на прокладку с двух сторон незабывая о том , что ее когдато нужно оторвать.
Если не шприцуется, надо через тряпку пробовать, если полезло из-под крыжки, значит надо купить увиленную толщю 6мм, или изготовить, и снова попробовать! Либо промочить сначала дрянью, типа растворителя, и снова попробовать, может помочь.А так мы с товарищами шприцуем смазкой ШРУС, либо ЛИТОЛОМ. :blink:
serg66
в моем случае как раз усиленная не помогапа. Но это был крайне запущеный случай.
АлександрАктобе
Еще под крышку вместо прокладки ставят пыльник с рулевого пальца,один раз ставил-держало.Еще у меня сделаны дополнительные тавотницы в верхней части цапфы (как на газоне),только когда делаю шкворни сразу надо просверлить,без шкворня.
olur
Вскрыл крышки шкворней(предидущий хозяин видать не знал что есть смазка), я в шорохе. Пробывал растворителем совместно с ТАД 17(ацетон у нас запрещен к продаже). Прошприцевать не получилось,я в панике-бывалые говорят о заклинивании руля и т.п.(т.е говорят меняй).
Почему не делают каналы для смазки в шкворне? Я проволокой их так и не нашел как не старался.
Спасайте!!!
АлександрАктобе
каналы на втулке.А если работало насухую,я бы лучше поменял,там и подшипник наверное уже заклинивший.
Пес
резину ест??? если да , то меняй шкворни
